De curand am.dus masina in service deoarece acel check engine in bord probabil ca cerea o curatire a DPF ului. S-a facut acea curatare in service acum problema este ca vrand sa stearga eroarea din bord si la iesit cu masina in proba. Acel check engine desi se stinge initial dupa scurt timp.se aprinde din nou si apare o eroare de genul 2078-2 Pressure diferential senzor DPF the signal voltage is to low ... Probabil am mai.rezumat putin aici
Probleme senzor DPF
Defectul pare electric...nu era mult mai simplu și mult mai ieftin sa înlocuiești senzorul și să lași mașina sa facă singură "curățire"?http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Ba, cam da...daca nu schimbi atelierul, senzorul din defectul descris, nou și original vine cu un cod schimbat. Oricum ar fi, trebuie adaptat cu un tester capabil, bineînțeles de către un tehnician cu minimă experiență.
