Temperatura apei
La C 270 CDI W203 al meu,apa nu sare de 2 liniute peste 40grade C,adica sub 80grade C.Chiar si prin oras mers la relanti,in trafic... tot nu ridica apa mai mult,poate la vreo urcare mai lunga sa o ridice inca o liniuta,dar nu peste 80.
E vreo problema sau asa sunt toate?
O sa revin si cu o poza.
Eu stiu asa. La diesel arderea motorinei e ceva mai greoaie decat arderea benzinei. Si mai putin exploziva decat a benzinei. Din aceasta cauza motoarele diesel sunt ceva mai "reci" decat cele pe benzina. Asta bineinteles nu exclude o posibila defectiune a termostatului. Dar e bine sa te convingi daca el functioneaza sau nu punand mana pe radiatorul de racire. Daca el este caldut sau fierbinte atata timp cat apa apa sta in jur de 60-70 de grade pe toata suprafata lui inseamna ca termostatul nu functioneaza. daca e rece atunci e ok si ar putea fi o usoara dereglare a senzorului de temperatura sau a indicatorului de bord. La diesel apa trebuie sa fie undeva la 70-80 de grade. Depinde si la cat deschide termostatul.
Nu stiu daca te ajuta dar la c230k (benzina) cea mai mare temperatura vazuta de mine a fost 93 grade (super cald afara si traseu la ora de varf in oras)....In general sade in jurul lui 85 grade
As zice ca si eu sunt in aceeasi situatie cu tine. Adica la mers lejer in oras, pe timp rece, apa sta undeva intre 60-70 de grade. Numai ca la mine la drum intins creste temperatura apei si ajunge la 80 de grade. Vara bate spre 90, usor peste cand e f. cald si mai merge si aerul conditionat. Adica pe invers fata de ce vad la tine. Cu cat viteza e mai mare, vad ca la tine temp. apei scade in loc sa mai creasca, asa cum mie mi s-ar parea normal si firesc pt ca altul e regimul de turatii la un mers constant cu 100-120 km/h. Incep sa cred ca intradevar termostatul nu functioneaza iar din aceasta cauza, viteza crescand, curentii de aer devin mai reci iar motorul se raceste mai tare decat in cazul mersului prin oras la temperaturi ale aerului ceva mai mici si regim de turatie scazut.
Din ce mai stiu de la altii mai priceputi, in general dieselurile merg cu antigelul undeva in jurul temperaturii de 60-70-80 de grade in mod normal, tocmai din motivul pe care il invocam mai sus, intr-un alt post al meu. Alt lucru care influienteaza temperatura apei este la cat este tarat sa deschida termostatul. Sunt termostate care deschid si la 70 de grade fara sa fie defecte din cate stiu eu. Cel mai indicat ar fi ca termostatul sa fie dat jos si bagat intr-un vas cu apa si pus la fiert pt a-ti face o idee daca functioneaza si cam la ce temperatura se deschide. Daca nu altul nou.
Am mai mers cu mai multe Opeluri Astra la care am observat ca in oras acul de la apa nu se desprinde de 40 de grade nici mort. Abia la drum lung ajunge apa la 80-90 de grade. Daca vedeam numai la unul as fi banuit termostatul. Apoi am tras concluzia ca asa functioneaza ele in mod normal.
Cam pe langa subiect, va povesteam mai demult pe alt thread, ca am mai avut un 124, caruia nu-i functiona termostatul. Ei bine, aluia i-am administrat un termostat nou de Dacie, bagat pe furtunul care intra in radiator, cel din partea superioara, prin capatul de langa chiuloasa. Norocul a fost ca intra exact in acel furtun fara sa fie nevoie nici macar de un colier care sa-l tina exact acolo. Dupa aceasta mica modificare totul a functionat absolut normal fara sa am nici o crestere anormala de temperatura nici macar pe perioada verii. Cel mai tare s-a resimtit acest lucru in caldura din habitaclu care pana atunci cam lipsea (se incalzea greu si nu foarte tare). Asa am vandut-o si cu putin noroc cred ca mai functioneaza si acum.
