CATEODATA nu porneste!!
  • #31
    Vezi că s-a mai discutat. Ai aici descris cum e cu alimentarea cu benzină http://www.clubmercedes.ro/alimentar...ght=alimentare
    Colegul Nedved a avut aceeași problemă, se rezolvă cică schimbând pompa. Eu îi pun contactul de două ori, a treia oară când îi dau cheie pleacă și moare instant, la a patra merge ok.
    Fosta: W168 A160 '99 Benzină
    Urmează: Dacia 1300 '74
    • #32
      Ai verificat presiunea care o baga pompa?Trebuie sa ai 3,5-4 bar la prima cheie.
      Cam aceleasi simptome am avut si eu si era pompa de benzina.Eu aveam maxim 2 bar dupa cateva chei.
      Daca apucam sa o pornesc si o opream, la urmatoarea cheie o lua instant.
      Cauta threadul meu! Cred ca e pe pagina 2 la probleme tehnice.
      Vezi pe la cine ajungi si iti zice ca a verificat sau ca a schimbat si iti pune piese vechi.Sunt patit.
      • #33
        Am verificat presiunea si este buna .. unii au zis ca este senzorul dupa vibrochen , l-am luat si masina face la fel .. acum urmeaza sa schimb senzorul de temperatura , deoarece am auzit ca poate sa citeasca eronat temperatura si sa nu dozeze cata benzina trebuie la rece , adica sa dozeze mai putin
        • #34
          Decat sa schimbi senzor dupa senzor nu mai bine te duci cu ea la tester sa vezi ce si cum??
          Eu cand am fost la tester mi-a dat erori pe doi senzori.A ster erorile si am venit a2a zi sa vedem daca a mai stocat ceva erori si a iesit curata, fara erori.
          Unu a zis, altul a zis si asa schimbi jumatate de masina.
          Si la mine au zis ca ba bujii, ba senzor...etc
          Oricum daca ar fi senzorul ala de temperatura ar avea si alte simptome. Nu doar pornire greoaie.
          Du-te la tester Star ca doar asa elimini din discutie debitmetrul.Doamne fereste sa fie asta.
          Iti recomand pe mastermario de aici de pe forum.
          • #35
            Am fost si pe tester cu ea dar imi da un contacta la pedala de frana , si nu are nici o legatura ca masina nu este automata .. si dadea eroare si pe senzor si l-am schimbat si degeaba . Bine , am impresia ca atunci cand au verificat presiunea din rampa nu le-a dat valoarea care trebuie sa o dea si probabil deaia pentru ca am observat ca daca punt contactul de doua ori imediat unul dupa altul si las pompa sa bage mai mult porneste repede .. Probabil le este lor greu sa o schimbe sau nu au timp dar o sa incerc la alt tester si sa fiu de fata cand masoara presiunea sa vad daca da bine.
            • #36
              Ba are contactul, nu cu pornirea, dar cotețul are ESP / ABS. Probleme cu pompa nu ies la tester că bănuiesc că n-are de unde să știe testerul că scapă supapa de pe pompă presiune.
              Dar problema asta a fost super / mega discutată. Nedved de mai sus a schimbat pompa și s-a rezolvat. Eu, care am aceeași problemă pun contactul de 2 ori, la prima cheie moare, după care merge.
              • #37
                Nu am scpat fara revizie la Electromotor...se poate demonta si fara a da motorul jos...ca sa ajungi mai usor la firul de excitaie se desface surubul de pe cutie,unde e fixat firul de excitaie si mai câtigi câiva cm lungime la fir sa ai acces mai usor.....Per total revizia la Electromotor ma costat 290lei(manopera+crbuni si bendix)+20lei la mecanic([emoji482])ImageUploadedByTapatalk1458277949.054447.jpg
                • #38
                  Et Voila! Ma bucur ca ai reusit, cu costuri minime!
                  • #39
                    Am gasit un service auto care era dispus sa îmi dea Electromotorul jos,prin metoda coborârii motorului cu 200lei,dar i-am artat mecanicului discuia cu tine, LauLaur si a zis sa încerce si el varianta asta...a început la ora 8:45/9:00 si la ora 13:00 am dat cheie la masina...
                    • #40
                      Este cea mai facila metoda de demontare a electromotorului, dupa parerea mea. Fara elevator, fara a cobori motorul, o poti face in garaj sau in curte(ca tot a venit primavara).
                      • #41
                        Mecanicul a ridicat-o pe elevator doar pentru a slabi cablajele dupa baia de ulei(firul de excitaie)....sa mai câstige câiva centimetrii si sa desfaca mai usor cablajele de pe electromotor
