Salut!sunt posesorul unui A Klass din 2001 66kw/90c de vreo 3 ani.Am avut mai multe probleme:contact mansalier,senzor presiune rampa,contact electronic,amortizoare,capete bara,bielete ,bucse,rulmenti,punte spate etc..Majoritatea le-am rezolvat acasa pentru a scuti manopera,fiindu-mi de foarte mare ajutor acest forum.De ceva timp nu prea trece de 3000-3200 ture.Am vazut ca s-a mai discutat aceasta problema pe forum, am scos debimetrul l-am curatat,am verificat furtunele de aer si am vazut cam mult ulei ,am miscat de axul turbinei si are joc.Acum va intreb daca se gaseste kit de reparatie pentru aceste turbine de fabrica,una noua e cam scumpa, in jur de 800 euro.Multumesc anticipat
Turbosuflanta defecta,A 170 CDI
Reconditionare 800-1200 ron, poate si mai ieftin. Nu te apuca sa montezi singur cartusul.
Esti sigur ca e turbo de vina? Un joc mic au toate la ax... Semne de uzura pe paleti sau camasa? Axul are joc si inauntru-afara?
LE: nu te apuca de turbo daca nu elimini toate celelalte cauze. STARul ce zice?https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Nu inteleg faza cu nu prea trece. Trece sau nu?
Ai incercat sa actionezi cu mana pargia de la turbo (cea care este actionata vacuumatic).
La mine era blocata (impilata cumva) si dupa ce am actionat-o manual odata si-a dat drumul.
Mentionez ca pe tester apareau coduri de eroare si am schimbat degeaba debitmetrul si altele.
Noroc ca am luat debitmetru pierburg mai ieftin.
Trece de 3000 la inceput cand plec la drum;de exemplu eram in viteza a5-a, pedaua de acceleratie la podea si ajunsesem la 150km.Apoi dintro data nu mai tragea si nici nu am trecut de 120km cu pedaua la podea.Sau pe loc daca o accelerez in gol se tureaza pana aproape de 5000 ture,ori pana la aproape 4000,ori abia trece acul de 3000
.Am fost cu ea la un service si m-au pus sa o accelerez treptat pana am ajuns la maxim cu pedaua in timp ce mecanicul a tinut mana pe furtunul acela gros de admisie pana in supapa EGR si a spus ca se simte prea putin aerul pe care il baga turbo in admisie ,de obicei acesta la turatie nu poata fi strans cu mana daca turbo functioneaza corespunzator
Da, are joc in fata si in spate cam trecut de 1 mm zic eu, in sus si in jos, mai putin,dar are...Am miscat si de parghie si se misca cu motorul oprit,iar cand este pornita,clapeta aceea actionata de parghie este undeva la jumate si nu o poti misca,opune o rezistenta probabil de la vacuum,am verificat si furtunasele care actioneaza parghia si sunt in regula
In 12000 km perioada la care schimb uleiul sa zic ca-mi scade cam 2 mm pe indicatorul jojei de ulei si folosesc ulei MOBIL super3000 5W40. Masina are cam 240 000 km.Am observat mai mult ulei in carcasa debimetrului in partea de jos unde se afla colierul, ce strange pe teava de cupru cu lichid de racire care trece prin interiorul carcase.Supapa EGR am curatat-o o data si nici o diferenta, iar in interiorul carcasei de admisie e depus cam mult ulei amestecat cu fum de la EGR si o cam obtureaza
Aeti idee cam ce tester este compatibil din cate se gasesc p net, din astea mai ieftine; am vazut ca majoritatea sunt pentru benzina dupa an 2000 si diesel dupa 2004. a mea este din luna a2a 2001deci nu stiu cu ce tester este compatibil;in afara de de cele originale mercedes care costa destul de mult si nu prea se merita. am fost si la tester de vreo 2 ori pentru ca mi se oprea in mers mau pus sa schimb senzorul de presiune(800RON) dar degeaba singura imbunatatire fiind ca nu mai borborosea motorul la relanti, torcea mai frumos.A doua oara cand am fost pe tester nu a mai aparut vreo eroare care sa duca la oprirea motorului in mers, asta ptr ca de fapt era de la contactul electronic pe cale l-am schimbat si n-am mai avut probleme de genul.de asta nu prea imi mai vine sa dau iar 50 ron din nou la tester.Mai repede mi-as cumpara unul sa-l am
iar cand este pornita,clapeta aceea actionata de parghie este undeva la jumate si nu o poti misca,opune o rezistenta probabil de la vacuum,am verificat si furtunasele care actioneaza parghia si sunt in regula[/QUOTE]
Pai este cum spun eu daca tu nu o poti misca cu mana crezi ca vacuumul reuseste???
