Caut cheie w202
    cheie briceag,functioneaza led-ul dar nu deschide
    Dati-mi va rog niste sfaturi, am schimbat bateriile, am verificat led-ul (functioneaza) am deschis masina cu cheia la usa din dreapta am apasat de cateva ori pe butonul cheii indeptata spre oglinda dar cand am vrut sa pornesc necaz mare, se tot aprind led-urile din oglinda ,mentionez ca am desfacut ulterior si bornele de la bateriie pt resetare si am incercat dar tot nimic.Ce sa fac sa pot porni ?
      revin cu completari- se pare ca led-ul merge dar nu transmite semnal IR (am verificat cu tel.),mentionez ca aceasta e a doua cheie, prima s-a stricat anul trecut am scapat-o si aceea nu mai da nici un semn de viata nici macar nu se aprinde led-ul ala rosu,oare nu se poate face din doua una daca nu au defectiuni identice, va rog spuneti-mi si alternative caci e disperare mare fiindca nu pot porni
        Posibil raspuns
        Ai incercat sa faci manevra de re-invatare a cheii? Dupa ce am schimbat bateriile, cheia era "moarta". Am citit in cartea tehnica a masinii ca :
        Trebuie sa intri in masina, usile si geamurile inchise. Nu umbli la nimic si cu telecomanda indreptata spre oglinda cu leduri(rosu si verde) apesi de doua ori pe butonul telecomenzii(la interval de 1 sec. maxim intre apasari).
        Apoi introduci cheia in contact si pui contactul. Astepti cam 15 sec, iei contactul si scoti cheia. Incerci acum sa dechizi usile sau sa le inchizi din telecomanda. Daca se deschid inseamna ca va porni. De fiecare data cand am facut asta mi-a mers.Asta imi aduc aminte . Poti sa verifici pe forum ceea ce ti-am spus.
        Inainte de asta verifica daca bateriile sunt bune( 2 baterii de 3V, care au o anumita grosime: atentie-exista si baterii de 3V de aceeasi marime dar putin mai subtiri care nu fac contact cum trebuie inauntru). Verifica si daca acele lamele nu ating bateriile sau daca "joaca" in locasul lor: ele sunt cositorite pe placa imprimata si daca s-au dezlipit se vor misca in toate directiile: simptomul e acelasi in toate cazurile: telecomanda "moarta". Se pot cositori la loc. Nu cumparati telecomenzi aiurea.
        Daca tot nu merge, repeta manevra cu re-invatarea cheii de cateva ori.
        Succes! Dan
