Alternator, probleme electrice
    Va salut inca o data.
    A sosit momentul ca in sfarsit sa urmez sfatul vostru si sa incerc sa schimb acea fulie de la alternator. Am trecut prin mai multe periperii in aceasta perioada, legate de masinuta, dar nu are sens sa va obosesc cu aceaste detalii.
    Dupa ce acum 2 saptamani am schimbat bateria (am cumparat una noua), acum 3 zile am constatat cu parere de rau ca nu am curent sa plec din parcare (nu am avut curent sa pornesc). Am mers hotarat la magazinul de piese si am comandat acea fulie. De aici pot sa spun ca a inceput totul .
    A verificat "nenea" in calculator si a gasit doua tipuri de fulie si respectiv trei preturi (in functie de tip si de producator). A avut o replica de genu :" sa dea Dumnezeu sa fie aia ieftina" .... "Dar nu pot sa dau comanda decat dupa ce o desfaci sa iau codul de pe ea" .. Aici deja ma pusese in dilema rau de tot.. am aflat variantele de pret : 126 lei , 240 lei si 630 lei .
    Am mers cu "jalba in protap" pe la service-urile mioritice sa-mi ridice si mie cineva masina pe elevator si sa-mi spuna seria aia de pe fulie . Dupa mai multe esecuri am gasit un service disponibil sa faca asta care mi-a verificat codul si nu mi-a luat nici un ban pentru asta operatiune.
    Asa ca m-am hotarat sa vorbesc cu ei sa o si schimbe. Un factor decizional este ca inaintea mea a fost acolo un baiat cu un ford (dubita) la care ii schimbase aceiasi fulie.
    Am vorbit cu ei si mi-au spus ca se rezolva. Dupa ce am comandat piesa (pe cea de 240 lei, conform codului), am comandat si cureaua (40 lei), am mers la mecanici cu masina.
    Am asteptat 2 ore pana au inceput treaba la masina (ca de.. asa e la service ). Au ridicat pe elevator si atunci si-au dat seama... Nu se poate desface fulia cu alternatorul pe masina. Atunci au inceput sa injure la ei de "Nemti" cu masinile lor cu tot. S-au apucat sa desfaca alternatorul de acolo ... Dupa 2 ore si-au dat seama ca nu se poate daca nu desfac compresorul de aer (nu ajungeau la conductele de apa care intra in alternator) si intru-un final dupa alte 3 ore au reusit sa-l scoata . De mentionat este ca nu au lasat motorul in jos, desi le-am sugerat asta. Asta se intampa deja pe la ora 20.00 aseara. Dupa ce l-au desfacut au avut o alta surpriza. Cand au incercat sa desfaca fulia s-a rupt cheia (T50 lung dupa cum au spus ei) si nici nu au avut alta. Asa ca masinuta mea a dormit pe elevator aseara, pentru ca azi sa faca rost de cheie si sa rezolve. Sper sa fie bine si ca astazi sa o repare, pentru ca nu mai pot sa stau langa ei. Cred ca in acest moment lucreaza la ea. Am intampita si o replica ce m-a uimit si nu stiu ce sa mai cred.
    Mecanicul "sef" a zis aseara : Noi schimbam fulia asta dar nu cred ca este de la ea...
    Este clar ca voi schimbafulia si cureaua dar sper sa fie doar din asta.
    Ce ar mai fi de adaugat este ca celelalte componente de pe acolo (role) nu au joc si doar rola de la alternator a scartait destul de tare atunci cand am invartit-o cu mana.
    O sa revin cu detalii.
      Egreu ca fulia de obicei se gripeaza dar sa ferifice blocu de diode ,rulmenti si carbuni a si releu ca e un chin sa dai alternatoru jos
        Iata ca am revenit si cu rezultatele . Au schimbat fulia de la alternator si carbunii (care erau uzati rau si care au costat 9 lei).
        Acum incarca 14 - 14,12v.. Am legat la baterie un voltmetru, pentru a verifica pentru o perioada incarcarea. Am observat ca indiferent de consumatori nu scade sub 13,80v. Inca o observatie ar fi ca de la momentul in care pornesc motorul si momentul in care incepe sa incarca dureaza cam 4-5 secunde. (sper sa fie totul o.k.) O sa mai stau inca o perioada cu voltmetru legat la baterie si sa-l supraveghez in timpul mersului.
          E normal sa faca asa finca ai caseta electrica de directie
            Originally posted by nicubizonu View Post
            Salut,am si eu o prb asemanatoare sau mai bine spus tot cu alternatorul:dupa ce pornesc masina alternatorul nu-mi incarcva decat daca accelerez odata la 2500-3000 de ture iar apoi incrca normal,fapt testat de electrician.care sa fie cauza?
            blocu de diode sau frayu de alternator
              ma intorc la voi cu aceasta problema a incarcarii, care persista.
