Apare litera "F" in bord
  • Apare litera "F" in bord
    Apare litera F in bord ..
    De la ce poate fi?
    O solutie/parere ?
    A170
    An 2001
    Cutie automata
    Nu ma ajuta.. le-am citit
      Salut,am avut aceiasi problema,am fost la trei testere inclusiv la reprezentanta unde erau siguri si am actele acasa miau zis sa schimb selectorul de viteze,precizez ca intra in avarie adica aparea F in bord sporadic cand nu ma asteptam,aveam zile in care nu aparea deloc,ma costa la reprezentanta 2500lei ,sau la mana a doua 100euro,dar eu nu am crezut si am desfacut selectorul,am curatat praful are o placuta electronica cu niste senzori care daca ai noroc si nu sunt buliti,eu am pus la loc tot si am mai bine de 1 luna si am mers destul si nu a aparut deloc ,tind sa cred ca era mufa slabita,pacat de masinile astea ca nu mai sunt meseriasi,la reprezentanta am intrebat daca e de vina cablu care face legatura intre selector si calc.si a zis ca e posibil deci stia ca e posibil sa schimb selectorul degeaba dar ei nu le desfac ci schimba cu totul,la al doilea tester la care am fost scria clar ce problema avea si el imi zice din start "cred ca calculatorul"
      Asta scria pe tester -One more messages from electronic selector lever module are not available on the CAN bus,binenteles ca la reprezentanta scria in romaneste si la sfarsit binenteles ca scria ,necesita inlocuire selector de viteze,acum trebuia sa ma duc inapoi si sa ii arat ca nu lam inlocuit si merge perfect doar scotand mufa cred ca era de ajuns,sper sa ai noroc si sa fie doar legatura dintre selector si calc.depinde ce scrie pe tester,multa bafta sarbatori fericite sper sa o rezolvi
        Salut problema apare in mers,cati amperi are bateria "RED#"?Daca ai bateria mai veche sau este sub 74 A ,schimb-o si se rezolva!
          De la ce poate fi?
          O solutie/parere ?
          A170
          An 2001
          Cutie automata
          Am avut acceasi problema, am fost la un tester cu masinuta si sa constatat ca senzorii nu mai citesc corect pozitia manetei schimbator de viteze, defectul a fost remediat, daca nu ai rezolvat in Pitesti iti pot recomanda meseriasul.
            Florin, am aceeasi problema. Cunosti pe cineva din Pitesti care poate repara placuta cu senzori de la selectorul de viteze?
              Daca ai pe cineva cu drum in Sibiu, am sa ma uit eu la placa cu selectorul de viteze.
              Stima!
                Originally posted by Guess View Post
                Stima!
                Am refacut lipiturile pe placa, inclusiv la controler. Este clar ca problema este unul din senzorii electrono optici.Cred ca solutia este sa schimb placa.
