Probleme pornire dimineata
  • Originally posted by gruiarew View Post
    Poate le încurc și eu...
    Era o fază (cred că tot pe aici am văzut) că dacă pui contactul fără să dai la automat și o lași cca 30 secunde se repoziționează automat. Ca un reset. Sper să nu vb iar prostii.
    Intrebarea mea este daca resetarea acceleratiei e aceeasi treaba cu repozitionarea clapetei?
    Din ce imi aduc aminte procedura era ceva de genul...
    1.Se pune cheia in contact pe treapta 2 (treapta inainte de pornire);
    2.Se apasa pedala de acceleratie la maxim pentru 5-6 secunde;
    3.Dupa 5-6 secunde, cu acceleratia apasata se invarte cheia pe pozitia 0 (fara a se scoate cheia);
    4.Cu acceleratia apasata se scoate cheia din contact;
    5.Se elibereaza pedala de acceleratie;
    4.Se asteapta 5 minute pentru ca ECU sa reseteze.
    Daca e ceva gresit in ce am scris, rog sa ma corectati fara nicio problema.
    W168 or nothing!
    • Originally posted by sebiA140 View Post
      Dar care ar fi acele date pt masurara clapetei?
      Se poate masura cu un ohmmetru:
      -motorul clapetei- intre pinii 4-6 ai mufei -- 4,2 ohmi
      -senzorul de pozitie al clapetei:
      intre pinii 5-3 --1010ohmi
      intre pinii 5-1--794 ohmi , cu clapeta inchisa
      intre pinii 5-2--1314ohmi, cu clapeta inchisa
      Masurarea se face cu clapeta deconectata.
      Exista cateva valori(tensiuni) ce se pot verifica si pentru senzorul de pozitie al pedalei de acceleratie. Dar asta e mai greu de verificat, se verifica pe mufa ECU, cu mufa conectata. E necesar un breakuot box, ca nu ai acces la pini cu mufa conectata.
      Intre pinul 65 si masa-contact pus--4,5-5,5V
      Intre pinul 45 si masa-contact pus, clapeta inchisa--0V
      Intre pinul 45 si masa-contact pus, clapeta deschisa la maxim--4,5V
      Intre 55 si masa-contact pus, clapeta inchisa--0V
      Intre 55 si masa-contact pus, clapeta deschisa la maxim--2,5V
      • Va multumesc pt informatii.
        O sa incerc aceste proceduri.
        Am incercat astazi pe star reinitializarea clapetei, dar nu cred ca am rezolvat ceva.
        Nu am eroare pe clapeta, unghiul de deschidere al claletei era de 3.2grade. Am incercat sa l aduc la 3.5 grade da nu am gasit un buton de salvare. Poate se salveaza aingur la iesirea din functie. Nu stiu..
        Nu am rezolvat problema, porneste si se ineaca si apoi se corecteaza relantiul si imediat iar se inneaca ai tot asa pana cand acelerez si o tin cateva sec asa, apoi se stabilizeaza.
        Poate sa fie bobina?
        • In momentele alea de nebunie, da cu miros de benzina la evacuare?
          Raman la parerea initiala: debitmetrul...Asa facea si a mea initial, pentru ca mai tarziu sa nu mai stea deloc la ralanti, decat accelerata pana ajungea temperatura motorului la 35-40 gr.
          • Da, asa este.
            Miroase a benzina, miroase neobisnuit...
            Iar dupa ce se incalzeste motorul, o opresc si porneste normal fara sa mai zdruncine motorul.
            Inclin spre parerea ta, cred ca o sa i schimb kitul de pornire.
            Multumesc!
              Chiar saptamana trecuta cand citeam ce ai schimbat la ea, m-am gandit la bobina ca era singura ramasa... Nu am scris ca m-am gandit ca ar fi trebuit sa apara eroare pe tester, insa si debitmetrul daca avea probleme aveai "oroare" pe tester. Daca ai posibilitatea de a face o incercare cu o alta bobina (din dezmembrari) nu ezita sa incerci. Daca nu, verific-o pe a ta cum a scris LauLaur aici.
              W168 or nothing!
              • Păi și dacă-i bobina de ce face doar la pornire?
                Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                Urmează: Dacia 1300 '74
                  Nu ai citit cu atentie ce am scris... Nu am spus ca e bobina, ci doar sa faca o incercare. Incercarea moarte n-are si cred ca stii prea bine cate "nebuloase" are masinuta asta. Cred ca de-asta ne place asa mult.
                  W168 or nothing!
                  • Tot pe aici pe forum am citit ca poate fi de vina debitmetrul fara sa apara eroare pe tester
                    • Am incercat pasii cu actionarea pedalei de acceleratie cu cheia pe pozitia 2 si dupa 5 sec se aude un tzac, probalil se deschide la maxim.
                      Nu stiu ce poate sa insemne asta. Daca merge bine sau nu..
                      Problema mea persista inca. La pornire se ineaca, se zdruncina rau. Tind sa i dau dreptate lui Laur.
                      O sa schimb kitul de pornire.
                      Murumesc tuturor pt informatii.
                      • Ba chiar poti sa desfaci debitmetrul inainte sa vezi in ce stare se afla lamelele. Nu te costa nimic si dureaza cam o ora demontat si montat la loc.
                        • Lamele debitmetrului sunt in stare buna.
                          Am pus diagnoza star dar nu stiu cum sa invat clapeta de acceleratie.
                          Poate stie cineva care a mai asistat la operatiunea de invatare a clapetei.
                          Pe ecranul interfetei apare intr-un chenar unghiul de deschidere al clapetei si turometrul
                          Sunt doua butoane, unul pt marirea turatiei inclusiv al unghiului de deschidere al clapetei si altul pt micsorare.
                          Dar cum se procedeaza?
                          Pana la ce valoare trebuie deschisa clapeta si apoi cum se salveaza totul?
                          Totusi cred ca e ceva in neregula la clapeta. Era deschisa la 6.2 grade, apoi am gasit-o la 3.2grade.
                          Poate stie cineva tot algoritmul valabil pt diagnoza star.
                          Multumesc!
                          • Pentru inlocuire ecu ce trebuie mai exact?
                            Eu am facut rost de ecu, de contact si de cheie contact.
                            Mai trebuie ceva?
                            • Salut!
                              Ai nevoie de : Ecu, contact cu cheie(daca ai cheie briceag si sh-ul are la fel scapi usor, nu mai trebuie contact, iei lama de pe cheia ta), inel imobilizator(ala de pe contact), modul DAS(se afla sub bord, cel in care intra mufa inelului imobilizator).
                              Nu mai precizez faptul ca toate trebuie sa fie de pe aceeasi masina, cheia sa aiba cip, sa fii sigur ca ECU este de pe A140, daca se poate acelasi cod e perfect, sa fie aiba aceeasi transmisie ca a ta,etc.
                              • Merci!
                                Am tot mai putin modulul DAS.
                                Incomplet, nu prea pot face mare lucru.
