Probleme instalatie Ac
Currently Active Users Viewing This Thread: 16 (0 members and 16 guests)
  • #91
    Colegului liviu_tiutiu
    In urma spalari radiatorului, racirea instalatiei este mult mai buna, fapt pentru care nici electroventilatorul nu are de muncit. Deci viteza electroventilatorului acum este normala, Inainte erea anormala pentru ca trebuia racit radiatorul infundat de musculite si praf. Spalarea radiatorului este indicata cat mai des, pentru o functionate a instalatiei in parametri.
    Tel. 0736375626 Marian
    • #92
      Undeva pe pagina 4 al acestui subiect, colegul ftraian spunea ca "Ventilatorul din spatele radiatorului functioneaza in 8 trepte, in functie de temperatura motorului."
      Eu unul as vrea sa verific daca electroventilatorul functioneaza corect... Aveti idee care sunt valorile rotatiilor/minut pentru fiecare treapta?
      W168 or nothing!
      • #93
        Ce vrei tu, cred ca o sa afli numai dintr-o carte tehnica. Din pacate eu nu am asa ceva.
        • #94
          Ieri dupa un drum de 15 minute, cand am ajuns in parcare, ventilatorul nu se-nvartea, probabil apa nu depasise temperatura limita pentru pornirea ventilatorului. Am pornit AC-ul, l-am lasat sa mearga 5 minute, ventilatorul n-a pornit, iar aer rece nu mi-a bagat...
          Intrebarea mea este: Nu cumva la pornirea AC-ului, ventilatorul trebuie sa porneasca la viteza maxima(ultima treapta)???
          W168 or nothing!
          • #95
            In primul rand verifica siguranta electroventilatorului. Daca este OK, poti sa incerci functionalitatea prin a pune ventilatorul pe direct, doua fire de la baterie la electroventilator. Electroventilatorul nu este neaparat nevoie sa mearga la viteza maxima, cand se initializeaza clima, daca se intampla asa ceva trebuie curatat radiatorul. Pentru nefunctionalitatea AC-ului sunt multe motive.
            1. Lipsa freonului din instalatie.
            2. Temperatura exterioara mai mica decat cea ceruta a climatizari.
            3. Compresor defect sau probleme in electrica instalatiei.
            O diagnosticare cu STAR-ul elucideaza toate problemele. Asta in cazul cand nu ai o oarecare idee in cele spuse mai sus.
            • #96
              Mai sunt variabile destule,filtrul de freon colmatat,valva de laminare defecta sau senzorul de presiune dus!!!!!1
              • #97
                Tocmai deasta i-am sugerat o diagnoza, pentru a vedea daca sunt defecte de natura electrica.
                • #98
                  Am si eu un A 170 cumparat de prin luna a 3-a, de cand l-am luat nu mi-a functionat AC.
                  Am modelul din poza de mai jos.
                  Cand cuplez nu se aude nici o diferenta, de turatie, de zgomot, etc.
                  Am verificat sigurantele 38, 41 si 45 si nu sunt arse.
                  Ce as putea sa fac mai departe ?
                  Care ar putea si cauzele, cum as putea sa fac o proba la ceva anume inainte de a ma duce la un service specializat ?
                  • #99
                    Salut. Problema de la instalatia mea de AC devine destul de enervanta odata cu cresterea temperaturii de-afara.
                    Anul trecut cand am facut incarcarea cu freon, dubios, dar aparatul de incarcare s-a oprit in jurul valorii de 490 grame (pana la 630 mai este...) si nu a mai reusit sa bage mai mult. Am avut aer rece maaaxim doua luni dupa incarcare.
                    Ieri am facut un test, sa-i zic asa... Am pornit masina, am pornit clima, s-a auzit cum a pornit compresorul, s-a modificat turatia, se aude cum se deschide electrovalva (se aude tot timpul cat e pornita clima), dar aer rece nema. Masina a fost lovita, iar radiatorul e de pe un facelift, asa am cumparat-o. Acu doi ani cand am luat-o am facut test al instalatiei, fara pierderi (din acest motiv am si cumparat-o). Anul trecut la reincarcare, la fel, fara pierderi, a trecut testul si a inceput umplerea cu freon. Pe conducte nu se vad urme de substanta fluorescenta. Nu inteleg unde ar putea fi problema...
                    In Suceava este destul de dificil de gasit pe cineva care sa aiba STAR si sa se si priceapa la instalatii de AC...
                    Orice idee este binevenita. Multumiri anticipate!!
                    W168 or nothing!
                    • Posibil sa ai filtrul uscator (filtrul dezumidificator) imbacsit. Asta se poate regenera prin vacuumare, nu la robot, cu o pompa vacuum. Se tine in vacuum, se lasa circa 10 minute. In acest timp manometrul albastru ura de la -0 la 0. Se repeta vacuumarea pana nu se mai ridica deloc. Incarcarea se face pe conducta de aspiratie(cea groasa) cu cupla albastra. Asemenea pompe le au cei care repara aere conditionate de apartament sau frigidere. Incarcarea se face cu lichid si este posibil sa se faca in doua trepte. Prima fara motor pornit si cea de a 2-a cu motorul pornit si binenteles aerul pornit. In felul asta se poate introduce nu 600 gr. ci 2 Kg. Recomanadat este sa nu se depaseasca cantitatea maxima de fefrigerant (freon). La tine i-ti recomand sa mai bagi 20-50 gr. ulei pe instalatie, daca se poate si substanta fluorescenta cam 7 gr.
                      • Ar mai fi un amanunt de verificat. Vezi caca atunci cand pornesti aerul pleaca si electroventilatorul din fata de la radiator. Este foarte important acest fapt, asta trebuie sa functioneze cand aerul este pornit.
                        • Chiar in weekendul care tocmai a trecut am desfacut ventilatorul de la radiator sa vad daca e ceva in neregula cu el pentru ca nu-mi porneste imediat ce dau drumu la clima. Alaltaieri cand am pornit masina pentru test, in 15 minute de functionare a climei, nu mi-a pornit ventilatorul. Cat de curand o sa incerc cu un alt modul de comanda (sh), desi nu cred ca el e problema pentru ca daca merg in oras porneste.
                          As mai incerca si cu alt senzor de presiune, dar la modelul meu de masina, nu stiu care sunt comenzile pe care le da calculatorul in urma citirii unor valori de pe senzorul de presiune.
                          W168 or nothing!
                          • Se mai poate verfica ventilatorul cu un aparat de masura. Scoti mufa ventilatorului, dai drumul la clima si masori daca ai curent. Am mai intalnit si situatii cand ventilatorul pleaca mai tarziu, dar parerea mea nu este normal sa plece intarziat. Daca ai drum prin bucuresti pot verifica instalatia ta si temperaturile. Numai asa ne dam seama de intarzierea pornirii ventilatorului.
                            • Salutare ! Daca tot veni vorba de AC zilele trecute am schimbat toate rolele si 2 rulmenti plus compresorul de la AC deoarece era dusa o siguranta si cei de la service au spus ca e bine sa-l schimb acum daca tot au umblat la role. Schimband compresorul au fost nevoiti sa mi goleasca toata instalatia si freonul s-a pierdut. Vreau sa stiu cam cat costa sa umplu din nou instalatia cu freon...
                              Mercedes Benz A 170 CDI w168
                              • 120 auto stefan cu garantie zic ei.
