Multumesc,la tine inteleg ca a fost filtrul de benzina.La reprez.Mercedes un test costa in jur de 170 lei si nu stiu sigur daca rezolva problema.Eu sunt din Pitesti.La mine cand se incalzeste sta relantiul la 800 dar trepideaza putin motorul si cand accelerez ai senzatia ca nu se alimenteaza,de turat se tureaza dar daca accelerez brusc se ineaca asa la drum intins merge
de ce porneste si nu si tine relantiul??
Cand da in nas la accelerari bruste este de vina sonda lambda.
Sunt patit, este recomandabil sa fie schimbata la 160.000.Eu am curatat-o si de atunci nu sunt probleme, nu da in nas, in niciun fel; doar am si eu un trepidat la relanti uneori. Dar e prea frig sa-i dau atentie.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
nu mai stiu din ce este la tester a dat debitmetru.cand este frig porneste relativ usor si se opreste imediat chiar daca o accelerez.apoi pornesc din nou..iar se opreste si usor se incalzeste si nu mai am treaba,dar cand este motorul putin cald merge mai bine si se tureaza destul de bine
Si eu am avut probleme cu sonda. Mergand, pierdeam putere si trebuia sa apas acceleratia pana la podea ca sa obtin un raspuns al masinii. La tester mi-a gasit sonda si debitmetrul. Sonda am schimbat-o si de atunci nu ami am probleme de genul asta( nu mai da in nas si nu mai pierde putere asa instantaneu). Mi-a ramas problema cu debitmetrul, masina este lenesa la accelerari bruste, dar nu mai da in nas. Si la mine se opreste dupa ce o pornesc, cam la 5-6 secunde dar o tin cam un minut accelerata foarte putin , cat sa nu moara motorul si nu se mai opreste . Banuiesc ca problema asta este data de debitmetru. In momentul pornirii simt si un miros de benzina la esapament, deci e clara problema, amestecul in momentul acela este incorect si motorul se ineaca. Dupa ce motorul s-a incalzit , imi dispare si mirosul de benzina si totul e ok. Asta se intampla la mine si astea sunt parerile mele.
Bafta si numai bine !Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Daca nu mai sti din ce este, du-o acasa si operaz-o, ca la service nu iti vor curata sonda si debitmetru.
Schimba si filtrul de benzina daca nu da rezultate, desi putin probabil.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
a mea se accelereaza numai ca nu o pot tine usor accelerata ptr.ca tot se opreste parca ceva ii taie benzina.sigur este de la debitmetru...ptr ca miroase si la mine a benzina.daca ai un nr.de tel.sa te pot suna daca nu deranjez.
Multumesc!
Salut , aceeasi faza am patit si eu am dat 180 lei pe diagnoza tot la reprezentanta si mi au zis sa schimb pompa si filtrul, le am schimbat si a doua zi da i porneala si la fel facea , iau toata hartogaraia si o tai la ei , o mai las alte 3 zile si imi spune ca e debimetrul, acu cateva zile la fel patesc doar ca nu se mai oprea la relanti si in mai putin de un an am schimbat iarasi filtrul de benzina.Originally posted by carbocry View Posta mea se accelereaza numai ca nu o pot tine usor accelerata ptr.ca tot se opreste parca ceva ii taie benzina.sigur este de la debitmetru...ptr ca miroase si la mine a benzina.daca ai un nr.de tel.sa te pot suna daca nu deranjez.
Multumesc!Last edited by bujor ciprian; 02-13-2012, 14:29 PM.
Da am luat un alt calculator cu tot cu imobilizator si cip , si merge ok, debimetrul e in calculator , iar acu de cand s a racit ff tare nu mai pornea decat la a 8a cheie si se oprea repet am schimbat filtrul de benzina si merge nu mai zic ca de la reprezentanta ma puneau sa mai schimb odata pompa de benzina o luau cu presupusu" si pe riscul meu am optat ptr un nou filtru desi are doar 5000kmOriginally posted by carbocry View Postsi ai schimbat si debitmetru?ce simptome mai ai acum?
Salut la toata lumea,am fost la service si am scos pompa de benzina care baga cantitate dar nu si presiune,am comandat alta pompa din Germania la un magazin care ma duce 200 euro si trebuie sa apara.Cand o sa-mi vina comanda o sa o duc la montat si dupa o sa postez sa va spun ce am rezolvat,sper ca asta sa fie si sa nu mai fie si altceva in neregula.
aveti grija daca comandati si voi pompa sa aiba aceiasi serie ca cea din rezervor altfel nu se va potrivi!!
Bafta
Am 1.4 si bag Mobil1 10w40 semi-syntetic, 4.5L, si nu a consumat deloc niciodata.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
