problema ABS ESP
  • problema ABS ESP
    Buna ziua am si un mercedes A170 din 1999 la care nu merge ABS si ESP. Am cautat pe forum dar nu am gasit decat cu martori aprinsi, la mine nu sea prind si nu merg. A fost o perioada mai rece cand 2 din 3 dati mergea, dar acum nimic. Cei de la mercedes au zis ca e modulul ESP care costa 20mil. Vreo alta sugestie mai ieftina? Precizez ca ASR-ul se poate dezactiva imediat dupa ce pornesc motorul si atat, daca il activez inapoi tot nu merge, nici macar ABS-ul.
    Esti sigur ca ABS-ul si ESP-ul nu functioneaza ? Pentru ca in mod normal ti se aprind becurile in bord la vreo defectiune ..
    Mai exista varianta ca ele sa fie defecte si becurile din bord sa fie arse (rar) sau sa le fi scos cineva .
    Daca tot ai fost la cei de la Mercedes de ce nu i-ai facut o diagnoza ?
    Stima !
      Nu merg pentru ca am precizat si mai sus a fost o perioada cand era mai rece afara si mergeau dar doar uneori. Becurile nu sunt arse sau scoase mufele pentru ca ASR-ul se dezactiveaza de la buton si se aprinde becul in bord. Am facut diagnoza, cum altfel sa-si fi dat seama ca e modulul ESP?
        Ne poti spune si ce erori au fost gasite la testare?
          Salutare!
          Ai verificat becurile si ai vazut ca sunt bune? Orice defectiune ABS sau BAS/ESP va aprinde becurile in bord.
          Cum spunea si Mihai, ceva coduri de eroare avem?
            Nu mai stiu erorile si nici nu gasesc foaia cu diagnoza din pacate. Si ma repet pentru a3a oara ca pot dezactiva ASR-ul, si se aprinde becul in bord atunci; deci da merg becurile. Si cand functiona ABS-ul da se aprindea dar a mers pentru o perioada scurta si-a revenit din senin ca sa zic asa cand a fost mai ger si acum nimic.
              Daca AbS/ESP functioneaza cand are chief posbil sa fie probleme cu firele unuia dintre senzori.
              Am intalnit asa ceva la un Polo CN6, care avea firul de la sensorii de pe spate pe sub bancheta.Daca miscam putin de el isi revenea; in funtie de cum dadea prin gropi.
                Hai sa o luam altfel: daca se aprind martorii ABS si BAS/ESP atunci cand pui contactul, urmand a se stinge atunci cand pornesti masina, inseamna ca becurile sunt "intregi". Nu are relevanta fata de problema ta, activarea/dezactivarea ASR.
                Si cand functiona ABS-ul da se aprindea...
                Ce se aprindea? Martorul ABS odata cu ceilalti martori la pornire? Martorul aprins in timpul mersului sau la franare nu indica functionarea sistemului, din contra, indica o defectiune.Totusi eu nu sunt convins ca ABS nu functioneaza deloc. Fa o proba pe o suprafata acoperita cu zapada sau gheata franand mai tare, vezi daca se blocheaza rotile sau daca se simt vibratiile/zgomotul specifice ABS-ului in pedala.
                Si cauta fisa rezultata in urma testului, fara codurile de eroare suntem in intuneric.
                Numai bine!
                  Chiar ti se pare ca nu stiu cum functioneaza un ABS? ACTIVAREA/DEACTIVAREA ASR ARE LEGATURA CAND E ACELASI BEC CU ESP. DECI MERG BECURILE. AM VRUT UN SFAT SE PARE CA AICI NU IL GASESC MULTUMESC...sau NU.
                  Rog un moderator sa inchida topicul.
                    Si daca ti-au spus ca asta e problema dece nu o remediezi si ai terminat balciul ?
                    Laur nu te mai obosi , colegul desi a intrat pe forum sa ceara o parere stia deja foarte bine rezolvarea ei , vroia sa testeze daca stiu si restu Dupa cum spunea si colegul Flavyus , wash & GO !
                      Nu are nici o legatura. Cei de la mercedes au zis ce era mai scump ca e stricat si eu nu am incredere in ce au zis ei mai ales ca a mers o perioada dupa ce ei au constat ca e modulu ESP. Multumit? La ce te asteptai sa raspund cand din toate raspunsurile toti m-au intrebat daca nu e becul din bord ars sau daca stiu sa calc pedala sa vad daca tine ABS-ul? Singurul raspuns folositor a fost cel a lui flavyus sincer. Am cerut o parere ce ar mai putea fi nu am intrebat cate beculete am in bord sau de ce mi se blocheaza rotile la frana brusca. Sa fim seriosi acuma...genu asta de raspunsuri nu se dau de persoane care totusi sustin ca stiu ceva despre masini.
                        Nu mai fi asa suparat pe colegi, e mai corect sa raspundem la probleme in baza codurilor de eroare stocate.Mai cauta foaia cu codurile.
                        Aici ai un exemplu general de eroare si problema pt A-Class 170cdi modelul tau, inca o data mentionez, e problema generala, poate la tine alta este problema.
                        PS: Pune si locatia la profil, orasul.
                          Stiu asta dar totusi... de cate ori s-a ars un bec in bord? Si nu am luat masina de sa samsar sa fie scoase mufe sau altceva de genu ca sa incheiem acest capitol.
                          Ca sa reformulez sa se inteleaga cum trebuie. Becurile de ABS si ESP sunt functionabile; nu nu stau aprinse decat doar cand pun conbtactul apoi se sting; cand a mers ASR-ul a mers si ABS-ul si la ABS nu licarea becul cand intra, doar la ASR; acum nu merge nici unu, nu se aprinde nici unu din becuri in bord.
                          p.s. Mersi gmihai dar nu cred ca se protriveste...sau cel putin asa cred. Nu reusesc sa gasesc foaia desi trebuia sa fie cu restul facturilor; ori am pierdut-o ori e in alta parte, oricum o sa o mai caut si cand o gasesc postez aici eroril
                            Pana gasesti foaia ne abtinem de la comentarii inutile.Probabil ai probleme si cu vreun senzor, dar tu acum ai probleme de comunicare intre module, de aici si lipsa afisarii in bord(nu se aprinde becurile).Ca o parere, curatare mufe instalatie electrica si verificare instalatie.
                            Mai jos ai locatia componentelor si 2 scheme cu instalatia electrica a abs/esp diferite(nu stiu care se potriveste la tine).Cu atat te pot ajuta.
                              Multumesc pentru ajutor
