Demontare radiator apa
  • Demontare radiator apa
    Spuneti-mi si mie pot sa dau jos radiatorul fara sa desfac elicea de la pompa de apa? De fapt m-ar interesa care sunt pasii pentru a da jos radiatorul de pe masina, il am spart si trebuie sa il lipesc. Multumesc
    MERCEDES-BENZ C180-W202
    chiar nu stie nimeni sa ma ajute? Macar o schema ceva cum se demonteaza
      Daca ai W202, era esential sa specifici ...
      Scoti difuzorul de aer (plasticul mare care este intre motor si radiator) trebuie sa iasa fara sa iei elicea jos.
      -desfaci partea de metal de sus care trece peste radiator, este prinsa in cate 2 suruburi de fiecare parte, deasupra farurilor, il dai la o parte, daca poti, daca nu desfaci cele 2 suruburi care tin sistemul de inchidere a capotei si desfaci cablul care actioneaza capota.
      Pentru a putea lua difuzorul de aer jos, trebuie sa ridici radiatorul putin si sa il tragi in fara cat ii permite.
      Dupa ce iei difuzorul jos treaba e simpla
      -desfaci furtunul din partea dreapta de sus
      -desfaci furtunul din partea stanga de jos, lasi sa iasa lichidul
      Daca ai AC
      -desfaci si furtunul din partea stanga ,mai subtire.
      -desfaci radiatorul de AC care este prins in 2 suruburi sus, de radiatorul de apa,
      -cel de AC ramane acolo, sa nu il iei jos pentru ca are presiune in el.
      O sa te chinuie putin scosul difuzorului de aer, dar pana la urma va iesi, incerci in toate felurile si pozitiile, eu nu l-am scos de 2 la fel, adica nu iti pot spune in mod certcum iese, dar sigur iese.
      Radiatorul de apa nu este prins nin nici un surub, in afara de cele 2 care il lega de radiatorul de AC
      - in partea de jos are 2 picioruse care intra in 2 locasuri la baza sasiului.
      Daca ai radiator mare adica ai AC pe masina, si nu iti iese pasenta cu lipitul iti pot da eu un radiator mare care are capacul din partea dreapta rupt, adica este rupt stutul unde intra furtunul mare din partea dreapta
      -capacul acela este interschimbabil si ilpoti pune de la radiatorul tau, daca este ok.
      Pot sa iti dau radiatorul la 150 lei, este in stare perfecta, cu exceptia capacului, il pot trimite prin curier,
      Toata treaba se aplica daca ai W202, la restul modelelor nu am desfacut ...
      Radiatorul pe care il am eu este pentru masini cu AC adica este mult mai mare decat cel simplu.
      Bafta !
      Daca ti-e de folos si nu te descurci poti da un telefon.
      Claudiu,
      0741.096.812
        multumesc pentru ajutor marele_alb, masina da este un w202 dar nu am AC pe ea. O sa incerc azi operatiunea dar dupa ce scap de servici. O sa te tin la curent
          Am dat jos radiatorul si am fost cu el la un centru de lipit special si au spus ca trebuie sa imi iau altul. Am facut comanda la unul nou dar nu original, insa mi s-a spus ca vine fara senzorul de apa si fara busonul de la apa.
          Acum intrebarea este: cum dau jos acel senzor de apa de pe vasul de apa ca sa il pot monta pe radiatorul nou ? Se da greu jos ?
            Mergi si cautati unul second, original, se gasesc cate vrei de astea mici,
            Il iei la bani putini, si tine mult si bine.
            Vezi pe forum care taie W202, si te intelegi,
            Asta este sfatul meu, tu faci ce vrei.
            Bafta !
              pai eu am acel senzor si este bun dar este montat pe vasul vechiului radiator si nu stiu cum sa il dau jos
