Maner usa w169 rupt
  • Maner usa w169 rupt
    Astazi in timp ce ma indreptam spre casa(de la munca) am 'luat' un cui in roata stanga spate,am tras pe dreapta cand deja era dezumflata aproape de tot.In incercarea de a schimba roata care parea ca nu a fost desfacuta vre-o data m-am sprijinit/tinut de manerul portierei pentru echilibru,din greseala/nervi in urma fortarii cand apasam pe cheie pentru a desface roata am tras si de manertimp in care am auzit si ceva ce a picat in interior-ul usii iar manerul se misca foarte usor fara a actiona deschiderea .Ajuns acasa am desfacut portiera/capitonajul in incercarea de a remedia problema dar fara rezultat pentru ca tabla ce urmeza dupa capitonaj este prinsa in nit-uri .Intrebarea mea este ce ar fi putut sa se rupa acolo inauntru?TIN sa mentionez ca inchiderea functioneaza automat si manual doar din interior(manerul extern este de 'frumusete acum'.Pareri ,sfaturi??
    Eu am schimbat broasca de la usa spate stanga, deci pot sa-ti spun sigur ca manerul poate fi scos fara sa desfaci capitonajul. Nu stiu la care usa ai patit, dar ca sa demontezi manerul sa poti vedea daca mai actioneaza mecanismul, trebuie sa desfaci, cu mare rabdare, un surub cu imbus la care ai acces daca scoti capacelul negru din laterala usii. Este la vreo 8-10cm in adancime, foloseste o lanterna sa il localizezi. Il slabesti vreo 2-3 ture si apoi incearca sa misti partea mica a ansamblului maner, cea care este in mod normal fixa. Dupa ce scoti aceasta bucatica, iese si manerul propriu-zis.
    Mai jos ai un link care pe mine m-a ajutat inclusiv sa schimb broasca.
    Mercedes a B R Class W169 W245 W251 Door Lock Actuator Spring Lock Repair Instructions Rear Door: Door lock bouncing up and down? Finding it increasingly difficult to lock your Mercedes?The Springs within the door lock actuator mechanisms deteriorate over time, the OEM spring is made from cheap metal which wears quickly, this wear leads to t…
    Succes !
      Multumesc pentru raspuns,am incercat sa demontez si acea tabla cu ajutorul bormasinii doar ca m-am oprit la desfacerea acelei capse unde vine prinsa liftul/kit-ul de ridicare al geamului care la manual vine pe acea placa metalica si doar am bagat mana in usa sa vad ce a cazut acolo,am gasit o bucata de fier /fonta care cred ca avea rolul de a mentine fix acel butuc unde intra manerul usii de aceea nu mai pot baga manerul inapoi.La urmatoarea incercare am sa fac si poze,sa vad cum stau cu timpul liber.Usa in cauza este cea din spate stanga(manuala).
        poze cu piesa gasita in usa care pare a fi rupta(se poate observa )dar nu prea inteleg sensul ei(cum este intreaga)pentru a o comanda si abia dupa sa ma apuc de ea(demontat/montat).Daca are cineva idee rog sa posteze.
          Din cate imi aduc aminte, dar nu sunt sigur, piesa din poza face parte din broasca, o sa o caut maine in garaj, dar nu stiu daca nu cumva a luat-o baiatul meu sa o duca la cineva la reparat. Daca o gasesc, revin. Oricum, personal nu cred ca poti rezolva problema daca nu desfaci placa metalica (tabla). ATENTIE ! Sa nu tai cele 3 dibluri din plastic negru din dreptul broastei. Inainte insa, la mine a desfacut putin surubul de la mecanismul geamului, a eliberat geamul, l-a ridicat complet si l-a lipit FOARTE BINE cu banda adeziva de marginea usii. Spor la treaba !
            Am sa caut piesa respectiva second hand,poate o gasesc,desi slabe sanse .Am desfacut doar nituri-le de pe margine cat sa pot baga mana in jos-ul portierei (nu am avut prea mult timp la dispozitie).
              Stie cineva daca se potriveste mecanismul/incuietoarea (portiera stanga spate)de la un B class la A class?
                Am gasit piesa la dezmembrari si cum nu am desfacut-o pe a mea nu sunt sigur daca se potriveste exact cea de la B CLASS.Cineva care stie? URGENT. Multumesc
                  Din cate stiu cand am comandat broasca sunt identice la a klass si b klass dar eu am a klass deci nu pot garanta 100%. Manerul exterior este sigur la fel.
                    Merci,am gasit pana la urma de A class.
                      Am rezolvat prin schimbarea intregului mecanism al incuietorii,a fost ceva 'migaleala' dar cu putina rabdare am 'rezolvat-o¨'.
