Pornește și nu se trureaza sau nu mai pornește. Am schimbat filtrele de aer de benzina, pompa de benzină bujiile, bobinele, senzorii de pe axa și volanta nu știu ce sa mai fac. Eroare nu da pe ecu și nu este săruta de la punct. Help ME. Motor 1.6 an 1999
Am probleme mari cu pornirea
As verifica mai intai presiunea in rampa, apoi releul pompei. Diagnoza cu ce s-a efectuat? Incearca un tester STAR. Mi-e greu sa cred ca nu are nicio eroare, pornirile repetate si ratate lasa mai multe erori...Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Stai usor... Care mufa, de la ce pompa? Porneste daca scoti mufa de la pompa de benzina, adica daca deconectezi pompa? Sau n-am inteles eu prea bine...
Bujiile zici ca sunt ude, sigur ai filtrul care trebuie si montat corespunzator?Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
da, porneste si dupa cateva secunde se opreste, logic...
De ce nu-ti porneste: amestec prea bogat! Bag mana-n foc ca miroase la coorul ei a benzina cand incerci s-o pornesti...
Cauze:
1. ECU are probleme-debitmetru
2. Presiune prea mare pe instalatia de alimentare si-ti inunda totul cu benzina
3.Injectoare decalibrate(putin probabil)
De verificat:
1. Presiunea in rampa de injectie-minim 3,5 maxim 3,8 bar
2. Instalatia de alimentare cu benzina, mai ales returul
3. Daca s-a montat corect filtrul
4.Diagnoza profi, sa vezi daca Ecu are probleme. Dar pentru asta trebuie s-o pornesti, daca saracu' motor n-a mers de unde erori...Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
- Likes 1
Cum a ajuns mecanicul la concluzi asta? Doar dupa eroarea asta? Ce cod de eroare era stocat? Pana sa schimbi lantul se fac verificari: se verifica daca distributia e sarita de la punct, se verifica daca lantul e perfect intins, etc. Daca dand capacul chiulasei jos, constati ca lantul e intins super bine, nu are zgomot in mers(la A Class, e specific zgomotul acela de "ferastrau" pentru o distributie uzata), nu e sarita distributia, eu zic ca n-are rost sa te apuci sa schimbi lantul. E o lucrare care costa...timp, manopera mare, piese si nu cred ca bazandu-te doar pe o parere(fara verificari ) merita.
Altfel, s-au verificat cele sugerate mai sus?Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Radu_G: Corect ar fi fost sa ne spuna colegul cristiolteanu ce cod a avut, nu sa intuim noi... Intr-adevar trebuie de verificat daca cel nou este in toate `mintile`.Originally posted by Radu_G View PostP0340, Camshaft sensor; no cylinder 1 recondition. Nu e mai usor sa verifice/schimbe senzorul ax cu came? e 60 de lei unu
Colegul gruiarew a schimbat acest senzor si ne poate spune cum se manifesta masina cand e defect.
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
Mai multe coduri de eroare se gasesc aici.Last edited by cezarkage; 01-03-2019, 17:16 PM.W168 or nothing!
Vina mea, am citit doar printre randuri, nu am vazut ca l-a schimbat deja
"Pornește și nu se trureaza sau nu mai pornește. Am schimbat filtrele de aer de benzina, pompa de benzină bujiile, bobinele, senzorii de pe axa și volanta nu știu ce sa mai fac. Eroare nu da pe ecu și nu este săruta de la punct. Help ME. Motor 1.6 an 1999"
E pacat ca ai schimbat atatea si tot nu merge. Mecanicul ala e doar un schimbator de piese nu are nici o treaba cu diagnosticarea corecta a masinii
Da eu nu inteleg un lucru. Prima data nu avut nici o eroare si dupa ce ai schimbat senzorul ax cu came are eroare pe el? si mecanicul recomanda schimbarea lantului?
Mie mi-e greu sa cred ca un senzor nou este stricat. Eu am luat Maxgear la 60 de lei si e ok.
