Accelereaza in reprize mai ales la schimbatul vitezelor
  • Accelereaza in reprize mai ales la schimbatul vitezelor
    Ziua buna! Sunt posesorul unui Mercedes c200 cdi, an 2000, w203, 116cp. Cam de 2 saptamani pe langa problemele pe care le are masina...si pe care inca ma chinui sa le rezolv...(modul esp defect, modul electroventilator si nefunctionarea AC) acum am o problema si mai grava Cand accelerez intra in frana de motor....iau piciorul de pe acceleratie iar cand o apas din nou isi revine....face asa de fiecare data cand schimb vitezele si am abservat ca se intampla si in mers...in accelerare (pur si simplu parca ii taie alimetarea si intra in frana de motor).
    Am fost azi la un tester si mi-a dat urmatoarele erori:
    -P 1636 valva electrica aspiratie;
    -P 1189 control dispozitiv divers de functionare admisie;
    As vrea sa stiu ce inseamna aceste erori si ce sa schimb
    Va rog sa ma ajutati! Stima
    Nu mai e nimeni pe aici
      Verifica siguranta,am avut acelasi cod si era o siguranta arsa,pentru P 1636
      Codul P1189 pare a fi ceva furtun de vacum pe la admisie,de acolo pleaca si problema ca i-ti taie din putere la motor adica se franeaza.
        Am cautat la sigurante si intradevar am gasit o siguranta arsa....am schimbat-o dar problema persista.... O sa merg din nou la tester sa vad ce imi zice pentru ca cel de ieri nu a fost prea precis in legtura cu admisia! De asemenea am incercat si o pampa de vacuum de la admisie(am imprumutat-o de la un prieten) dar nu pare sa fie din ea pentru ca si cu aia face la fel! Pompa de vacuum de la turbo( sper sa nu zic prostii) am schimbat-o in februarie cand nu imi sarea de 3000....asa ca nu cred ca mai are vreo legatura! Astept pareri pentru ca nu stiu la ce sa mai umblu( si duminica vreau sa plec cu ea la mare!!! Stima
          Poate fi ceva legat de vacuumul ce comanda EGR.Sau presiunea din admisie.
            Am fost ieri la tester(unul profesional) si intradevar am o eroare la admisie insa aceasta functioneaza perfect! Azi am descoperit si de unde vine acceleratia in reprize.... si anume: stopul pe frana mi-a ramas blocat din cauza pistonasului care il aprinde(aflat pe dispozitivul de franare) iar in momentul cand schimbam viteza si ridicam piciorul de pe ambreiaj atingea ceva care il misca si imi stingea stopul pentru 1 secunda dupa care ramanea aprins din nou; si tot azi am aflat ca masina este prevazuta cu un senzor care in momentul cand eshti in accelerare si se aprinde frana intra automat in frana de motor, trebuind sa iei piciorul de pe acceleratie si sa apesi din nou ca sa isi revina! Acest lucru mi se intampla si mie la schimbatul vitezelor odata cu licarirea stopului.... dar ma bucur ca s-a rezolvat! Sper sa ajute pe cineva ceea ce am incercat eu sa explic pentru ca mie unu mi-a dat mari batai de cap !! Numai bine
              Salutare!!
              Stie cineva de la ce ar putea sa stea aprins EPC in bord?? Am mai citit si alte postari, dar la mine nu seamana cu nimic, in sensul ca masina nu mi s-a oprit in mers si nu am probleme cu pornirea asa cum s-a intamplat la alti colegi.... Pur si simplu m-am trezit cu el in bord... Ce ar putea fi :-??
              Va multumesc!
                Electronic power control.Inca nu s-a oprit.Filtrul de combustibil cand a fost schimbat?Ceva tester dedicat marcii ai unde sa faci?
                  Acum 3 luni am schimbat filtru de motorina.... Saptamana trecuta am fost la tester.... si chiar mi-a sp ca injectoarele functioneaza perfect si presiunea pe cilindrii era in regula!! O sa il sun si sa mai fac o programare dar am zis mai intai sa intreb pe forum.... Mai astept pareri ! Stima
                    Am uitat sa precizez, ca acum cateva zile, cand m-am intors de la mare am luat o matza cu bara....ca urmare am ramas fara proiectorul stang care pur si simplu s-a imprastiat pe tot asfaltul zmulgandu-se din sistemul de prindere( Ar putea fii din chestia asta??pentru ca, corespunde cu perioada cand am observat epc aprins!
                      Ma ajuta si pe mine cineva ???
                        Ceea ce pot sa iti spun sigur e ca si mie mi-a aparut EPC-ul plus inca alte cateva alarme legate de ABS si nu mai stiu ce dupa ce am luat o groapa in viteza, dar au disparut dupa ce am pornit de cateva ori motorul. Nu stiu ce sa iti zic decat ca poate s-a deranjat ceva cand ti-a cazut bara. Pune-o pe o rampa si uita-te pe sub ea. Parerea mea este sa mergi la un tester dedicat Mercedes (Star Diagnosis) pe care il gasesti sigur la reprezentanta, si tot la ei poti obtine si interpretarea codurilor de eroare. Daca nu vrei sa mergi la reprezentanta poti lua legatura cu cativa colegi din Bucuresti care au acest tester. Imi pare rau ca nu te putem ajuta prea mult, dar e destul de greu de dat cu presupusul deoarece aceste erori pot fi generate de o multime de cauze.
                          Vezi poate a afectat intercoolerul sau furtunele aferente.
                            Verific si va dau de veste! Sper sa fie de prin alea
                              Am ridicat-o pe rampa si m-am uitat pe dedesubt dar nu am vazut nimic nelalocul lui....Am mai miscat eu cate ceva pe acolo sa verific daca sunt prinse bine....Am verificat sigurantele....(in afara de cele din masina, cele de la motor si cele din porbagaj...mai exista si altele???)
                              Cand am pornit masina am observat ca s-a stins epc... dar nu stiu daca ar putea fi din miscatul cablurilor! Cert e ca daca se mai aprinde dau o fuga pana la tester! Va multumesc
