probleme directie - help!
  • probleme directie - help!
    Salutare!
    Revin cu o problema care o am de ceva vreme. Masina mea trage dreapta si nu reusesc sa identific de unde e problema. Am reglat pana acum directia de mai multe ori pe standuri diferite, in service-uri diferite si cu "meseriasi" diferiti. La fiecare reglare toate unghiurile ies in parametri ("pe verde"). Cu orice echipare la anvelope si jante fenomenul persista. Mentionez ca anvelopele de vara sunt noi, rotile sunt echilibrate si jantele de aluminiu. Echiparea de iarna e cu anvelope rulate un singur sezon, jantele sunt de tabla si echilibrate.
    Orice sugestie e binevenita.
    Multumesc.
    C220 , 2001, W203.006
    Salut
    Originally posted by marco17 View Post
    Salutare!
    Multumesc.
    Ai zis- orice sugestie. Nu-ti trage dreapta, e drumul inclinat. Incearca sa mergi pe contrasens si daca iti mai trage dreapta, doar atunci ai o problema.
      Am zis! Crede-ma ca asta e primul lucru pe care l-am facut.
        Salut.
        Am patit-o si eu .Iti trage dreapta din cauza anvelopelor.
        O solutie ar fi schimbarea stanga dreapta fata (date jos de pe jante si schimbate ,daca au sens anvelopele daca nu au sens inlocuite rotile).Iar daca nu se rezolva trebuie schimbate.
        Am avut o bora cu jante de 19" si pateam frecvent din cauza gropilor chiar daca jantele erau dreapte(nu necesitau roluire) cauciucul era echilibrat, iar directia era in parametri specificati de constructor ,dar masina tragea dreapta.Am schimbat cauciucurile si problema a disparut.
        Am patit-o si acum cu w203-ul meu (am jante pe 17"),la finele toamnei incepuse sa traga dreapta .Am lasat-o asa pana cand a venit vremea cauciucurilor de iarna le-am pus si acum merge drept.
        Aceasta e solutia.Bafta.
          Cat de noi? DOT? Pot avea profil beton insa sarmele pot fi rupte in interiorul anvelopei...
            Baga 2.2 bar pe dreapta si 2 pe stanga garantat merge drept. Mai poti incerca o verificare la reprezentanta dar na.. si aia is meseriasi =.
            Din cate am vazut multi nu prea le au cu reglatu directiei la Mercedes de aceea te-am indrumat spre reprezentanta.
            Nu cumva ai schimbat recent placutele pe dreapta?
            Sarbatori fericite!!
              Salut! Placutele...le schimb pe toate odata si numai cu originale. La reprezentanta nu am incercat, pentru ca am fost cu alte probleme si am fost profund dezamagit. Dar, am sa incerc si asta. Multumesc de idee, am sa incerc si varianta cu presiune diferita in roti.
                Salut. Si eu am patit ceva de genul tau am incercat cu schimbarea jantelor si a cauciucurilor si de fapt era o placuta de pe dreapta putin desprinsa si imi frina roata si asta am observat dupa un drum lung am calcat intr-o balta cind am oprit si iesea abur de la roata. Incearca sa o ridici pe cric si sa vezi daca se invirt la fel de usor cea din dreapta ca cea din stinga ( eventual si pe spate la fel).
                  Salut.Si eu am problema asta si mie imi trage dreapta,am fost sa imi fac unghiurile si degeaba,am schimbat rotile de iarna cu alea de vara si invers si tot asa face,nu ff tare dar destul de enervant la drum lung ,poate sa lovit careva de problema asta si ne spune ce si cum sa o rezolvam.
                    Cred ca e o problema foarte fecventa,si eu am un c180 din 96 si aceasi problema am.. m-am si saturat sa ma complic atata,oricum si drumurile noastre frumoase sunt o cauza mare.
                    Iubitor de Frumos!
                      La ansamblul de directie este conectat pe semicaseta un amortizor de revenire. Se uzeaza repede(80-100k) si daca nu e schimbat masina trage foarte usor intr-o parte daca e drumu un pic inclinat. Puteti verifica si in viraje daca volanul revine f repede la pozitie.
                      Mercedes-Benz C180 Classic - 90KW
                        Si eu am aceiasi problema ! nu stiu ce are iam facut de doua ori unghiurile. si am renuntat
                          Va salut, acuma va intreb si eu care e treaba cu acel amortizor (telescop) de la caseta de directie?
                          Cand invarti de volan el trebuie sa-l treaga automat inapoi nu?
                          Si sa zicem daca este dus aceasta piesa, ce rol are de nu are echilibru masina pe drum?
                          La mine acest amortizor este stricat sigur ca cand am schimbat bara de directie, puteam sa trag de el si sa impng si nu opunea rezistenta, si totusi directie am si nu trage masina in nici o parte.
                            Are rol sa amortizeze. Nu are presiune si nu impinge. Doar opune o anumita rezistenta la folosire.
                              Pe unde il pot gasi, il pot schimba personal?Cum arata
                              O poza ceva??
                              Mersi,sigur asta e dus si la mine ca revine greu volanul.
                              Iubitor de Frumos!
