Salutare tuturor , am o problema la un A Klasse din 2000,am pornit stergatorul din spate sa vad daca functioneaza si nu se mai opreste,merge incontinuu. Se opreste numai cand iau contactul,mentionez ca si ploua afara,dar nu cred sa aibe senzori de ploaie sau ? Mai incerc o data maine sa vad daca tot asa face.
Problema stergator spate,A Klasse 140,an 2000
Nu am mai avut rabdare pina maine si am iesit in seara asta,am bagat cheia in contact si chiar nu mai mergea stergatorul din spate singur,dar nici n am avut tupeu sa apas butonul de unde l pornesc . Am in schimb un dispozitiv din ala OBD2 , lam conectat si imi da un faultcode p0600 , a mai avut cineva de a face cu asa ceva ?
Colegule, oprirea stergatorului se face tot de pe butonul de pornire. O apasare pe buton in partea superioara porneste stergatorul, o alta apasare il opreste.O apasare lunga in partea inferioara a butonului, porneste si spalatorul de pe spate si stegatorul.
Codul de l-ai postat nu are legatura cu stregatoarele.Nu furati!! STATUL detesta Concurenta!!!
Am omis eu sa spun ca am pornit stergatorul de la acel buton si am incercat sa l opresc tot de la acel buton dar NU se oprea,efectiv functiona incontinuu si chiar am incercat de mai multe ori. In momentul in care luam contactul se oprea si cand puneam contactul pornea din nou.Originally posted by liviu_tiutiu View PostColegule, oprirea stergatorului se face tot de pe butonul de pornire. O apasare pe buton in partea superioara porneste stergatorul, o alta apasare il opreste.O apasare lunga in partea inferioara a butonului, porneste si spalatorul de pe spate si stegatorul.
Ok,am luat contactul,am lasat masina vreo 3-4 ore si cand am incercat din nou dupa 4 ore sa pun contactul intradevar nu functiona,era oprit,dar nici nu am avut curajul sa apas din nou pe buton sa l pornesc sa vad daca merge
Ai nevoie de un : http://www.amazon.de/Bluetooth-Inter...&keywords=obd2 si un smartphone sau o tableta pe care instalezi o aplicatie Torque (sau alta de pe MagazinPlay).Pentru dispozitiv ai o mufa pe undeva pe sub volanul masinii(depinde de marca de masina) si conectezi dispozitivul cu tableta(smartphone ul) prin bluetooth si incepi joaca.Originally posted by gino73 View PostPoti citi codurile cu dispozitiv OBD 2 ?
Mai multe aici: sau :https://www.youtube.com/watch?v=DzezvUmVRPU
Deoarece a venit iarna si frigul mai pornesc A Klasse le din 2 in 2 zile sa nu am vreo surpriza,de abia pe la mijlocul lunii ianuarie vreau sa l inscriu si am dat de urmatoarele probleme:
1.Problema cu stergatorul spate care nu se mai oprea,mentionez ca ploua afara atunci cand l am incercat. Urmatoarea zi am pornit masina si intradevar nu am mai avut probleme cu el,are ceva senzori de ploaie ? modelul este A140 fabricatie 2000.
2.Azi cand am pornit masina,stateam in ea si am aprins faza scurta,am zis ca o las 10 minute masina pornita,deodata faza scurta sa stins fara ca eu sa actionez butonul de lumini,i am dat pe lunga/functiona cand am revenit pe scurta functiona,am asteptat 2 minute,iarasi sa stins singura/am oprit luminile din buton/le am aprins din nou si functiona,deci faza scurta se stinge/intrerupe pe scurt timp singura si trebuie sa precizez ca,in fata la faruri se aude un motoras care functioneaza atunci cand isi revine faza scurta.Care ar fi problema ?
3.Cand am cumparat masina martorul SRS era aprins,si aprins este tot timpul,doar cand pun contactul dispare 2-3 secunde si reapare fara sa se mai stinga.
1. Din cate stiu nu avem senzori de ploaie. De regula insa, acestia se pun pe parbriz nu pe luneta... Luneta - la unele masini - poate fi stearsa automat (calc. de bord) daca: esti in marsalier & stergatorarele merg pe parbriz.Originally posted by colonelul View PostDeoarece a venit iarna si frigul mai pornesc A Klasse le din 2 in 2 zile sa nu am vreo surpriza,de abia pe la mijlocul lunii ianuarie vreau sa l inscriu si am dat de urmatoarele probleme:
2. Din descrierea ta pare un contact rece. Inclin sa cred ca este chiar in far, la bec. Poate verifici pe acolo. Nu stiu de vreun motoras pe langa far.
3. S-a discutat si daca nu ma insel pe indelete. Foloseste functia search. Una din ele este http://www.clubmercedes.ro/srs-probl...ghlight=aprins.Last edited by adip1962; 12-28-2014, 10:06 AM.Chiar imi place masinuta asta!
