Ce sansa sa pice si alternatorul si pompa consecutiv? Sa nu-ti dai palmi? Sau mai bine zis la aia care au construit monumentul asta de fiabilitate.
Baterie aprinsa la bord, volanul se invarte greu.
Fara suparare, problema cu servo o ai de mult timp. Incearca si rezolva problemele la timp, altfel se cumuleaza si ajungi sa-ti dai palme si sa te lase cand ti-e lumea mai draga. Caut-o din timp si orice problema gasita, rezolv-o la vremea ei. Ti-o spune unul patit.
Sarbatori linistite!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Updates: Am schimbat, pus alternator nou (o cunostinta m-a ajutat...poate nu era nou?) acum 2 luni. Aseara in drum spre casa cand am pornit masina a facut un zgomot ciudat ca si cum ai agita o sticla de 2 litri umpluta pe jumatate cu apa. Zgomotul se intensifica la accelerare. Pana sa ajung acasa a crescut zgomotul, credeam ca ceva explodeaza, apoi s-a stins de tot, s-a aprins bateria la bord, pierdut servo. Am pus iar multimetru pe baterie si:
Motor nepornit: 12 - 12.34
Motor nepornit cu cheia in contact: 11.76
Motor pornit cu faza scurta: 11.92
Motor pornit cu faza lunga: 11.86
S-a dus iar alternatorul sa inteleg?
Imi vin 3 scenarii in minte:
1) nu era alternatorul nou
2) montajul nu s-a efectuat corect (avand in vedere ca am pierdut 2 in ultimul an) - se poate sa crape de la montaj?
3) exista alt defect in masina care forteaza alternatorul sa crape mai repede? - se poate asta ?
Ca si intro am uitat sa zic ca atunci cand virez maxim de volan pe loc pierde servo dar fara nici un martor aprins, deci am inteles ca ar fi pompa servo pe duca. Poate sa aiba de a face moartea alternatorului cu acest aspect? De asemenea as vrea sa stiu ce inseamna sa moara de tot pompa servo? Va merge volanul greu si atat? Poate sa se mai intample ceva mai rau ? Sa ma risc la drum lung ? Ce asteptari sa am de la o pompa de la dezmembrari si cat e de complicat inlocuirea ei ?
Mersi
Verifica daca s-a rupt cureaua. Dupa cum ai descris zgomotul la asta ma gandesc. Sau era zgomot metalic? Greu de dat un verdict pe nevazute si neauzite...
Altfel, daca a cedat iar alternatorul, e indicata o verificare "sub lupa" a instalatiei electrice.
Daca nu mai ai servo, directia e mult mai greoaie, adica ceva mai grea decat la Dacie. Cel putin la A Class nu cred ca m-as descurca in trafic fara servo, mai ales la viteze mici( si am avut Dacie, sunt obisnuit).
Toate cele bune!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salut, intradevar. Cureaua a fost. S-a rupat, ideea e ca fusese schimbata acu o luna odata cu alternatorul. Acum dupa ce a schimbat-o inca o data la rasucire maxima de volan pe loc inca nu mi s-a mai blocat volanu. Crezi ca putea sa fie de la curea dintotdeauna ? Sa nu fi fost montata calumea ? Sau de ce s-ar rupa de o luna? Ms
Toate cele bune!
De montaj incorect ma indoiesc sa fi suferit. Am pus si eu una prost si mi-a sfasiat-o instant. Odata cu cureaua se schimba si rolele sau cel putin se verifica + pompa de apa care trebuie verificata de joc. Ar mai fi si alinierea dintre ansamblul de role si fulia alternatorului(ca fuse schimbat proaspat).
Faptul ca nu ti s-a mai blocat volanul e semn ca, cureaua nu mai patineaza(inainte poate patina cand pompa forta un pic alternatorul) si alternatorul e capabil.
Eu mai mult de 2-3 ani nu tin cureaua si rolele neschimbate si de fiecare data am gasit pietricele infipte in curea, unele chiar iesite aproape pe partea cealalta.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salutare,
La mine incarcarea bateriei pornea dupa un timp, sub 1 minut, e ceva normal?
Acum am probleme dupa ce pornesc motorul apare bateria in bord si am 11.9V. Am asteptat si nu mai porneste incarcarea decat dupa ce accelerez si atunci se stinge bateria si am 14V. Apoi nu mai am probleme pana la urmatoarea pornie.
De o saptamana face asa si nu stiu ce poate sa fie, doar bateria sau releul de incarcare sau poate alternatorul.
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
Unde este pozitionat releul?
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind TapatalkLast edited by Florin_WES; 03-18-2018, 22:21 PM. Reason: Am șters quote-ul. Nu mai da quote unui post imediat anterior. Dai doar dacă răspunzi la mai multe persoane.
Am reusit saptamana sa dau jos alternatorul, normal ca nici un mecanic nu a vrut sa-l dea jos si l-am dat singur cum am facut cu rolele si cureaua in trecut.
Am dus alternatorul la un electrician(nu mai am scule pentru asa ceva, cand eram mic reparam cu tatal meu care era electrician auto).
Din pacate nu a reusit sa schimbe rulmentii, erau intepeniti si era riscul sa sparga carcasa daca mai insista. Asa ca a schimbat doar periile si merge dar rulmentii fac zgomot.
Cine are un alternator second in Timis ca sa am de rezerva?
Modelul meu este:
Va salut baieti! Am si eu o problema la un Mercedes Vaneo 170cdi imi apare bateria in bord si nu imi merge servo! Am masurat cat baga alternatorul la relanti undeva la 8,70 fara bateria pusa si cu bateria 11.23 daca accelerez baga undeva 12 si ceva 13 si dispare bateria daca tin accelerat si apare tot la o secunda.. care sa fie problema? Alternator , curea sau ceva releu? Multumesc
Ai citit si tu ce s-a scris in astea trei pagini de topic?
Reconditioneaza-ti alternatorul si NICOIDATA sa nu mai lasi motorul sa mearga cu bateria deconectata!!
Detalii ai suficiente pe topic: cat tre' sa fie tensiunea, ce se schimba, etc.
