Originally posted by haddess
Probleme Coolant si Washer Level dupa spalare
M-am uitat in WIS si senzorii sunt amandoi pe acelasi circuit. Cand unul din senzori se defecteaza si arata valori eronate (atentie, nu cand senzorul merge si arata ca vasul e gol) il afecteaza si pe celalalt. Daca zici ca ai schimbat ambii senzori si nu ai scapat de eroare atunci nu ar avea ce sa fie decat un fir intrerupt. Circuitul e simplu si nu ar fi de verificat decat un fir si ambele mufe aferente senzorilor sa fie curate. Ai putea lua in considerare si verificarea mufelor care intra in ceasurile din bord.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Am verificat daca imi vine curent la mufe si am o valoare de 0.35V la mufe. Cand o sa am putin timp o sa verific si firele.. singura problema este ca acestea vin prin spatele motorului.. ( intre motor si habitaclu)... si sunt captusite.. Problema asta mi-a aparut dupa ce mi-a sarit cureaua de accesorii acum 2 ani.... deci nu vad cum ar putea sa afecteze cureaua la fire tinand cont ca firele nu vin prin fata motorului.Originally posted by haddess View PostM-am uitat in WIS si senzorii sunt amandoi pe acelasi circuit. Cand unul din senzori se defecteaza si arata valori eronate (atentie, nu cand senzorul merge si arata ca vasul e gol) il afecteaza si pe celalalt. Daca zici ca ai schimbat ambii senzori si nu ai scapat de eroare atunci nu ar avea ce sa fie decat un fir intrerupt. Circuitul e simplu si nu ar fi de verificat decat un fir si ambele mufe aferente senzorilor sa fie curate. Ai putea lua in considerare si verificarea mufelor care intra in ceasurile din bord.
Aceeasi problema o am si eu cu erorile de washer si coolant level. La mine se pare ca aceste erori sunt legate si de senzorul de temperatura exterioara, pe care nu reusesc sa-l fac sa arate corect, indiferent cat m-am chinuit sa curat mufa, sa verific firele si chiar sa schimb senzorul cu unul nou. Valorile acestuia sunt de la -40 gr pana la +85 gr, fara nici o logica. Ce am constatat este ca atunci cand are cateva momente bune si arata corect temperatura, nu mai apar nici erorile de nivel la lichide. Foarte ciudat .... ce naiba sa mai fac?!?!?Mercedes-Benz C180, W203 Classic, negru, motor M 111.951, 1998 cmc, 95kW, benzina
Dupa schema de mai sus se pare ca firele merg direct in instrument cluster. Poate ar trebui curatate si mufele din spatele bordului. Atentie insa: INAINTE DE A DEMONTA BORDUL AR TREBUI DECONECTATA BATERIA pentru a nu ramane cu eroare de SRS.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Acum cateva zile am ridicat masina pe elevalor pentru a schimba niste bucse la directie, timp in care m-am jucat cu mufele de la spalatorul de parbriz si senzorul temperatura. Le-am pulverizat spray degripant si le-am pus la loc. Cateva ore totul a fucnctionat impecabil, fara erori. A doua zi dimineata, iar aveam "pom de iarna" pe display. Am schimbat senzorul de temperatura cu unul nou, dar nu s-a modificat nimic, nici macar temperatura pe bord, arata in continuare -40gr. C. Orice sugestie e binevenita. Multumesc.Mercedes-Benz C180, W203 Classic, negru, motor M 111.951, 1998 cmc, 95kW, benzina