1. In legatura cu stergatorul: NU a mai facut figuri sa ramina pe pornit, am intrebat de senzor deoarece e primul meu contact cu marca Mercedes si am zis ca poate...poateOriginally posted by adip1962 View Post1. Din cate stiu nu avem senzori de ploaie. De regula insa, acestia se pun pe parbriz nu pe luneta... Luneta - la unele masini - poate fi stearsa automat (calc. de bord) daca: esti in marsalier & stergatorarele merg pe parbriz.
. Stiam ca se opreste si porneste stergatorul spate de la acelasi buton/partea de sus dar efectiv nu se mai oprea decit daca luam contactul, hmmmm destul de ciudat,sper sa nu mai faca figuri.
2. Am incercat azi toate mufele alea de la faruri/becuri,toate sunt la locul lor iar vremea e destul de vitrega si nu am putut sa le si scot mufele sa vad daca e ceva oxidat pe acolo,in schimb acel bazait se aude in zona din spate,parca,a farului de pe partea soferului. Deoarece era ziua afara nu am putut verifica daca se mai stinge singura faza scurta, o sa mai verific maine seara.
3.In legatura cu SRS ,multumesc pt. link si ajutor,mai citisem chestia aia cu viraj maxim stinga/dreapta/motorul pornit ,dar la mine nu a functionat,SRS ul este inca aprins,am miscat de mufa aia rosie de sub scaunul pasagerului si tot nimic,probabil va trebui sa merg cu ea intr un atelier ...
Offtopic.
Martorul SRS din bord se stinge doar cu testerul. Daca buba care l-a aprins s-a vindecat nu se mai aprinde, daca e rana deschisa o sa-ti faca cu ochiul permanent.
Numai bine!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Offtopic (si eu): La mine a fost "manarit" ledul din bord pentru SRS. Senzorul pentru prezenta pasager fiind defect, taranii iau taiat mufa cu totul, apoi au scos ledul din bord. Pe tester iti va arata unde e problema.W168 or nothing!
Nu cred ca la "manarit" omu , mi a explicat el ceva cand am luat masina dar nu am inteles eu bine ,oricum duc tigaia in atelier pe la mijlocul lunii ianuarie,daca ati spus ca nu se stinge decit cu testerul ,iar in vara sper sa l dau avans pentru un C Klasse break din 2004 incoace(benzinar)...Originally posted by cezarkage View PostOfftopic (si eu): La mine a fost "manarit" ledul din bord pentru SRS. Senzorul pentru prezenta pasager fiind defect, taranii iau taiat mufa cu totul, apoi au scos ledul din bord. Pe tester iti va arata unde e problema.
Stiu ca titlul era in legatura cu stergatorul dar vreau sa va spun de problema de la punctul nr 2 ,problema cu farurile : in urma cu o saptamina(aproximativ) am inscris masina si am inceput sa circul cu ea iar problema cu farurile se prezinta cam asa: aprinzi farurile pe faza normala de mers iar dupa 10 minute de condus sau chiar mai repede daca schimbam pe lunga, se sting toate singure si ramin doar pozitiile aprinse si trebuia sa recurg la cele de ceata sa ma poata vedea mai bine cei care veneau din fataOriginally posted by colonelul View Post1. In legatura cu stergatorul: NU a mai facut figuri sa ramina pe pornit, am intrebat de senzor deoarece e primul meu contact cu marca Mercedes si am zis ca poate...poate
si binenteles sa vad si eu drumul cit de cit. Am fost in service si la prima vedere pare sa fie dus intrerupatorul ala de unde aprinzi pozitia,farurile,luminile de ceata ... si imediat am facut legatura de ce a zis ala de la care am luat masina ca el seara nu i acasa,sa merg mai bine dupa ea la prinz
,oricum nu am fost singur dupa masina cand am cumparat o si chiar le am incercat toate si au functionat, este o defectiune pe care o vezi numai seara
si care costa in jur de 120 euro/intrerupator lumini,luat de la Mercedes,spun ei original !!! ca deja nici pe astia nu i mai cred
Nu te grabi sa cheltui banii.
Vad ca esti in Germania, sunt cimitire de masini. poate poti testa un alt intrerupator. Sau oricum costa mai putin...
Dar sincer, eu m-as gandi intai la releu sau sigurante.Chiar imi place masinuta asta!
Nu ma grabescOriginally posted by adip1962 View PostNu te grabi sa cheltui banii.
, l am shimbat deja, intrerupatorul era inculpatul, mi a stins si SRS ul ala din bord, mai un bec de la marsarier
si sau dus 190 de euroi...legat de cimitirele de masini,nu stiu vreunul pe aici prin zona,de masina am nevoie zilnic la ore cand trebuie folosite farurile si e cam nasol fara faza scurta/lunga pe unde conduc eu , stii cum e ? dai un ban si stii ca nu l mai ai
