Probleme instalatie Ac
  • #31
    Valabil pentru toate Aclass-urile w168:
    - Tip refrigerant -- R134a
    - Cantitate refrigerant -- 600 +/- 30 grame
    - Tip ulei -- A0019890803
    - Cantitate ulei-- 100 cm cubi (100 ml)
    - Vascozitate ulei -- ISO 46
    Si dupa cum a spus si colegul gasesti informatii pe capacul cutiei aceleia negre , unde se afla modulul ESP si releele(sub capota, in stanga, langa flansa amortizorului)
    • #32
      Multumesc pentru promtitudine,cand am cumparat masina acel stiker era rupt si eram curios sa stiu .La service mi-au pus 520 gr si am crezut ca este destul de mult de aceea am indraznit sa intreb
      Multumesc LauLaur !
      • #33
        Va salut, am si eu anumite probleme cu AC-ul si am zis ca nu mai deschid alt topic...
        La mine nu functioneaza deloc AC-ul dar am impresia ca este de la buton (asa sper cel putin) pentru ca butonul nu se apasa / nu se aprinde niciun led...
        Si cand apas pe el nu se aude nimica.
        Deasemenea mai am si alte butoane ca nu merge pe consola, cel de la stergatorul din spate si cel din dreapta "EC" cel de dezaburire este pur si simplu blocat.
        Am desfacut tot bordul dar tot nu vad acces la butoane sa le scos, curat, etc.
        Ce-mi sugerati ?
        • #34
          Verifica inainte sa desfaci bordul, sigurantele 38, 41 si 45.
          • #35
            Va salut dragi colegi.
            Primul meu post, din pacate, este cu o problema referitoare la AC. Masina in cauza este un A160, model 2001.
            Problema este urmatoarea: Pe treapta 5 nu merge ventilatia (indiferent daca este compresorul pornit sau nu) si, daca de exemplu las AC-ul la 3 sa zicem, 22 gr, dupa o vreme se opreste, si nu se mai aprinde nici recircularea si nici ec, este normal? Nu stiu cat freon are in instalatie, dar presupun ca recircularea ar trebui sa functioneze indiferent daca merge ec sau nu...
            Va multumesc pentru eventualele sugestii si/sau solutii
            • #36
              Daca nu iti functioneaza treapta 5 de ventilatie inseamna ca sunt probleme cu comutatorul.
              Referitor la AC... In plafoniera din fata exista un motoras care absoarbe aer din habitaclu si il trimite unui senzor de temperatura. Odata atinsa temperatura setata de tine din buton, AC se opreste(cam asta e functionarea normala). Fa o proba setand temperatura pe minim si vezi daca se mai opreste asa de repede.
              Daca acelasi lucru se intampla, banuiesc ceva probleme cu modulul de climatizare(avand in vedere ca ai probleme cu recircularea si ventilarea).
              • #37
                Comutatorul pus in treapta 5, face ceva, ca se aude un bazait, dar nu ventileaza. In rest, in ce priveste ac-ul, poate nu m-am exprimat eu cum trebuie. Cald afara, cald in masina, pun ventilatorul pe 2, porneste, totul in regula. Dupa o vreme, fara sa raceasca spectaculos in masina, se opreste aerul, dupa care nu mai merge nici recircularea nici ec-ul. Daca pun pe 4, reporneste, si functioneaza ok si ec si recirculare. Modulul acela din bord, nu face numai serviciul de comanda, sau el este de fapt creerul climatizarii?
                • #38
                  Modulul din bord in afara de masurarea aerului din habitaclu si setare cu ajutorul parghiilor nu face nimic.E un sistem ca la dacie cu parghii din sarma.
                  Singurele elemente electrice sunt senzorul, comutatorul de viteza al ventilatorului si becurile.
                  • #39
                    Seara buna!
                    @stefanivlad Da! Modulul din bord este "creierasul" climatizarii. Practic, butonul de ventilatie este prima conditie ce trebuie indeplinita pentru pornirea compresorului, a doua fiind butonul EC(led stins). Doar ventilatia pornita si buton EC cu led aprins (AC OFF), baga aer de afara iar ventilatia pornita si EC cu led stins(AC ON) iti baga aer rece.
                    La tine observ ca problema o reprezinta butonul de ventilatie care este una din conditii pentru functionarea compresorului. Altfel spus... necesare pornirii compresorului sunt 2 conditii( contacte inseriate) :
                    1) contact general/principal- buton ventilare
                    2) contact secundar - Buton EC
                    @flavyus1987 Treaba e mai complicata decat masurarea aerului si cateva parghii si sarme "ca la Dacie". Exista senzor temperatura si presiune pe radiator, valva de expansiune, senzor de temperatura pe evaporator , senzor de temperatura in habitaclu, etc .Toate datele trimise de senzori sunt analizate , comparate de catre modul cu temperatura ce ai setat-o din comutator si apoi comanda data valvei de pe compresor.
                    • #40
                      Salutare!
