Mesaje eroare presiune roti si ESP la W245
  • Mesaje eroare presiune roti si ESP la W245
    Sunt posesorul unui B180 cdi cu urmatoarea problema: la mers cu viteza constanta 120-140 km/h (numai pe autostrada s-a intamplat fenomenul) brusc imi limiteaza viteza la 120 km/h si apar pe bord doua erori: verifica presiunea in pneuri si ESP nefunctional.
    Masina nu are pilot automat si cutia este manuala...
    A mai patit cineva chestia asta ? Ce ar fi de facut ?
    La reprezentanta mi s-a spus "e ok, am sters erorile, am resetat presiunea in roti, totul functioneaza normal"...
    Multumesc !
    Am patit ceva similar la al meu B 200 automat din 2006, eram pe autostrada cand mi-a franat brusc la 120 km/h. Asta era acum aproximativ 2 ani. De atunci am fost la 3 service -uri, pentru diferite probleme, si toate mi-au confirmat ca eroarea "ESP inoperative & Run flat indicator inoperative"ce-mi apare pe bord ar fi de la senzorul unghiului de volan. Am incercat sa sterg eroare de vreo 2 ori, dar a reaparut. Distractia senzorului m-ar fi costat aproximativ 2000 lei asa ca am renuntat, prin Bucuresti nu prea ai unde sa prinzi nici 100 km/h. Ar putea fi si alte cauze, din cate am inteles, la un test ar trebui sa-ti spuna ce problema ai.
      Multumesc, am programat un test saptamana viitoare...
        Ai rezolvat problema? Ce a fost?
          Inca nu, mi s-a spus trebuie sa reglez directia intai si apoi vedem daca ajungem la senzor
          Alta programare...
            Am rezolvat problema...directia reglata si nu a fost nevoie de schimbare senzor de unghi
            Am facut peste 2500 km de la interventie si nu mai apare nici o eroare.
            Drumuri bune tuturor !
              Salutare tuturor
              De cateva zile ma confrunt la b200cdi 2007cu o problema similara topicului asta: in urma unei stationari de 10minute cu motorul pornit, cutia in N si frana de mana trasa, a aparut in bord ABS & ESP INOPERATIVE si RUN FLAT INDICATOR INOPERATIV impreuna cu CHECK ENGINE portocaliu. Am dat navala pe youtube acolo primul filmulet era exact aceeasi avarie ca a mea-rezolvarea era inlocuirea swichului de la pedala de frana, am desfacut la mine , intradevar mergea greu la un moment dat se si bloca , cursa nu revenea 100% dar cu toate astea becurile de frana mergeau (si in clipul de pe youtube becurile mergeau). Am cumparat senzorul,HELLA l-am montat au disparut toate avariile, bucurie mare......numai ca problema nu e rezolvata de tot in sensul ca: cand pun masina in N apar iarasi toate, cand o duc in orice alta pozitie dispar. Am citit mai sus ca mai poate fi senzorul de pozitie volan , asta din ce am vazut te cam usuca la bani, asa ca una din intrebari e :acest senzor trebuie calibrat (e o procedura pe care o pot face eu) sau pur si simplu inlocuit ? masina a primit amortizoare noi si dupa a fost la reglata geometria, am foaia de la oameni cu valorile obtinute, toate sunt in parametrii ( Serviceul era ok si avea si dispozitiv hidraulic pe canal pentru reglat caderea corect) , in plus volanut sta perfect aliniat in bord, masina merge ata pe drum.
              ma puteti ajuta cu un sfat, ce sa mai verific ce sa mai fac inainte de mersul la reprezentanata?
                Rezolvat !
                Swichul de la pedala de frana pe care l-am comandat nu era bun ( HELLA) , am luat febi azi si au disparut toate avariile, nu mai apar nici in N .
                  Și eu am o problema asemănătoare cu b200 al meu, când parchez, pun cutia în N și dacă trag frână de mana mai puternic mi se aprinde aceiași eroare. ESP nefuncțional și run flat indicator, dar după ce opresc motorul și îl repornesc nu mai apare deloc. Se întâmplă doar dacă trag frână de mana mai tare și mai brusc.
                    Ai rezolvat-o? Cum?
                    la mine dupa cateva luni fara probleme mai apare din cand in cand.
