CATEODATA nu porneste!!
  • CATEODATA nu porneste!!
    Buna ziua, de vreo 2 saptamani am o problema cu masina (A160 L automata, 102CP, 126000KM) dimineata nu porneste! Pun contactul, astept sa faca toate verificarile (- imi apare fotografia 1 dupa ce-si face verificarile), se aude pompa de benz si un zgomot, si cand dau la automat se aude electomotorul ca si cand e slaba bateria! Am verificat bateria si e ok! PE TESTER NU APARE NICI O EROARE!!
    Cateodata mut levierul schimbatorului in N si porneste, sau scot cheia din contact vreo 2-3 secunde (din ce am citit pe forum) si porneste!
    MA GANDESC SA MAI VERIFIC RELEUL K1 tot din ce am citit pe forum.
    Masina am cumparat-o de o luna si pana acum 2 saptamani nu a facut probleme.
    Imi poate spune cineva ce semnifica imaginea din fotografia 1?
    Salut! Sper sa nu gresesc, in prima poza te atentioneaza ca ar fi timpul sa schimbi uleiul
      l-am schimbat cand am luat-o! placute filtre ulei, cam tot ce era de schimbat!
        Originally posted by PAUL1108 View Post
        Cateodata mut levierul schimbatorului in N si porneste..........
        1 Ai o problema. Masinile cu cutii automate nu pot porni DECAT IN TREAPTA P. Este una din masurile de siguranta. Faptul ca ai pornit-o in N nu e in regula!
        2 Din pacate nu vad bine simbolul la ulei. Este un plus sau un minus acolo? Daca este plus trebuie sa scoti ulei, daca este minus adaugi. De regula se baga 4 litri ulei.
          Nici mie nu mi se pare normal sa pornească in N mai ales ca mai am un Volvo S80 si nu pot scoate din P decât cu pedala de frana călcată si dupa ce a pornit motorul! La A pornește si fara sa calc pedala de frâna si pot muta levierul schimbătorului chiar daca motorul este oprit!!
            Originally posted by paul_darja View Post
            ............La A pornește si fara sa calc pedala de frâna si pot muta levierul schimbãtorului chiar daca motorul este oprit!!
            Probabil este un electrocontact bulit. Si eu am la fel. Nu ma deranjeaza. Dar nu porneste dacat in P. Parerea mea este sa cauti un meserias in cutii automate.
            Cauta topicul cu resetarea calculatorului de bord dupa schimbul de ulei. Aplica ce scrie acolo. Iti va disparea ce ai in bord.
              [ATTACH]119801[/ATTACH]
              Nu te apuca sa schimbi uleiul sau sa faci alte pozne. Mesajul acela il vei avea in bord tot timpul. Apare la cateva secunde dupa ce pui contactul in treapta doi si te anunta ca poti face verificarea nivelului de ulei folosind senzorul de nivel. Dupa ce iti apare mesajul, poti apasa rapid, de doua ori(ca un dublu click) butonul din stanga-sus, cel cu 000.0. Pe display vei primi mesajul "ok" , "hi" sau "low" dupa caz.
                Așa este, am făcut si este Ok! Mulțumesc LauLaur!
                  Știți ce este curios, ca azi dimineața nu a pornit (se auzea pompa) si cand dădeam la automat electromotorul care dădea sa învârtă dar nu avea putere! Dupa ce i-am dat curent de la alta masina a luat-o la sfert! Am măsurat bateria si o voi schimba! Sper sa fie asta!
                    Salut, cutiile automate câte rapoarte (viteze) au? Nu au 5 rapoarte? Cand o pun pe manual, pe afișajul de pe bord imi apare 1-2-3-4 in funcție de treapta de viteza in care ma aflu? Întreb deoarece am găsit pe diferite site-uri am găsit ca au 5 rapoarte!
                      Salut, cutiile automate câte rapoarte (viteze) au? Nu au 5 rapoarte? Cand o pun pe manual, pe afișajul de pe bord imi apare 1-2-3-4 in funcție de treapta de viteza in care ma aflu? Întreb deoarece am gãsit pe diferite site-uri am gãsit ca au 5 rapoarte!
                      Off topic.
                      Manualul ala se numeste secvential. Pe secvential ai 4 viteze. Pe automat ai 5. Citeste si tu cartile masinii...
                        cat trebuie sa indice bateria?
                        ca sa fie ok????pornita si oprita?
                          O baterie buna pe masina cand se incarca 13.8-14.2V tensiune continua
                          Incarcata >12.8V cu motorul oprit.
                          O zi buna!
                            Se pare ca nu am scăpat si a trebuit sa demontez electromotorul! Am făcut o revizie si la alternator (dacă tot am demontat motorul)! Acum este totul ok! Recomand ca atunci când demontați electromotorul (demontați motorul) sa faceți o revizie si la alternator.
                              Vă salut,
                              Periile sau ce înseamnă "revizie"? Alternatotul se poate scoate și fără a da motorul jos. Cu electromotorul e mai cu cântec....
                              Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                              Urmează: Dacia 1300 '74
