probleme pornire!
    Off Topic
    In principal la redactare s-a referit, cred, colegul/moderator Cutaresku. Nici acum nu ai respectat regula( litera mare la inceput de propozitie).
    On topic
    Ai verificat sigurantele ?
    Cheia lama iti functioneza ? Ar trebui sa ai cip si pe ea, incearc-o.
    Bafta!
      Colegilor la aceasta masina treaba e destul de incalcita stiu despre ce e vorba dar nu se poate rezolva curatand o mufa care nu oxideaza niciodata ca nu sta afara si nu e dacie ,problema e de la ymo si nu se rezolva cum credeti o interventie de asta la reprezentanta ustura rau ,plus ca nu se face batand din palme !dureaza cateva ore ! eu i-am propus colegului nostru ca il pot ajuta insa nu am mai dat nici un semn
        Ca un bun samaritean ce esti, poti lua legatura cu el prin telefon, are numarul la profil.Ori te bagi in seama de dragul de a posta pe aici ori esti profi' si ajuti colegul.Si tare curios sunt cum repari tu (Ymo) imobilizatorul.Pentru cultura generala, contactele oxideaza si in lucru nu doar la expunerea lor intemperiilor.Bafta.
          Deja m-a sunat colegul el ca el are nevoie de mine am vb am zis ca il ajut ! mai mult ce sa fac? daca avea nevoie urgenta ma suna ca tot am mai asteptat.Problema e complicata se citeste cu o interfata memoria din ymo se ia un cip nou si se rescrie ...ceva de genu e complicat de scris aici
            Pai si era greu colegu sa spui ca detii modul pentru Flash Eprom Programmer?Prin scrierea acestui mesaj '''m-a sunat colegul el ca el are nevoie de mine''' dai dovada ca nu esti profi'.Unii dintre noi chiar stim cu ce se mananca Flash-uirea.In multe cazuri chiar daca rescrii memoria si sincronizezi cheile cu pc-ul, poti intampina problema ca modulul sa nu comunice cu ECU.Deci mai trebuie sa schimbi unele componente pe placa.Intradevar sunt multe de discutat.
              Chill down... Discutia continua pe un ton mai calm, pajalusta.
                Salut din nou! Imi cer scuze ca nu am mai posat, dar am fost plecat din localitate.
                Sotia a ajuns cu masinuta la service, tractata bineinteles. Sigurantele in regula, insa pe tester am inteles ca ar fi iesit electromotorul...Ar fi incercat baietii de la service cu curent de la alta baterie...invarte dar nu porneste. Aceeasi problema START ERROR. Cineva mi-a recomandat reprezentatnta MERCEDES BACAU. Cred ca problema vine de la transponder sau YMO...cat despre electromotor am inteles ca trebuie dat jos motorul. Mi se pare tare ciudat sa dai motorul jos ca sa ajungi la electromotor, dar dupa pozitia sa este foarte posibil sa fie asa. Ce nu au stiut cei de la service, a fost sa dea jos plasticul de sub volan. Explicatia lor a fost ca acel plastic nu are nici un surub. Oare cum se desface? Ajutati-ma!
                  Salut din experienta proprie pot spune ca aceesi probl cu electromotorul am intampinat o si eu si la fel mecanicii multor ateliere mi au recomandat sa dau motorul jos dar am zis ca s cu capu; solutia mea a fost sa dau admisia jos si sa tai un furtun(e furtunul ce intra in corpul pompei de apa si termostat; apoi i am pus un manson si 2 coliere) ce trecea desupra unui surub al electromotorului si implicit ingreuna scoaterea lui. La mine a fost dusa bobina; iar in ceea ce priveste start erorr am avut cand am umblat la cipul din cheie sa l clonez la brocostore operatie ce a esuat;aaa si daca invarte cum sa fie dus electromotorul? si nu cred ca i l dape tester ; spersa ii dai de cap
                    Buburuza a ajuns la doctor! Va tin la curent.
                    Sa tai furtunul de care tu vorbeai mi se pare o interventie neortodoxa...Dar daca trebuie...
                    Un prieten zicea ca trebuie scos volanul ca sa ajungi la circuitele de sub volan. Astept si eu vesti mai bune.
                      Eu nu am spus sa l tai tu ci doar a fost solutia in cazul meu decat sa dau motorul jos la cererea mecanicilor,succes in rezolvarea problemei
                        Salutare!
                        Ca sa ajungi la transponder si la modulul DAS (Driver Authorization System) trebuie sa incepi prin a desface volanul, airbag-ul, spirala, etc. . Deschide linkul si gasesti mai multe informatii : http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.50.htm . Am atasat si o fotografie in care ai si pozitionarea modulului.
                        Referitor la electromotor, el nu apare pe tester, chiar daca baietii l-au alimentat separat, fara conditiile indeplinite de modulul DAS, masina nu va porni.
                        Plasticul de sub volan iese dupa ce dai volanul jos( se observa in foto).
                        Si eu sunt de parere ca cea mai sigura varianta de rezolvare este Reprezentanta Mercedes, nu insa, din pacate si cea mai ieftina.
                        Bafta multa!
                          Salutare din nou! Problema s-a rezolvat cu second - 500 lei. Calculator, imobilizator si alte doua chei. Masinuta a pornit la sfert de cheie. Mai gasisem la Iasi piese de schimb, dar la 1300 lei. toate bune si frumoase, insa la bord a ramas aprins Bas, Abs si Esp. Sa fie oare de la senzorul ax volan? Poate vreo mufa dislocata. Oricum ar fi trebuie rabdare. Sunt multe de demontat. Mii de multumiri pentru sfaturi. Faceti o treaba minunata.
                            Foarte ieftina rezolvarea , ma bucura!
                            Referitor la problema aparuta:
                            Este posibil ca eroarea sa provina de la senzorul de pe axul volanului sau poate va trebui sa resetezi modulul ESP(nesincronizare intre modulul ESP si ECU cel "nou" ).
                            In orice caz, pune STAR-ul pe masina si vezi sigur unde e problema.
                            Bafta !
                              Salutare din nou! S-a rezolvat si cea din ultima problema! Am pus testerul pe ea. Montat si demontat de trei ori volan plus toate plasticurile. Parca ceva nu era de acolo. Marea problema cu Abs,Esp si Bas aprinse era ... ce sa crezi ... UN SURUB de la senzor ax volan prea strans...A fost desurubat putin. Toate plasticurile, inclusiv volanul nu mai ,,scârţâia,,.
                              Acum totul a reintrat in normal. Multumiri de suflet celor pricepuţi - ce este al lor este al lor.
                                Am un Aclasse din 2000,motor 1400 cc si nu prea il folosesc.Pot scoate bateria de la masina si sa o montez cand am nevoie...sau dauneaza calculatorului sau setarrilor masinii?
