Revizie 50.500 km
  • Revizie 50.500 km
    Din Februarie mi-a expirat garantia la masina si nu mai vreau sa fac service-ul la Mercedes, vreau sa il fac la un service autorizat.. sa fiu si eu acolo sa vad tot ce se intampla... in bord imi apare SERVICE A, masina are 50.500 de km.. si vreau sa stiu ce consumabile trebuie sa comand mai exact.. (filtru aer, polen, filtru motorina etc..daca am omis cv va rog sa ma ajutati) ... si nu stiu cum sa resetez service-ul.. sa nu imi mai apara in bord.. stiu ca exista o sincronizare.. buton reset si cheie.... m-ar mai interesa ce ulei sa pun... si ce alte chestii ar mai trebui schimbate la kilometrii acestia... masina o am din 2007...
    s-ar putea sa fie si bujiile de schimbat.
    ca sa resetezi calculatorul, pui cheia in pozitia 2 (adica aia dupa care daca mai dai o data pornesti motorul) , te duci pe computerul de bord unde iti apare aia cu serviceu, si tii apasat lung pe butonul reset si apoi te intreaba daca confirmi si mai apesi o data. (butonul care resetezi kilometrii dupa ce alimentezi este cel care trebuie apasat in cei 2 pasi)
      Assyst
      Inainte sa resetezi, vezi ce iti cere sa confirmi! Lista din bord este functie de modul in care a fost exploatata masina.
      S-a mai discutat semnificatia fiecarui service din lista pt confirmari.
      Spre 60K km se recomanda si:
      Role si intinzator pt curea,
      Bujii
      Ulei, filtru CV automata, daca e cazul
      Antigel, lichid de frana
      O-ring-uri pompa servo, etc, daca se constata scurgeri de ulei.
        Bujii
        Daca are doar 50000 nu se schimba acum la primii 60000,ci se schimba asa cum spui dupa primul schimb din 60 in 60000,poate sa mai mearga cu cel original ca nu mai pupa el ulei din acela.
          Multumesc mult....
            Am fost azi la o constatare pt revizie.. dar nu la Service Mercedes...
            - ceea ce nu am putut gasi este gura de ulei pt servo...stie careva unde as putea sa o gasesc??? nici nenea de la service nu a gasito
            - si inca un lucru pe ca nici el nu l-a stiut... cand dau drumul la caldura si este motorul pornit... se aude un zgomot urat pe la motor pe acolo.... cand inchid caldura...nu se mai aude zgomotul..... si are momente .. uneori se aude... uneori nu....
            - ulei la motor este Mobil 5w40 sau 15w40.... ???
            - daca mai trebuie sa verific cv... sa imi spuneti....
            MULTUMESC
              Nu este nimeni pe aici sa ma ajute si pe mine...
                In primul rand ai grija cine isi baga degetelele in ea, daca mecanicul nici nu stie unde e vasul de lichid de la servo asta spune multe despre cate a mai vazut la viata lui( ma refer la mercedes). Ar trebui sa fie in partea dreapta cum te uiti la motor sub capacul de protectie al motorului asa e la W210, cat despre ulei depinde de obicei 5W40 ca al tau e nou asa stiu eu, acum mai asteapta si alte pareri,numai bine.
                  MULTUMESC
                  Cum a spus si colegul mai sus, ulei 15W40, sau de preferat daca ai bani 5W30
                  - sa fie sintetic, si sa nu fie Made in Turkey sau alte tari dubioase, preferabil sa fie Made in Germany,
                  - depinde ce ulei a avut pana acum, eu recomand Aral sau Lqui Moly
                  In legatura cu pornirea caldurii, atunci cand pornesti caldura ,se porneste si compresorul de clima, deci problema poate fi de acolo, rulment, curea, ulei, etc.
                  In legatura cu uleiul si pompa pentru servo, trebuie sa fie vizibila, este legata prin curea la restul accesoriilor, are 2 tevi sau furtune care pleaca din ea, de obicei vasul pentru ulei este de forma cilindrica,
                  Spor si ai grija unde iti faci masina, stai cu ochii pe ei.
                  Toate cele bune,
                    Toate cele bune,
                    15w40 nu se baga la un motor care are doar 50000,eventual 5w40 poate ai vrut sa zici.
                      Mersi de corectare, da intr-adevar 5W40 am vrut sa zic,
                        Multumesc mult baieti
                          revizii
                          Am eu lista completa cu ce trebuie schimat la fiecare interval service pt B180 CDI, o sa scanez foile in weekend cand ajung acasa si le postez pe forum.
                          Toate bune!
                            Eu cand am iesit din garantie si am vrut sa fac reviziile in alta parte, am sunat la reprezentanta 1, si i-am intrebat ce schimb pe modelul meu la revizia de xx xxx KM. Mi-am notat, dupa care am sunat la reprezentanta 2, mi-am notat ce au spus si cei de acolo (acelasi lucru) dupa care m-am dus la serviceul preferat si aia am schimbat.
                            Daca tot umbli la cureaua de accesorii, schimba si cureaua si rolele. Te va ajunge undeva la 650 lei.
                            Ca sa testezi zgomotul de la motor cand pornesti caldura, apasa pe butonul AC OFF. Acel buton decupleaza compresorul AC. Daca zgomotorul persista, inseamna ca nu e de la pinionul compresorului sau de la compresor. Daca inceteaza, inseamna ca e ceva de la AC. Succes.
                            Edit: daca cei de la service iti spun ca pentru a umbla la cureaua de accesorii trebuie dat jos motorul, refuza-i si pleaca de la ei. Mie reprezentanta asa mi-a spus si mi-a pretins 10 ore de manopera pentru dat jos motorul. M-am dus in alta parte si am rezolvat-o in doua ore fara motor scos.
                              Salut... azi am fost si am facut in sfarsit revizia... o sa enumerez ce am schimbat si cat costa.... poate ajuta pe cineva .. cine stie :
                              * Bileta Directie dreapta 130 RON
                              * Placute Frana spate 120 RON
                              * Filtru Aer 110 RON
                              * Filtru Combustibil 80 RON
                              * Filtru Polen 50 RON
                              * Filtru Ulei 48 RON
                              * Ulei Mobil 5w40 Full Syntetic 5 Litri 200 RON
                              Manopera 315 RON (inclus geometrie roti)
                              Am incercat sa dezactivez AC... cum mi-a spus un forumist mai sus... dar tot se aude zgomotul ala... trancanitul ala usor cand dau drumul la caldura.
