Salutare! W168, 160cdi, an '98, pus contact, se stinge martorul bujiilor incandescente, pornit motorul ușor. După pornire se reaprind bujiile și rămân asa vreo 10 secunde, după care se sting. De ce se reaprind după pornire?
Martor bujii
va salut!
anul trecut dupa ce porneam masina A class an 2007, A 180 CDI ramanea pt aprox 1 minut spirala aprinsa in bord, am mers sa vad ce eroare este si o bijie era arsa. Masina pornea si la rece (-5 grade) mai greu...pornea la prima cheie!
Am duso la service si a schimbat bujiile, a zis ca daca tot platesc manopera si demonteaza motorul sa aiba acces sa le schimb toate 4, ok, pretul bujiilor fiind mic, bujii bosch!
Merg la service preiau masina si zice sa schimb si releul ca e defect, am cumparat releu din dezmembrari acelas cod si degeaba. Acuma dupa schimbul bujiilor pun contactul, se stinge spirala apoi dupa ce porneste masina ramane vesnic aprins martorul spirala.
La tester apar 3 bujii arse si releul!
Sunt sigur ca la schimbarea bujiilor ceva s-a produs, nu a fost corect facut sau tipul bujiilor nu potrivesc,
Acum ca a venit frigul trebuie sa dau de 2 ori la cheie pana porneste.
Ce ma sfatuiti? sa incerc la alt service sa schimbe din nou bujiile? Alt releu am cumparat din dezmembrari, e al 3-lea si nimic nu se schimba, exclud a fi releul cauza. poate ceva cabluri la bujii nu au introdus si nu functioneaza?Last edited by amicull; 12-03-2019, 13:18 PM.
Inainte de toate respecta regulile generale de postare !
La subiect: Oricum, se impune o alta vizita la service...in urma careia sa fie verificate "noile bujii", daca au fost schimbate si nu s-a rupt vreuna, (Doamne Fereste!), cablaje , releu, etc. Nu prea cred ca au uitat sa lege bujiile, dar daca s-a rupt vreuna nu mai aveau unde sa lege cablajul. Asta e cea mai sumbra presupunere, sper sa nu fie adevarata. Cert e ca te-ai dus la service cu o bujie arsa si te-ai intors cu 3...Ceva au facut gresit!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Prima verificare, bujiile. Daca sunt bune eu suspectez ca releul tau nu primeste comanda din ECU. Pe tipul asta de motor, exista un fir de date LIN pe care ECU comanda atit functionarea releului de bujii cit si releul regulator de tensiune din alternator. Comunicatia pe LIN e ieftina dar implica deseori probleme greu de diagnosticat pentru chiar si prin interfata. Trebuie verificat continuitatea firului 88 din mufa stinga ECU la pinul 1 sau 3 din releul de bujii sa nu fie intrerupt.A180 2.0 CDI SAND DUNE BEIGE
In releul de bujii imi intra 2 mufe una rotunda si una dreptunghiulara. Ma poti ajuta care fir sa masor si cum? am aparat de masura, multimetru. Daca nu stii exact firul voi cauta un electrician daca gasesc. Releu de bujii ma indoiesc sa fie stricat ca e schimbat. Cand am schimbat bujiile mi-a zis sa schimb releul, l-am schimbat, nimica nu s-a intamplat, acum de ceva timp cand a dat frigul am luat inca un releu din dezmembrari si degeaba... ma indoiesc ca din 3 relee toate sa fie stricate
Atasata este schema.
- Un fir rosu gros care vine de la siguranta de langa baterie F48. Verifica daca la releu ajung +12V cand pui contactu. Daca nu verifica siguranta
Conectoru mic: - Un fir maro de masa. Verifica continuitate intre el si un punct de pe caroserie.
-Un fir alb comanda + de la calculator connector C pin 13. Verifica daca are +12 V intre el si caroserie, cu contactul pus
Connector mare - Bujiile. Verifica daca ai +12V fata de caroserie pe fiecare bujie, cu contactul pusYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
La A180 mai exista un fir de date, trebuie verificat si restul conexiunilor, cele de putere dar fara comanda pe acel fir de date nu va merge. Cum stai cu fata la motor, mufa din dreapta si vezi ca e marcat firul 1. O sa incerc sa ataserz o schema, cea de mai sus nu e ok pt motorul tau.
Originally posted by Marcos-e420 View PostSalutare! W168, 160cdi, an '98, pus contact, se stinge martorul bujiilor incandescente, pornit motorul ușor. După pornire se reaprind bujiile și rămân asa vreo 10 secunde, după care se sting. De ce se reaprind după pornire?
Rog un moderator sa completeze ca este de W168, sa nu inducem lumea in eroare.
Pentru W169 nu pot sa va ajut ca nu am schema electrica.