Este blocata, incearca sa o deblochezi.
La mine a deblocat-o in timp ce mergea motorul.
Pune-o pe teste si o sa vezi ca apare debitmetrul si inca o eroare.
Originally posted by doltu marian View PostAeti idee cam ce tester este compatibil din cate se gasesc p net, din astea mai ieftine; am vazut ca majoritatea sunt pentru benzina dupa an 2000 si diesel dupa 2004. a mea este din luna a2a 2001deci nu stiu cu ce tester este compatibil;in afara de de cele originale mercedes care costa destul de mult si nu prea se merita. am fost si la tester de vreo 2 ori pentru ca mi se oprea in mers mau pus sa schimb senzorul de presiune(800RON) dar degeaba singura imbunatatire fiind ca nu mai borborosea motorul la relanti, torcea mai frumos.A doua oara cand am fost pe tester nu a mai aparut vreo eroare care sa duca la oprirea motorului in mers, asta ptr ca de fapt era de la contactul electronic pe cale l-am schimbat si n-am mai avut probleme de genul.de asta nu prea imi mai vine sa dau iar 50 ron din nou la tester.Mai repede mi-as cumpara unul sa-l am
Eu as pune problema in alt fel: decat sa dai mereu cate 50 ron la un tester multimarca( si sa nu rezolvi nimic), mai bine 150( sau cat este) pentru o testare cu tester dedicat Mercedes( STAR). Notezi codurile de eroare si le discuti aici cu colegii mai iscusiti in diesel.
Ce zici ?
Numai bine!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Ce zici ?
Numai bine!
Bineinteles ca urmatoarele diagnoze (doua la numar) le-am facut fara sa mai platesc nimic si asta deoarece nu au identificat corect defectul(odata debitmetrul, odata senzorul mic de este prins spre stregatoare).
Ultima data a inlocuit vacuumul de pe stanga cu cel de pe dreapta (au filtrele acelea transparente ca un filtru mic de benzina) si tot la fel facea, iar apoi cu o sclipire de genius-a gandit si la lucrurile simple adica a tras cu mana de parghie si-a dat drumul masina iar de atunci au trecut 2 ani fara sa revina problema
Intradevar daca nu mergea nici asa era necesara demontarea de pe masina a turbo si curatarea mecanismului. De atunci Ii dau in gura si intr-a 2 a prin oras, adica o turez .
Ce zici ?
Numai bine!
+1, Laur are dreptate. La AutoKlass Ploiesti, ca e mai aproape de tine, pe centura Ploiestiori (Petromul spre Buzau) e sef de service un baiat priceput. De fapt, toti baietii de acolo sunt ok. Acum tu decizi daca merita ~50 de euro o investigatie sau o rezolvi cu vreun mecanic. Daca ai drum prin Bucuresti, il poti cauta pe Mastermario71, e tatal lor.
Cat despre STAR, pe okazii vad pe la 15-20 mil, fara laptop. Faptul ca l-ai detine nu echivaleaza cu rezolvarea problemei.Last edited by cutaresku; 01-14-2013, 18:56 PM.https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Am pornit motorul, am tras de parghia turbo mai tare ca pana acum si A MERS!! Apoi am accelerat si s-a dus pana aproape de 5000 ture. Am oprit motorul si l-am pornit iar am accelerat si iar nu a mai trecut de 3700 ture iar parghia era din nou blocata. Am mai tras putin de parghie dar deja se incinsese evacuarea de la turbo si m-am cam fript.O sa incerc maine DAR CAM ASTA AR FI PROBLEMA. MENTIONEZ CA AM FOST INCEPATOR cand am luat masina si nu prea am turat-o cum trebuie.De asta cred ca s-a blocat geometria variabila . Va multumesc ptr ajutor
. Va multumesc ptr ajutor[/QUOTE]
Ma bucur ca ti-am fost de ajutor. Eu am schimbat debitmetru (noroc cu pierburg 300 lei/ original Bosch 700lei), senzor aer (100 lei), tester 50 lei si mai sa ma lase picioarele cand ma gandeam la turbina.
M-am ales cu piese rezerva ca atunci cand aveam lada 1200.