                      Ieri, bagat tot sub "gargarita" (vreau sa-mi montez un scut "home made") am observat ca pierd uleiul din compresor. Compresorul de clima este "ud" si nu stiu pe unde ar putea curge. Substanta ce lasa pete de ulei nu poate fii lichid de racire, pompa de apa este uscata, (nici picatura nu se vede). Se observa, in special pe fulia compresorului, un ulei negru (asemanator la culoare cu vaselina grafitata).
                      Sa aiba vre-o legatura cu problema opririi intarziate a compresorului? Sau invers, lipsa presiunii(ma gandesc ca odata cu uleiul pierd si lichidul de refrigerare) sa aiba vreo influenta asupra opririi?
                      Duminica faina tuturor!
                      • #41
                        Bun, problema mea expusa mai sus, a reajuns in prim-plan. Problema este asa: pe treapta 5 ventilatorul nu merge. EC si Recircularea se aprind. Pe 4 merge totul, pe 3 nu mai merge EC si Recircularea, dar ventilatorul merge ok. Pe 2 si 1, atat timp cat vin de la 0, adica nu trec prin 3, merge totul. Odata ajuns la 3, se blocheaza si isi revine dupa o vreme.
                        Am crezut ca problema este reostatul de la ventilator, situat sub torpedou, in spatele consolei centrale.
                        Adica aici:2013-01-29 16.25.15.jpg
                        Piesa inlocuita:2013-01-29 16.16.53.jpg
                        Cod A 168 820 08 97 - Pret - 233 lei TVA inclus la Mercedes (In caz ca e cineva care are nevoie de asa ceva)
                        Piesa respectiva nu are nici o influenta, problema este din alta parte. Ce urmeaza la inlocuit sau testat? Nu am gasit niciunde (ori nu stiu eu ce sa caut) siguranta pentru ventilator. Presupun ca problemele sunt cumva legate, adica daca dau de cap vitezei 5, va functiona si restul normal. Sau cel putin asa sper...
                        Idei?
                        • #42
                          Salutare!
                          .. am observat ca pierd uleiul din compresor. Compresorul de clima este "ud" si nu stiu pe unde ar putea curge. Se observa, in special pe fulia compresorului, un ulei negru (asemanator la culoare cu vaselina grafitata).
                          1. Oprirea intarziata a compresorului este de natura electrica. Comanda este electrica, nu? Deci, oprirea este comandata tot electric! Faptul ca se opreste mai lent nu trebuie sa te supere! Sa nu plece mai greu sa te supere! Cum comanda, de regula, este data catre un fel de ambreiaj sau cuplaj electromagnetic (CEL PUTIN ASA STIU EU, S-AR PUTEA SA NU AM DREPTATE), oprirea lenta ar putea fi din el...
                          2. Toate compresoarele pe care le-am avut au avut (na ca ma repet!) vaselina/ulei la fulie. Aici este o problema specifica masinilor. In mod normal uleiul nu ar trebui sa intre in circuitul de aer conditionat. In realitate, din ce-am aflat de la baietii (cei meseriasi) care schimba freonul, 90% din masini au ulei in freon, respectiv pe circuitul de racire.
                          3. Daca segmentii compresorului sunt dusi, vei pierde si ulei si freon... Din acest motiv masinile sunt programate la verificarea instalatiei de a/c la 2 ani...ale noastre... anual.
                          O verificare in Bucuresti costa de regula 100-150 lei cu tot cu schimbarea freonului.
                          • #43
                            Imi pare rau, si sincer as ruga Administratorul site-ului daca poate pune data fiecarei postari, astfel incat sa stim daca mai este de actualitate sau nu.
                            Acum raspuns. Sau de fapt intrebari...
                            Tu ai treapta a 5-a la ventilator?
                            Ai acel - nici nu stiu cum sa-i mai spun sa nu ofensez pe cineva - climatronic? Adica pe ce temperatura este indicatorul pus? 16, 22 sau 28 de grade?
                            Viteza a 4-a la ventilator este ptr. dezaburire pe timp de iarna. Din acest motiv eu stiu ca foloseste un alt circuit, deoarece poate fi conexat cu alte lucruri (parbriz incalzit de ex.)
                            • #44
                              Da, este inca de actualitate. Am si postat inca un pas in vederea rezolvarii, din pacate, sortat cu un esec total.
                              Am treapta 5, cu semnul de dezaburire parbriz in dreptul ei. Fostul proprietar a zis "mergea, dar la un moment dat, nu a mai mers". Am incercat sa obtin mai multe detalii, dar n-am reusit.
                              Da, am "climatronic", cu reglarea temperaturii. In momentul de fata este selectata pozitia "28", la maxim cald, care are de asemenea semnul de dezaburire parbriz.
                              O sa incerc maine sa il desfac, sa ii fac poze, poate gasesc asa ce are. Eu inca mai sper la o rezolvare simpla, gen releu sau siguranta...
                              • #45
                                Am incercat sa editez(sa nu postez succesiv), dar nu merge.
                                Eu am asa:
