Se poate mai multe lamuriri
  • Se poate mai multe lamuriri
    Salutare. Am un A 170 CDI din 99. Problema pe care o am eu s-a mai discutat< am cautat, bineinteles, inainte de a deschide un nou topic, dar nu am gasit discutii care sa ma lamureasca...
    Problema...de cand a venit frigul, la pornire, se aprinde in bord spira galbena...pentru maxim 1 minut apoi se stinge...banuiesc ca ar fi o bujie, dar un coleg de serviciu m-a speriat ca ar fi un injector...bla..bla...
    Rog nu va suparati, dar as vrea mai multe lamuriri...
    Multumesc!
    Sugestiv titlul...
    Bujie sau releu bujii, dupa mintea-mi.
      Salut.
      Din cate stiu acela este martorul de la bujii !
      Mercedes-Benz
      The best or nothing
        Din cunostintele mele... acel martor indica functionalitatea bujiilor incandescente. El trebuie sa setea aprins o scurta perioada, dupa care se stinge singur. Cum toate masinile, la punerea contactului se aprind o serie de martori in bord, la scurt timp se sting si apoi pornesti motorul. La motoarele diessel are si acel martor care trebuie sa astepti sa se stinga si apoi pornesti motorul. Daca acel martor nu se aprinde sau ramane aprins, inseamna ca este o problema la instalatia bujiilor incandescente. Motorul pleaca si daca nu ai rabdare sa se stinga, in timp bujiile se ard inainte de termen sau poate alte piese din instalatie cedeaza (relee, sigurante), Nu mai vorbim ca pe timp rece, pornirea motorului diessel este mai greoaie si de aici necesita o supra solicitare a electromotorului. Sper sa fi inteles cum functioneaza acel martor si ca un sfat, la fiecare pornire a motorului, ca este vara sau iarna, ca motorul este cald sau rece, pune contactul, asteapta sa se stinga martorul respectiv si apoi pornesti motorul.
        Tel. 0736375626 Marian
          Multumesc, m-am linistit...
          Asa ca ... trebuie saa trec pe la service...
          Numai bine...
            Numai bine...
            La mine se stinge la pornire dar imediat dupa apare si sta aprins cca. 1 min.
            Cred ca 99% este cel putin o bujie dusa deoarece cu cat este mai frig cu atat porneste mai greu.
            Am lasat-o asa toata vara si acum injur
              100% ai bujie arsa.
              Grija mare cu bujiile astea, sa nu fortezi cand vrei sa le schimbi, se rup foarte usor.
              Recomand un service , alfel risti sa dai chiulasa jos.
              Stima
              Sent from my PAP4500TDUO using Tapatalk 2
                Nici macar service, aia le rup sigur!
                Lasa-le asa, rolul lor e DOAR la pornire.
                Insa poti verifica releul, la un service.
                  Verifica cu un multimetru sa vezi daca ai alimentare pe releu si daca la iesire din releu pe cele 4 fire ai la punere contact 12V .
                    Da. Va multumesc pentru informatii. Dimineata a pornit la prima cheie la -19 grade. Dupa ce a pornit, la 10 secunde s-a aprins din nou - spira galbena si a ramas asa pentru mai putin de un minut. S-a stins si motorul a luat un mers linistit... Am sa merg la un service sa verific bujiile...
                    Cat de greu se ajunge la bujii? Ma gandeam la bujiile BERU...le-am avut pe un golf 4 1,9,tdi. Am inteles ca sunt bune...
                    Sa aveti o zi buna... cu porniri fine si fara temperaturi scazute...
                      Azi la -14 grade platesc faptul ca am lasat-o asa, fara sa-i schimb bujiile, .
                      A pornit pana la urma, la a 5 a cheie, noroc ca baterie este noua.
                        Poti mai intai sa-i faci o diagnoza ... poate este releul si nu bujiile . Problema nu este sa ajungi la bujii ci faptul ca bujiile se pot rupe la demontare si atunci sa vezi distractie . Pentru cei care stiu ca au ceva bujii arse , acum ca a dat gerul , pot pune contactul de mai multe ori inainte de a da la automat .
                          Salut.Daca dupa pornirea motorului se aprinde din nou martorul galben cu spira, este aproape sigur cel putin o bujie incandescenta arsa,treba verificata la mai multe tipuri de motoare dizel inclusiv mercedes.Daca nu ai macar putina experienta in mecanica, mai bine megi la un mecanic sau service(sfatul meu).Numai bine si drumuri fara gropi.
