Zgomot motor dimineata sau dupa ce motorul a stat mai mult timp
Buna tuturor.Sunt posesorul unui A140,w168.Cand dau cheie dimineata se aude un tacanit .Dupa mai multe cercetari se pare ca zgomotul se aude din partea din fata a motorului . Acest zgomot dispare dupa ce motorul se incalzaste sau dupa ce merg circa 2-3 km. Am schimbat uleiul si filtrul de ulei. Uleiul a fost un 5w40 de la castrol. Rog sa-mi spuneti daca a-ti mai intalnit aceasta problema si daca nu cumva nu este de la tacheti.
Reason: Corect: am intalnit, ati intalnit...
Inca un indiciu pe care am uitat sa-l amintesc.Zgomotul nu este continu,el apare 2 secunde dupa care dispare,apoi iar apare ,asta la relanti. In timpul mersului il aud dar problema este ca dupa 2-3 km el dispare,la mersul in relanti nu se mai aude cand motorul se incalzeste.
Salutare!
Intr-adevar zgomotul provine de la tacheti. La mercedes A class tachetii sunt hidraulici, asta insemnand ca tachetii sunt tinuti permanent presati pe axul cu came de presiunea uleiului. Tacanitul provine din uzura unuia sau mai multor tacheti, care , nu mai retin presiune de ulei indepartandu-se de came.Zgomotul se accentueaza in sezonul cald,cand uleiul poate iesi pe langa supapa de retinere mai repede (in functie de uzura). Se aude mai pregnant la pornire pentru ca ia putin timp tachetului sa se umple cu ulei si astfel sa ramana presat pe axa cu came.
Ca si solutii rapide temporare... ma gandesc la un ulei mai vascos. Dar ATENTIE! e doar o solutie temporara pana schimbi tachetii.
Chiar daca zgomotul este doar pentru cateva secunde la pornire, inlocuirea tachetilor e e necesara pentru a evita uzura axei cu came.
Pe cartea de service a automobilului vad ca nemtii i-au pus numai 10W40 dar eu ,dupa ce m-am sfatuit cu un tip care lucreaza la reprezentant mercedes,am pus 5w40 facand un calcul privint temperaturile din Romania fata de cele din Germania.
dar daca ar trebui schimati tachetii,care am vazut ca nu sunt asa de scumpi,sau se pot scoate afara pentru a fi curatati.Deci pentru a schimba acesti tacheti ma puteti ajuta cu vreun filmulet ceva sau cum se face mei exact aceasta operatie.Sau mai bine sa ma duc la un mecanic.
Tot ca si solutie mai putin costisitoare (daca iti apare problema si dupa ce bagi 10W 40) poti incerca sa reglezi tachetii , dar asta doar la cineva care are cheia speciala de reglat . Si eu am avut aceasi problema si am rezolvat-o din reglaje .
Eu zic ca este "ok" un 10w40(poti pastra marca uleiului). Este destul de fluid chiar si la -25 de grade. Eu folosesc 5w40, imi apare si mie zgomotul respectiv al tachetilor dar atunci cand se apropie data la care trebuie sa schimb uleiul( 10 - 12000 km).
Problema e ca nu se auzea asa cand am venit cu ea. Oricum va tin la curent cu ce am rezolvat si Va Multumesc !!! pentru ca am invatat tare multe de la voi.
Super tare.......reglare mecanica la tacheti hidraulici......cred ca ai incurcat masina. Si eu am avut un tachet care tacanea la pornire si din cand in cand si in timpul mersului. I-am schimbat singur...si totul este OK acum.
Salut am un mercedes a Class din 2002.intro intersectie am oprit sa dau prioritate cand sa plec a murit motorul dar ea fiind automata.am bagato pe N dãdea sa pornesca 2. 3. Secunde si se oprea.aveti idee ce poate fi?
Eu zic ca e pompa de benzina ca nici nu se aude cand pun contactul
Chiar nu e de ras, se pot regla si culbutorii hidraulici.
In interiorul culbutorului se pun distantieri (pastile) nu stiu exact denumirea lor care sunt de diferite grosimi si in functie de cat este nevoie adaugi.
Reglajul se face cu lera si micrometru.
Verifici distanta intre axa cu came si culbutor si cu micrometru masori grosimea distantierului care trebuie adaugat.
De precizat este faptul ca nu vorbesc de motoare de mercedes si sub nici o forma nu exista la benzinare(eu nu am vazut/auzit).
Un exemplu ar fi motorul SOFIM de la iveco .
stima
stima
Ce rost are un astfel de reglaj Zavelk?? Daca tot desfaci motorul , de ce sa incerci astfel de carpeli? Cred ca mai mult timp iti trebuie sa faci "reglajul" asta decat ai schimba tachetii. La 40-50 RON/buc nici nu merita sa te gandesti la desfacut si bagat distantiere in culbutori.
@Grecuradu
NU prea se potriveste cu ceea ce se discuta in topicul asta. Totusi, verifica mai intai releul pompei.
