de ce porneste si nu si tine relantiul??
  • de ce porneste si nu si tine relantiul??
    am si eu o problema ,am un A140 classic si am mers 20 km dupa care am oprit motorul timp de 2-3 ore dupa care am pornit dar nu am mai putut pleca de pe loc.
    Deci masina porneste dar nu-si tine relantiul,cine stie ceva va rog un sfat!!!!!
    Seara Buna!
    Cand ai schimbat ultima data filtrul de benzina ? Poti incerca si o curatare a clapetei de acceleratie, poate rezolvi astfel.
      Salut, cand rezolvi problema da ne si noua de stire, si eu am problema asta si am schimbat piese aiurea, bujii, bobina,baterie, la fel ca si la tine porneste si se opreste, filtrul de benzina e mann si are un an (8000km), pompa de benzina noua(pierburg).... da o veste cand rezolvi sunt sigur ca mai sunt colegi care au probl de genu asta
        azi am schimbat bujiile dar tot la felorneste dar nu si tine relantiul.
        am luat masina cu o platforma si am dus-o la alt service,cei la care am avut-o probabil nu au stiut sau pur si simplu au vrut sa o mai tina o zi doua sa creasca tariful.
        sper ca maine sa am alte vesti mai bune de la celalalt service,o sa va tin la curent cu noutatile.
          Si eu am un Mercedes A 140 benzina din 2000 si am urmatoarea problema:
          Dimineata porneste usor dupa care la 5 secunde se opreste,pornesc din nou...merce 5-6 secunde si iar se opreste si tot asa.Daca o tin accelerata,merge putin mai mult dar dupa cca.15-20 secunde iar se opreste,parca nu ar avea combustibil.se opreste in mers..la semafor,relatiul se modifica ,scade si se ridica dupa care se opreste.daca o turez pe la 2500 de turatii merge dar cand schimb in treapta superioara trepideaza si iar se opreste.Cand se incalzeste merge putin mai bine.Dati-mi un sfat ce sa fac?
            Ce spui tu cu pornitul sunt simptome clare de pompa de benzina. Verifica presiunea in rampa de injectoare. La fel am patit si eu si am schimbat pompa de benzina.
              Problema mea este pompa de benzina?eu cred ca este debitmetru
                sal,eu aproape am rezolvat problema,ma sunat aseara baiatul de la service si mi a zis ca am nevoie de o pompa de presiune pt benzina,cea veche fiind problema de nu si tine relantiul.
                O sa postez deseara sa va anunt daca am rezolvat o si cum merge.!!
                  Pompa presiune?poate filtru benzina , are ceva supape ce tin presiunea sa imi spui si mie exact aceeasi probl am si eu
                    Salut!......fa un tester....e posibil sa fie dus ceva senzor la acceleratie
                      problema partial rezolvata, am schimbat filtrul de benzina mai raman oscilatiile la relanti dar e veche povestea, am curatat si clapeta de acceleratie si la fel , acu bine ca porneste restul.....
                        Salut,daca veti citi posturile mele,vedeti ca am avut si eu asemenea probleme si dupa multe teste si verificari a fost FILTRUL DE BENZINA,nu scimbati piese aiurea pana nu verificati filtrul in special pompa de benzina o dau toti defecta,dar sfatul meu este sa schimbati filtrul astfel eliminati primul lucru simplu apoi vedeti daca mai este ceva de facut.Stima
                          Manuel,crezi ca la mine problema este filtru de benzina?dupa ce se incalzeste..merge binisorsi rece se accelereaza destul de mult dar la un moment dat parca ii taie cineva benzina.apoi porneste usor...merge cateva secunde si iar se opreste.vand este calda oscileaza relantiul si cateodata se opreste dar nu mereu si se accelereaza destul de bine dar sa o iei usor.Te rog sa-mi spui daca si tu ai avut aceleasi simptome
                            Manuel..eu am pus testerul pe ea si imi da debitmetru si implicit senzorul de temperatura.am citit ce ai postat tu...dar mie imi porneste repede chiar la -20* dar se opreste tot repede.si..in schim se tureaza cu smucituri dar se tureaza chiar pe loc,daca ar filtru,nu ar avea benzina
                              Salut,asta este inceputul,cred ca am cea mai testata masina de pe forum,cand incep problemele,se opreste da sa moara la ralanti,etc,incep sa apara tot felul de erori,de aceea cred ca nu a-ti citit tot.Mastermario care face diagnoze asta a spus ca sa se faca un test ca lumea si sa nu se ia din prima de orice eroare apare .este un lucru care tine de cat de mesteri sunt cei ce fac diagnoza.Si a mea a inceput la fel si eram convins ca trebuie sa schimb senzorul de axa cu came,pompa de benzina,senzor de batai,etc.Este problema voastra daca vreti sa aruncati cu banii,eu va spun care a fost cea mai ieftina varianta ,voi decideti.Stima
