Originally posted by dimitris13
Turbosuflanta defecta,A 170 CDI
Se schimba pur si simplu, are 2 suruburi (vezi ca trebuie torx cu gaura pe mijloc) .Originally posted by dimitris13 View PostDebitmetrul,se schimba pur si simplu ...sau trebuie si ala bagat pe calculator,pt imperechere cu masina??????
Varianta noua cea mai ieftina este Pierburg.
Bafta.
Buna. Senzor debit aer,am gasit ,nou,pe epiesa...de la 116 lei,tva inclus...intradevar ,producator Autlog, si cel de Pierburg 316 lei??? Si inca ceva..mi-a spus un mecanic fff bun,ca turatia nu urca mai sus de 3000rpm pe loc...doar in mers,din pacate nici asa nu merge...al dracu nemti..
))))nu mai stiu ce sa-i controlez??? o duc la ecograf...
))la ginecolog...ca pina amu,cati mecanici sau uitat in burta ei...facea si pui...
Mecanicul se insala, poate fi turata pe loc la peste 3500 rot/min, asta daca functioneaza corect turbo, altfel nu.
1. Sigur functioneaza geometria variabila? Nu este gripata? Nu prea se intelege din ce ai postat daca actuatorul face cursa completa.
2. Daca da, verifica traseul de vacuum al turbinei (chiar daca merge reglajul farurilor si altele).
Prima data furtunasul ce merge la actuatorul turbo (este pe langa farul dreapta), vezi ca are 2 coturi de cauciuc (sa nu fie crapate sau sa scape vacuum pe langa).
Apoi traseul catre Y -ul de la servo.
Salut. Nu stiu ce este geometria variabila si unde o gasesc si ce trebuie sa fac sa vad daca functioneaza??? Si nu stiu sigur dac am inteles ce este actuatorul ,unde il gasesc si ce trebuie sa faca sau sa fac sa vad daca functioneaza??? Acum nu mai misca parghia turbo si ieri am schimbat furtunele ,toate,noi,intradevar nu m-am uitat la stutul acela de la turbo,unde intra furtunul,posibil sa il fi infundat deoarece este accesul dificil.Parghia functioneaza fff usor cand o imping cu o surubelnita.Inainte de asta functiona ,adica culisa spre stanga vreo 2 cm,la pornirea motorului si ramanea in acea pozitie.Va rog niste sfaturi.Va multumesc.
Mai pe scurt..
Geometria variabila este in turbina si rolul ei este de a "controla" fluxul de gaze prin turbina. Lucrul asta il face cu ajutorul actuatorului vacuumatic(piesa in care intra furtunasul de vacuum) care misca parghia.
Ai mai jos o poza cu o turbina de AClass si un link sa intelegi cum functioneaza geometria variabila. Intelegand asta, iti vei da seama de ce e important ca actuatorul si parghia sa functioneze optim.
https://www.youtube.com/watch?v=z7OtJVzLfy4
Debitmetru sau: senzor debit aer, senzor flux aer e acelasi lucru!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
