probleme pornire!
  • probleme pornire!
    a murit subit!!! apare la bord STAR ERROR...
    ce trebuie sa verific?
    am vazut discutii referitoare la transponder, contact,releul K3 sub capota, electromotorul sau siguranta F2 de sub spatiul psagerului fata>
    am un MB A Klass 1,7 CDI din 99...
    nu sunt lamurit... discutiile erau la un A Klass cu cutie semiautomata< eu am o cutie manuala.
      Unde ai tu in bord la a class sa-ti arate strt eroor???
        Start eroor ! eu nu am vazut asa mesaje sa dea in bord la a class
          pe spatiul care indica total nr kilometri
          indicatiiLe mesajului START ERROR
          mesajul apare intermitent prima data START...
          apoi ERROR...
          MB este model ELEGANCE...
            Sal.Tot transponderul il banui si eu.Daca mai ai alta cheie incearca cu aia si vezi daca merge.Daca nu dai borna jos de la acumulator si verifica daca e mufabine bagata la contact si transponder.Bafta.
              am doua chei tip briceag,ambele functionale si una lama...
              am verificat ambele chei...si mesajul este acelasi... START ERROR
                Da borna jos de la acumulator.Asteapta 2 minute.Desfa plasticul(bordul) din dreptul contactului si verificai mufele + mufa de la transponder poate nu e bine bagata sau are pini oxidati si nu comunicacu cheia.
                  mersi mult!!!
                  am sa merg sa verific, sa incerc si asa...
                  va tin la curent...
                    Bobina care alimenteaza transponderul are un curent de inductie de 24V.
                    Cum a spus si colegul, verifica mufele sa nu fie oxidate ori sa aiba urme de contact imperfect.Intaresc afirmatia colegului deoarece uneori am lama cheii fierbinte.
                    Pe tester iti apar toate informatiile necesare.Poate chiar se poate anula imobilizatorul cu Star si scapi de mesterit.
                    Dar totusi trebuie sa fie si o siguranta pe panou pentru asa ceva.
                      Verifica intai sigurantele nr.18 si 30.
                        Salut stiu ce are te pot ajuta
                        Postul ramane doar pentru ca sa-si mentina sensul urmatoarele 2 posturi, altfel intra-n Bermude...
                          Daca stii, de ce nu pui rezolvarea aici ca sa stie si alti colegi ce sa faca daca intampina problema.
                            Pentru ca e misterios? Nu, pentru ca, probabil, asa se atrag clienti. Sunt extreeeem de atent la cativa useri de genul asta, foarte misteriosi "stiu ce are, cauta-ma", "eu te rezolvam in 5 minute" etc.
                            Punctul 2:magdone82, fa-ti timp si citeste regulile casei sau ne suparam.
                              Nu pot decat sa-mi cer scuze pentru nerespectarea regulamentului de postare.
                              Stiu ca aceste probleme s-au mai discutat insa finalitatea este ca, ori explicatiile nu sunt suficiente ori un alt membru isi aduce aminte ca are o alta problema la un alt model de autoturism si discutia degenereaza.
                              Oricum nu pot decat sa port respectul moderatorilor acestui forum.
