E normal ? sau nu ?
  • E normal ? sau nu ?
    Vreau sa stiu si daca e normal ce imi face butonul din care dai drumul la pozitii, faza, etc, atunci cand il rotesc spre stanga unde indica P-ul acela, nu mi se aprind becurile decat pe partea dreapta fata si spate, pe parte stanga am verificat decat becul din far si am vazut ca nu e ars, sigurante la fel nu am arse, care sa fie problema ?
    MERCEDES-BENZ C180-W202
    Salut.Da e normal.Poti lasa pozitia aprinsa pe stanga sau pe dreapta,cum doresti.P presupun ca vine de la parking.
      Butonul ala are 2 trepte spre stanga,
      -prima pozitie pentru o parte si a 2 pentru cealalta parte ( nu stiu sigur care este prima, stanga sau dreapta )
      Deci pe rand trebuie sa se aprinda fiecare.
      Verifica siguranta de la parking lights.
      Daca pozitia iti merge pe ambele faruri si stopuri, ar trebui sa mearga si luminile de parcare,dar numai pe rand, dupa cum am zis, asta daca nu ai butonul defect pe acel circuit.
      Deci invarte butonul de 2 ori spre stanga si vezi .
        Asa este normal, cand rotesti spre stanga de comutatorul pt lumini lasi aprinse pozitiile de parcare dupa bunul plac, pe stanga sau pe dreapta, de regula cand esti parcat se lasa aprinse pozitiile de pe partea dinspre carosabil pt a fi observat de ceilalti prticipanti la trafic.
          In momentul in care parchezi masina temporar noaptea pe marginea drumului neiluminat pui comutatorul pe prima pozitie in care se aprind becurile doar pe partea stanga, masina fiind astfel iluminata pe partea dinspre carosabil cu un consum minim de energie, fara a solicita bateria ca atunci cand tii aprinse avariile sau ambele pozitii. Pozitia a doua in care se aprind doar pe partea dreapta este pentru situatia cand o opresti pe marginea drumului dar pe contrasens, sau in Anglia daca ai drum pe-acolo De la asta vine si "P" - parking.
            multumesc frumos pentru ajutor baieti, am rezolvat-o, mergea mai greu butonul in partea stanga
              MRM,data viitoare cand mai deschizi un topic nou incearca sa il denumesti cu un cuvand cheie care indica problema discutata,nu cum l-ai numit tu "e normal?sau nu?".nimik nu e normal in romania,dar daca cineva se loveste de aceeasi problema ca tine si vrea sa caute solutionarea ei,nu va gasi nimic.
                Mai bine postai la subiect decat sa faci critici si sa faci posturi !!!
                  Te-ai suparat de pomana. Omul a vrut sa te atentioneze ca e foarte important sa iti expui problema inca din titlu pentru ca cei care se vor lovi de aceeasi problema in viitor sa o gaseasca mai repede folosind functia "search". Este una din cauzele pentru care se deschid multe topicuri pe aceeasi problema, deoarece topicurile deja existente nu sunt gasite din cauza lipsei cuvintelor cheie din titlu.
