Salut ,ai rezolvat problema cu stergatorul spate,am avut si io problema asta,io am procedat asfel,am dat capacul din spate de la stergator jos l-am desfacut,acolo ai niste mufe,cate tiau intrat apa in iele,la mine iesise furtunul de la sropitoare si iera numai apa pe mufe si facea scurt si ramanea blocat pe mers incontiniu nu se mai oprea decat cand scoteam cheia din contact,sper sa fie si la tine problema la fel ca la mine ,adica sa fi intrat apa la mufe,nu este greu de desfacut dar sa ai grija sa nu rupi clemele de prindere ,io am rupt 1 din greseala,sper sa-ti fie de ajutor,la problema cu becurile cred ca este din buton problema mai mult ca sigur are si pe acolo vreun scurt,o sa ma uit pa schema mai detaliat sa vad cum functioneaza farurile si te tin la curent ce si une sa umbli sigur,bafta in continuare si kilometri ca-ti mai multi.
Problema stergator spate,A Klasse 140,an 2000
In bucuresti azi a plouat. Bine.
Normal ca am plecat cu masina la munca. Dau sa sterg luneta, stergatorul pleaca incet, dar incet, dupa care sa opreste la jumatate. Si acolo moare!
Ajung intr-o parcare acoperita, reincerc... nimic. L-am miscat un pic ca poate pleaca.. nimic. Mort.
Siguranta e buna. Butonul merge pe cealalta pozitie (adica se uda luneta, dar stergatorul nu se misca neam...).
Ca sa nu am surprize am scos siguranta, pana s-o mai incalzi, sa pot sa umblu pe acolo. Probabil dupa Paste.
Nu vad alt defect decat la buton, dar mai degraba la motorul stergatorului.
Va mai spun ca, a mai mers incet, pe prima tura cand il porneam iarna. Apoi imediat isi revenea. Am presupus ca e de la frig.
Doamne, mi-e o sila sa umblu acolo...
Credeti ca ar putea fi de altundeva?Chiar imi place masinuta asta!
si eu am exact aceeasi problema cu stargatorul din spate:
la inceput, dupa o umezeala (plaoie sau ninsoare) mergea non stop
(chiar daca era oprit din buton!) ca intr-un final sa moara de epuizare.
A fost evident inundat cu apa.. L-am deschis iar lamelele/discurile alea de
bronz sau cupru sunt cam corodate si pline de vaselina veche si uscata.
Am comandat altul pe ebay ..
INSA alta mi-e problema acum.. Cam de pe atunci (de cand cu sterg. spate)
a incetat** sa mai functioneze stergatorul fata pe prima pozitie, cea de tempomat
Acum, pe temomat (sau cum s'o numi..) face tura "de dus" bine, dar se opreste
cam la jumatea turei "de intors", uneori pe la mijloc, alteori aproape corect.
Se comporta de ca si cum senzorul ala (sau ce o fi el)
de "am ajuns inapoi in pozitia relaxat" nu mai functioneaza.
Stiti cumva daca este un senzor sau este pur si simplu un cronometru (releu) decalibrat ?
Care este principiul functionarii intermitente ?eu am: W168 A160 Classic 1997 benzin
Am avut aceeasi problema insa cu stergatorul de pe parbriz, pe partea soferului.Originally posted by adip1962 View PostIn bucuresti azi a plouat. Bine.
Asta iarna - la inceput mergea mai greu, apoi nu mai mergea deloc (cel de la pasager mergea). Am dat vina pe inghet.
Cand am prins o zi un pic mai calduroasa (~4 grade erau) am desfacut stergatorul si ce sa vezi? Zimtii de plastic ai bratului erau complet uzati si motorasul nu avea cum sa miste bratul. Practic se invartea in gol.
Am rezolvat schimband bratul cu unul SH - din pacate nu am gasit decat de la un A class cu volanul pe partea dreapta si nu s-a potrivit chiar in totalitate, le-am inversat intre ele si le-am potrivit unghiul.
E un cosmar!
Am desfacut sa vad motorul. Partea din spate a rotorului sarita... normal ca nu mergea! Hai sa o pun la loc, nu intra. Ia motorul acasa apuca-te de desfacut sa vezi de ce nu intra... Normal, dai de ditamai melcul. Bag totul la loc, sare un carbune! Carbuni de 2X2 mm lungi de 4 mm maxim. Ma gandesc cu groaza ca daca, culmea gasesc, nu o sa pot sa-i montez!
Dar mecanismul e blocat in continuare. Hai sa misc ceva pe acolo... Neam! Imi aduc aminte ca atunci cand s-a oprit pe mijlocul lunetei l-am fortat. Si a carait... Injur!
In final ma duc jos, iau stergatorul, il motez pe ax si fortez. In sfarsit se misca! Dar greu tata... cu parghie de 20 cm?
Partea buna ca nimic nu-i rupt!
Acum vin intrebarile...
- cum dracu' scot axul stergatorului sa vad de ce merge asa greu totul? Mecanismul asta nu se poate desface de niciun fel?
- cum montez carbunii? Asta daca gasesc asa ceva... pe str. Lizeanu...