              Asa cum am scris si mai sus am schimbat fulia de la alternator si incarcarea aste de 13,8 - 14,1 v. Am verificat si consumatorii atunci cand motorul este oprit si totul este ok.
              Acum problema este ca eu am mers la un "nene" electrician care mi-a incarcat bateria (cumparata de 3 saptamani) pana cand bulina accea de control s-a facut verde. Am mers cateva zile si dimineata cand m-am uitat la ea era pe " negru". Nu mai stiu ce sa fac. HELP . Ce sa mai verific ? Nu mai am nici o idee.
                si eu am nevoie de ajutor, nu se mai aud difuzoarele, se aude un bazait in ele nu mai functioneaza telefonu, magazia de cd, ce are ca ma scoate din sarite......
                si nici usile nu se deschid decat cand vor ele la fel e si cu inchisul...
                de la baterie sa fie, a verificato cineva si zice ca e ok .
                  salut,daca tot vine vorba de probleme de natura electrica.Am si eu un A160 benzina 2000.Cred ca am un consumator pe undeva pt ca i-mi consuma bateria peste noapte si trebuie sa-i scot borna pese noapte.Din anul 2009 de cand am adus-o din Germania am constatat ca in timpul mersului mi se aprind toti senzorii in bord si se sting iar acele indicatoarelor tind sa coboare.In bord am aprins senzorul galben cu mororasul.
                  Va rog sa-mi comunicati si mie daca si voi a-ti avut probleme de genul acesta si care ar putea fi cauza.
                    Pana la urma am inceput sa verific "babeste". Desi am scris mai sus ca in timpul stationarii consumul nu depaseste 40 de mA, am constatat ceva mai devreme ca acesta este de 80 mA. Si asa a inceput totul. Am scos la sigurantele pana cand am gasit una care daca o scoteam reduceam consumul la 24 mA. NU stiu de la ce este aceasta siguranta. Am observat doar ca nu mai merge lumina de la plafoniere . Numarul sigurantei este 32.
                    Daca are cineva sa-mi dea si mie schema cu sigurantele mi-ar fi de mare folos.
                    Am mai constatat inca ceva . Inainte sa scot siguranta imi mergeau geamurile elecrice si fara sa bag cheia in contact. Acum merg doar cu cheia in contact. Nu stiu daca asa trebuie sa fie sau daca "cel dinaintea mea" a facut modificari in acest sens. adresa mea de mail este ciobanita2002@yahoo.com (pentru schema cu sigurantele) Multumesc anticipat
                      Am gasit shema pe forum. Multumesc si scuze ca nu am cautat inainte sa scriu.
                        va multumesc pt sfaturi......
                          sal, eu am rezolvat problema cu difuzoarele, masina are un sistem BOSE si are sub aripa din dreapta (daca am retinut bine) un amplificator si tot timpu cand ploua intra apa acolo, ideea e ca un sistem second e cam 1000 de euro, dar mi-a reparato baiatul cu 100de lei, sper sa tina
                            Acea siguranta este de la casetofon, plafoniere, bricheta.
                            Eu am patit ceva asemanator cand am vrut sa schimb casetofonul original al masinii cu un Mp3.
                            Am pus Mp3-ul si surpriza......geamurile coborau fara sa fie cheia in contact, plus ca ramanea afisajul de la bord aprins tot timpul, intr-o dimineata constatand ca nu mai am curent in baterie sa pornesc masina.
                            Rezolvarea a fost sa pun inapoi casetofonul original .
                            I-am imprumutat casetofonul unui prieten sa-l puna pe o skoda fabia, montat pe masina pe mufa ISO a masinii, toate bune si frumoase doar ca atunci cand inchidea masina din centralizata , usa spate dreapta ramanea descuiata.
                            Nu furati!! STATUL detesta Concurenta!!!
                              salut
                              o problema asemanatoare am si eu
                              nu mai pornoste deloc,masurai bateria si avea 11,5v se aprinsera martorii din bord toti absolut,simbolul de la baterie licurea intermitent tot pe rosu iar cind dadui la contact --mort ,doar un mic ticait taca-paka si nimic
                              luai curent de la alta masina pornita si reusii s-o pornesc dar scazu tensiunea la 8,5 v si moarta
                              concluzia ;ALTERENATORUL NU MAI INCARCA ABSOLUT DELOC!!! care ar putea fi cauza??????????
                              dupa cite citi mai sus ori releul,ori rola din capul alternatorului ori carbuniii sau freyul dar ce e ala?
