AN NOU FERICT TUTUROR!!! De cateva zile martorul bujiilor incandescente se reaprinde dupa pornire si sta asa aproape un minut dupa care se stinge...functional nu se intampla nimik,porneste la fel functioneaza la fel...are cineva idee de unde i se trage?Si inca o intrebare:filtru de motorina are si la rezervor sau doar cel de langa motor? Specific ca am un mercedes c220 cdi din 2001 cu 143 cp.Multumesc anticipat si toate cele bune!!!
problema martor buji
Adica sunt arse ? le poti verifica cu un fir pe care il pui succesiv la fiecare.. dupa ce in prealabil ai scos firul care le uneste. Daca face ceva scantei cand pui firul la baterie, ar trebui sa fie buna.
Sau le scoti pe fiecare si le alimentezi.. si vezi daca se inrosesc
Si la mine sta mai mult prins , dar face asa numai dimineata cand e frig ! Cred ca e normal pe gerul asta sa stea mai mult sa se incalzeasca bujiile !
Scuze nu am citit bine! Gresala mea!Last edited by jry_062000; 01-08-2008, 19:51 PM.BM E 220 CDI 2001
E normal sa stea aprins mai mult dar la @instructor se aprinde dupa ce porneste motorul, lucru care nu prea e normal, avand in vedere ca releul trebuie sa decupleze bujiile odata cu pornirea motorului (de fapt odata cu actionarea demarorului)
Buna ziua,
vad data ultimei postari dar, arunc si eu o vorba. Dle. instructor ati rezolvat problema? cum? am patit si eu acelasi lucru (pun contactul, dupa ce se stinge semnalul galben in forma de filament pornesc motorul, dupa ce a pornit motoru se aprinde din nou filamentul, sta vreo 20-30 de secunde dupa care se stinge)Last edited by Mihai Pavel; 02-25-2012, 16:13 PM.
Originally posted by Mihai Pavel View PostBuna ziua,
vad data ultimei postari dar, arunc si eu o vorba. Dle. instructor ati rezolvat problema? cum? am patit si eu acelasi lucru (pun contactul, dupa ce se stinge semnalul galben in forma de filament pornesc motorul, dupa ce a pornit motoru se aprinde din nou filamentul, sta vreo 20-30 de secunde dupa care se stinge)Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
