Bineinteles ca are. Senzorul de temperatura lichid racire motor este infipt in termostat. Mai este unul de temperatura aer galerie de admisie.
Am probleme mari cu pornirea
Andrei L, bine ca mi-ai deschis ochii. Eu nu am inteles din prima postare la ce se refera faptul ca nu se tureaza...deci, va sa zica, nu intra socul automat.
Socul are rostul sa bage amestec imbogatit pentru a ajuta motorul la pornirea la rece. Colegule cristiolteanu, pune contactul si uite-te la temperatura lichidului de racire...nu cumva senzorul de temperatura lichid racire motor e defect si ii arata lui ECU ca motorul este cald atunci cand e rece? Daca este asa, acesta este motivul pentru care nu porneste motorul...ECU vede motorul cald si nu ii baga mai mult combustibil cum ar fi normal la pornirea la rece...de aceea nici nu da cod eroare...fiindca ECU ia de bun ce ii spune senzorul.No malfunction
georgealinel Unde sa se uite, ca w168 nu are indicator de temperatura? Pe tester poate... Spui tu, "ECU vede motorul cald si nu ii baga mai mult combustibil cum ar fi normal la pornirea la rece" dar omul in postul nr.3 spune ca-i inunda bujiile si masina porneste pentru cateva secunde, doar cu pompa de benzina deconectata. Cata benzina crezi ca i-ar mai trebui in cazul asta?? Problema e amestecul prea bogat. Se poate face proba cu un senzor de temperatura montat in exteriorul motorului, doar infipta mufa in el.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Dacă e că nu recunoaște cllindrul 1 e senzorul de la axul cu came. Ori senzorul ori cablajul. Pornește foarte greu cu el defect și merge motorul ca dracu. E pe aici pe forum că am postat codurile de eroare.
Un lanț întins se manifestă în primul rând la ureche. Motorul are un "suspin" specific. Căutați și pe A-Klass info că-s poze detaliate cu motorul meu și cu un link la youtube cum sună (nu al meu, altul). Nu mai pun linkuri că am tot pus.
Dacă ar fi senzorul de temperatură probabil nu i-ar da benzină cum trebuie. Ori, bujii inundate mie-mi zice lipsă scânteie. Aș face o probă cu altă bobină.Fosta: W168 A160 '99 Benzină
Urmează: Dacia 1300 '74
Cauze probleme pornire :
1. senzor temperatura lichid racire (nu exista motor pe injectie diesel sau benzina sa functioneze fara acesta);
2. bobina inductie (la masina asta cred ca e o bara cu 4 bobine pe ea, nedemontabile intre ele, si cu ceva electronica in ea). De luat cu imprumut si testat, din dezmembrari cu proba.
Bine de pus bateria pe redresor inainte de a incerca o noua pornire.
3. distributie sarita de la punct;
4. ECU defect sau probleme de cablaj la comenzile acestuia.
LaurLaur este cel mai bun specialist pentru A Classe W168.
Citește de doua ori răspunsurile lui sau restul posturilor in care a dat sfaturi cu succes.
Dai click pe numele lui, găsești restul tipicurilor și cauți rezolvări, nu povesti povestite.
Se aberează peste măsură, apare riscul că și alți tineri sa cumpere modelul asta de mașina, astfel daca insiști sa o repari, propun sa deschizi un topic nou in care te decizi de la început ce erori are mașina.
Topicul asta va fi șters.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Colegul LauLaur spunea asa:
Originally posted by LauLaur View PostAs verifica mai intai presiunea in rampa, apoi releul pompei.
Tot el spunea:
Originally posted by LauLaur View PostDe verificat:
1. Presiunea in rampa de injectie-minim 3,5 maxim 3,8 bar
2. Instalatia de alimentare cu benzina, mai ales returul
3. Daca s-a montat corect filtrul
A disparut eroarea de la senzorul axului cu came, dar altele nu mai sunt...?!W168 or nothing!
Originally posted by cezarkage View PostA disparut eroarea de la senzorul axului cu came, dar altele nu mai sunt...?!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
