Originally posted by gruiarew
Probleme Bloc-Lumini
Tell me more! Am vazut zilele trecute ca atunci cand motorul este rece farurile "clipesc" la scoaterea din viteza. "Clipesc" in sensul ca scade intensitatea pt 1-2 secunde dupa care revine la normal. Sa fie probleme la alternator?Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
Cumva e normal să scadă din intensitate când e la ralanti că nu mai încarcă "la capacitate maximă" turaţiile fiind mai scăzute. Mai ales dacă bateria nu e taman nouă. La mine în schimb la drum întins când trăgeam de volan simţeam "clipitul". Dacă eram şi cu faza lungă era mai pronunţat fenomenul. Am avut nişte pitici şi am dat alternatorul jos că mi se părea mie că face "a maşină teleghidată". Nu mai avea cărbuni deloc. Am rezolvat faza cu clipitul dar de bâzâit bâzâie mai al dracului. Dacă te apuci de desfăcut alternatorul vezi că-i circul dracului cu scos rulmenţii. La mine au bocănit în el de am crezut că nu mai rămâne nimic întreg. Plus că după ce l-a pus sus s-a dus releul de încărcare, care-i tot pe alternator. Să vezi ce fain e să rămâi fără servo aşa dintr-o dată.
Şi mare grijă când dai jos bateria. Când o pui înapoi musai să ai ceva consumatori, mai ales dacă ai pus-o pe redresor între timp. Cică au fost cazuri când a rămas triunghiuleţul cu eroare de ECU aprins.Fosta: W168 A160 '99 Benzină
Urmează: Dacia 1300 '74
Chiar azi imi ajunge bateria noua si voi incerca sa vad daca mai clipeste la scoaterea din viteza. Legat de zgomotul de "masinuta teleghidata", e vorba de un rulment. In cazul meu a fost rulmentul de la compresor. Vezi ca am facut eu un thread despre asta.Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
Mulțumesc, cum o să dea căldura o să mă apuc iar de șurubăreală. Oricum cu schimbarea periilor și-a mai dat drumul și volanul. Merge mult mai ușor. Și becurile îs mai albe. Am avut Osram night breaker (cele stock mi se păreau de un galben chior) dar acum le-am dat jos
Mai are o hibă la întinzător zice mecanicul că e strâmb. Uzează doar jumătate din curea. Dar am zis că nu mai arunc cu banii aiurea cât mai merge. Plus că și cu mecanicul e dificil, trebuie să duc muncă de convingere ca să-mi schimbe ceva când el e de părere că mai merge cel puțin șase luni. Așa-i când mergi la prieteni.Fosta: W168 A160 '99 Benzină
Am şi eu o nelămurire. Blocul de lumini la s 211 la mine este dotat cu funcţie de auto. În schimb mie îmi pornesc farurile chiar dacă este pe poziţia Zero indiferent de intensitatea luminii ambientale. Plus ca nu ştiu dacă semnele de pe blocul de lumini ar trebui sau nu sa fie iluminate. La mine nu sunt luminate semnele cu poziţiile blocului de lumini.Multumesc!
Exista o setare din computer-ul de bord: settings - lighting - headlamp mode. In headlamp mode sunt posibile doua setari: constant sau manual. Daca e setat pe constant, la pornirea motorului se vor aprinde farurile, indiferent de intensitatea luminii ambientale. Nici la mine nu sunt luminate semnele cu pozitiile comutatorului de lumini, mai putin cele pentru aprinderea farurilor de ceata. Masina mea este A class (w169). Banuiesc ca masina dumneavoastra este MB clasa E si este probabil sa aiba setari asemanatoare. Poate, daca postati problema la forumul dedicat MB clasa E, veti primi un raspuns competent.No malfunction
Dupa ce ca e strans in draci mai are si filetul blocat cu pasta... M-a chinuit si pe mine cand am schimbat imobilizatorul. Dupa ce am torsionat un imbus, am reusit sa-l desfac cu "T" ul din trusa de scule si un bit imbus tot din trusa.
Eu am blocat volanul cu un "par" proptit intre podea si o spita a volanului. Altfel n-am reusit, cu o mana sa tin volanul si cu una sa desfac.
Ce anume s-a dat peste cap? Ai stricat cheia imbus sau capul surubului?Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Dupa ce am facut scurta la mana si am stricat imbusul m-am gandit ca e dat cu pasta pe filet. Acum trebuie sa imi iau alt imbus si incerc cum ai zis sa pun contra volanului cu ceva...ca altfel il desfac la sfantul asteapta.
Week endul viitor cand am timp incerc din nou
Am avut si eu probleme cu maneta pe faza lunga, cand semnalizam dreapta sau stanga, se punea in functie si faza lunga fara sa vreau. Dupa o vreme, faza lunga ramanea aprinsa tot timpul, trebuia sa tin de maneta intr-o anumita pozitie, dar cum ii dadeam drumul iar se aprindea.
Dupa ce am citit postarile de mai sus m-am apucat de treaba.
Desfacand maneta am constatat ca sunt doua probleme:
1. Plasticul care inconjura axul manetei era crapat si ca rezultat maneta nu mai statea exact in locul ei. Am intarit acest plastic prin inserarea unei sarme din agrafa pentru hartie in forma de omega. Inserarea a fost facuta prin incalzirea sarmei cu pistolul de lipit pana cand sarma a intrat complet in plastic.
2. Maneta actioneaza un plastic alb care la randul sau deschide / inchide contactele. La mine acest plastic este putin topit (vezi zona incercuita din poza "Plastic deteriorat") din cauza ca contactele nu erau inchise ferm de maneta. Contact imperfect + curent mare (consumul fazei lungi) = caldura!
Plasticul topit nu aveam cu sa-l repar asa ca m-am gandit sa incarc cu cositor lamela care e comandata de zona unde plasticul este topit, vezi poza "Lamela faza lunga".
La sfarsit am uns cu vaselina pentru plastic partile mobile, am pus totul la loc si i-am facut proba. Dupa trei luni de zile, pot spune ca merge foarte bine.
