Tips and tricks c-klasse
  • #76
    Pai in mod normal asa se recomanda sa pornesti vara masina. Adica sa nu te urci in ea si sa dai clima blana din prima. Recomandarea este sa dai toate geamurile jos chiar sa si mergi putin asa dupa care pornesti climatizarea si inchizi geamurile. Pe langa ca aerisesti masina este si mai usor pentru clima sa ajunga la temperatura setata. Mai important te scutesti de un soc termic.
    Se poate ca asta sa fie motivul pentru care merg geamurile peste o animita temperatura.
    E220 cdi W210, 2001
    E320 W210, 1997
    C180 W202, 1994
    • #77
      Un respectuos salut la toata lumea.
      Vin si eu cu o intrebare: daca la modelul w203 cand pornesti de pe loc si treci de o anumita viteza, (10-20 km/ora) se inchid automat usile si la oprire se deschid, nu exista asa cva si la w202?
      The road is too long, life is too short to drive anything less than a Mercedes
      • #78
        Mufa aux
        Uitasem sa intreb in legatura cu punctul 3: a facut cineva asta? Din ca vazusem pe un forum afara este destul de complicat sa montezi mufa respectiva, si presupunea demontarea undei parti de bord si a pragului - ceea ce nu prea se potriveste cu "conectarea se face foarte usor iar cablul se poate cumpara de la reprezentanta"[/QUOTE]
        am facut-o eu la un w203. am gasit un step-by-step pe internet undeva si a mers fara probleme. iti ia cam 2 ore cu totul daca faci totul cu grija.
        • #79
          Salutare,sunt posesorul unui w203/c 220/2003 varianta Clasic si nu reusesc sa cobor/ridic geamurile si trapa din telecomanda.Cei de la reprezentanta mi-au spus ca masina nu este prevazuta cu acest sistem,dar constat de pe forum ca sunt colegi carora le functioneaza.Multumesc anticipat celor care pot sa ma ajute in rezolvarea acestei probleme.Sarbatori cu bine tuturor posesorilor de MB si celor apropiati lor.
          • #80
            Salutare
            Sigur ai aceasta functie stai linistit. Am stat de vorba cu mai multi posesori de w203 si toti au aceasta functie. Problema e ca la mine functioneaza perfect doar cand e cald afara. Am incercat zilele astea de paste chiar duminica, au fost peste 15 grade afara si a functionat perfect. Insa daca e rece afara pot sa stau si in cap si nu mai vrea. Pentru aceasta functie se sta cu cheia indreptata spre manerul portierei de la sofer si se tine apasat butonul de deschis cateva secunde cand masina este incuiata, sau pe butonul inchis cateva secunde cand masina e deschisa si are un geam dat jos. Ce nu am incercat eu e sa schimb bateriile de la cheie....dar totusi de ce functioneaza perfect cand e cald afara.....ma gandesc ca poate functia asta are totusi vreun senzor de temperatura (pana la urma pentru asta este facuta functia asta...sa aerisesti/racoresti masina inainte de plecare, si nu ii vad utilitatea pe timp de iarna).
            • #81
              Eu cred că ţine de locul în care faci operaţiunea. La mine în faţa blocului a vrut o dată să le deschidă şi să le închidă. Noroc că eram cu soţia şi am avut martori. În spatele blocului, în parcare, n-a mai vrut. M-a mai şi făcut de râs pe la prieteni.
              Bineânţeles că e o glumiţă, dar în spatele glumiţei cred că e si un mic adevăr. Poate mă corectaţi dacă greşesc. Când bate soarele direct pe maşină, s-au deschis geamurile. Când e la umbră, chiar la 40 de grade, dar repet umbră, nu le-a mai deschis.
              Problema mea este că de când i-am pus baterie nouă la telecomandă nu mai merge deloc.
              Iubitor de Mercedes
              • #82
                Stie cineva daca se poate seta sa se inchida toate geamurile atunci cand incui masina din telecomanda? Daca se poate seta cu un tester sau altceva, sa tii apasat mai mult si sa se inchida toate ?
                C200 CDI, 2005
                • #83
                  Bateriile din telecomanda le-ai schimbat?
                  • #84
                    Eu am schimbat bateria de vreo două ori de atunci crezând că de la ea e problema. Dar se pare că nu. În acea singură zi în care mi-a mers faza cu geamurile, bateria era dusă rău de tot ( adică abia dacă mai descuiam maşina din a doua - treia apăsare ).
                    Oricum mi-am dat seama că maşina e mult mai deşteaptă decât mine aşa că nu m-ar mira să-şi bată joc de mine!!!!!!!
                    Iubitor de Mercedes
                    • #85
                      Eu aveam bateriile slabe si faceau figuri cateodata, sa stii ca nici mie nu tot timpu imi ridica geamurile... chestia cu temperatura exterioara nu am studiat-o...
                      • #86
                        Originally posted by marele_alb View Post
                        Inseamna ca am un defect la maneta, pentru ca nu blitzuie
                        -in rest merg toate functiile, care ar trebui sa le indeplineasca,
                        Multumesc,
                        Salut "Marele" da in principiu trebuie sa "blituie" dar daca nu functioneaza inseamna ca acel contact ori este intrerupt ori din cauza siliconului de bord se depune praf pe el si trebuie numai curatat la a mea a facut la fel si am tras de manetuta inspre volan si cu un spray de contact cu pai am bagat bine acolo.
                        Acuma totul functioneaza sper ca te-am ajutat un pic .
                        Multa bafta.
                        “Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
                        Dr. Laurence J. Peter
                        • #87
                          Alarma W202
                          Salutare scuzati de double post dar vreau sa intreb si eu ceva ce nu este legat de ce s-a discutat pana acum. La un w202 din '94 are un modul de alarma cu on si off la activate de o cheita mica , intrebarea mea este unde pot sa gasesc cheie sau telecomanda pentru alarma respectiva deoarece de unde am luat eu masina a zis ca a pierdut telecomanda sau cheia respectiva. Daca ma poate ajuta cineva va rog . Nu as vrea sa pun o chinezarie pe ea atat timp cat are un sistem banuiesc ca original. Deci daca ma puteti ajuta va mutumesc anticipat.
                          • #88
                            Multa bafta.
                            Blitzuie doar daca este pusa cel putin prima treapta la contact.
                            MB C180 (w202)11.1994 ELEGANCE 90KW 122CP benzina
                            • #89
                              w202
                              Chestie interesanta remarcata din intamplare : Asta iarna dadeam zapada jos de pe masina, si aveam motorul pornit, dar fara dezaburirea pe luneta activata. Dupa vreo 30 - 45 secunde am remarcat ca zapada de pe oglinzile retrovizoare se topea si oglinzile erau caldute la atingere. Mentionez ca masina are oglinzi electrice.
                              Cele bune!
                              • #90
                                Revin cu aceeasi intrebare daca se poate sa ma ajute cineva. Scuze de double post.