Serios, asta a fost o zi in care nimic nu a mers!
Colac peste pupaza site-ul merge infernal de greu...Last edited by adip1962; 04-09-2015, 18:33 PM.Chiar imi place masinuta asta!
S-a terminat si Pastele asa ca... Revin cu supararea mea... Cica maine o sa si ploua... asta e!
1. In prima poza, este ansamblul carbunilor. Cand am desfacut rotorul, o bucata de carbune s-a dezlipit de pe acel suport. Ghinion! Problema este ca nu am vazut cum i-as putea inlocui... partea de sus nu se desface. Singura varianta ar fi sa pilesc niste carbuni si sa-i var sub cei tociti... Oare or face contact?
2. Urmatoarele 2 poze arata ansamblul mecanic in cele 2 pozitii extreme. Ca sa ajung acolo am facut parghie cu bratul stergatorului. Nu e normal... Cum dracu desfac ansamblul asta sa-l curat?m Nu exista nicio siguranta, niciun inel. Nimic! As bate in axul stargatorului, dar... nu-l stric oare?
Ati desfacut vreunul sa-mi spuneti si mie?Last edited by adip1962; 04-13-2015, 20:22 PM.Chiar imi place masinuta asta!
Referitor la carbuni... Scoateti carbunii vechi cu tot cu cablul lor. Daca e lipit cablul il taiati. Carbunii noi(neaparat tot cu cablu) ii introduceti pe unde au fost scosi cei vechi. Cablul celor noi il cositoriti.
E doar o idee, din cate am putut sa-mi dau seama din poza.
Ca o paranteza...Acelasi lucru se aplica si cand se schimba carbunii originali ai electromotorului.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Trebuie sa ma apuc si eu.Originally posted by adip1962 View PostS-a terminat si Pastele asa ca... Revin cu supararea mea... Cica maine o sa si ploua... asta e!
Din pacate in manualul de reparatie nu apare demontarea motorului (bineinteles a interiorului).
Unele mai aveau o siguranta pe ax, la capatul dinspre stergator, o sarma otelita pe trei sferturi de cerc.
Nu mai pot sa editez.
Am gasit ceva de audi: http://www.r32oc.com/topic/19133-dam...4/page__st__30
Cu instructiuni atasate in pdf.
La audi mai este o teava de metal pe mijlocul axului, spritiera.Attached Files
Din pacate seamna, dar nu rasare...Originally posted by valyvis10 View PostNu mai pot sa editez.
De pe pdf-ul trimis (de Audi) noi nu avem reperele:
- A, B, D, H. Adica exact componentele care ar fi dat sens...
- Capacul de inchidere al mecanismului "I" nu are gaura lor pentru mecanismul de scurgere a apei.
In rest ar fi identic. Din pacate, noi nu avem sau eu nu am vazut niciun inel de fixare. Nici in afara langa stergator, nici inauntru. Si am cautat...
Concret, pe partea din afara (langa stergator) nu avem decat garnitura de cauciuc "C" (excelenta dupa 17 ani!) care etanseaza axul stergatorului pe invelisul din plastic.
Pe partea din interior garnitura "G" acopera exact locul in care intra reperul "H" pentru evacuarea apei.
Nu am exagerat cu cosmarul... Ma gandesc ca capacul de tabla "I" impiedica intreg mecanismul sa iasa. Poate maine ma indur si incep sa dau cu ciocanul in ax sa vad daca iese...
Multumesc, dar...Chiar imi place masinuta asta!
Multumesc si apreciez ca ai cautat.Originally posted by valyvis10 View PostAtat am gasit, poate vineri umblu si eu, daca nu ploua.
Cand desfaci sa te uiti si la ce-am scris eu (comparatia cu similarul de la Audi).
Azi am cautat si eu pe net o gramada, fara succes insa.
Daca reusesc sa-l deschid mai postez pe aici.Chiar imi place masinuta asta!
S-ar putea sa ai dreptate, cred ca nu are siguranta iar axul (angrenajul) stergatorului sa fie tinut impins de cele 2 nervuri de pe capac.
Aici pe ebay asa se vede:
Exact asa este. Am rezolvat-o... macar partea asta.
Am facut o gramada de fotografii, nu stiu ce-o sa intre, asa ca sa explic...
Pui o piulita si incepi sa bati in axul din partea stergatorului. Daca poti, si daca o vezi, este o mica garnitura de cauciuc (orning sau ceva asemanantor, nici nu stiu daca asa se numeste... ceva similar cu ce era inainte pe robinetii de la chiuveta - ai poza pe ciocan). Axul o sa iasa. La mine a fost foarte greu ca.. o sa vezi in poze cata mizerie era inauntru si in ce hal este axul. Ai poze.
Atentie! Cand bati o sa-ti cada opritorul melcului. Ai poza cu el pe jumatate bagat.
Eu am curatat cat am putut pe uscat. Acum l-am imbalsamat in vaselina, iar maine, dupa ce il curat ca lumea, ma apuc sa-l pun la loc.
Carbunii... pe urma!
la cum arata, sincer ma mir ca a mers atat...Chiar imi place masinuta asta!
