Cheie briceag si inchidere centralizata
Currently Active Users Viewing This Thread: 11 (0 members and 11 guests)
    Salutare!
    Am si eu ceva probleme cu inchiderea centralizata(nu am deschis alt topic pentru ca nu mi s-a parut necesar), pana acum 1 luna se inchidea masina(A170 cdi din 99') automat cand sarea vitezometrul de 15-20km/h acum nu se mai inchide, din ce cauza poate fi?
    Inca o chestie, ce pot face daca nu imi mai merge telecomanda?
      Pentru blocarea automata a usilor:
      "To select /disable the 'Automatic locking when driving function:
      1Turn the key to position 2 in the ignition lock.
      2Press the central locking switch (below the hazard warning tri-angle) and hold for 5 seconds approximately.
      3When the signal sounds once: automatic locking function is selected
      when the signal sounds twice the automatic auto locking function is disabled."
      Daca ai probleme cu telecomanda, incearca mai intai sincronizarea cheii:
      "Synchronising the locking system
      If the vehicle cannot be locked or unlocked, first check the the remote control unit batteries.
      If the battery charge indicator lamp light up , this means the system needs to be synchronised.
      To do this:
      Direct the remote control unit at the car and briefly press the lock or unlock symbols on the key fob twice within approx 30 seconds, place the key in the ignition lock and turn to position 2, the locking system is again operative."
      Bafta!
        Multumesc mult LauLaur, am incercat sa sincronizez dar mai mult ca sigur e placuta defecta ca am desfacut telecomanda si m-am uitat umpic pe acolo, multumesc inca odata pt sfatul privind inchiderea automata a masinii in mers!
          salut
          eu am un a140 cutie automata nu functioneaza tot timpul senzoru de pe masina de inchidere mentionez ca telecomanda functioneaza ,ledu licareste nustiu ce tre sa caut si unde ,va multumesc anticipat
            Caută pentru început regulamentul. Apoi citeşte-l şi asigură-te că-l şi respecţi. Schimbă marca maşinii la profil!
              Stiti cumva daca chip-ul aceastei chei, poate fi clonat?
              Drumuri bune, ganduri si mai bune!
                Poftim? E la mişto, sau cum?
                  Bwahahahahhahahaha
                  proud owner of "Jeanette" - A160 W168, Elegance, 102 hp, anul 2000
                    Sigur ca merge dar doar la 150 de grade N-E.
                    Acum serios vorbind, ești sigur ca ai pozat cheia care trebuie?
                    Cheia ce ai pozat-o nu are nici un fel de cip.
                    Stima
                      Imi pare bine ca v-am distrat, cu toate ca nu asta era intentia mea.
                      Domnilor, va rog, va intreb fara misto, eu cu aceasta cheie pornesc masina.
                      Nu stiu ce sa mai cred. Vreau sa ii fac o copie, sa mai am o cheie, pentru ca rezerva e neutilizabile.
                      Daca nu are chip, atunci de ce imi da cateodata "Check Error" ?
                        Pana la urma o voi duce la un centru de copiat chei auto si voi afla ce si cum.
                          Eu cred ca cipul e scos din cheia briceag originala si pus "smechereste" intr-un punct esential . Acum, fara gluma, incearca sa faci intai lama cheii, e mai ieftin. Daca reusesti sa pornesti masina cu lama nou facuta, e clara treaba.
                            Saptamana asta o sa imi fac timp sa meg sa fac o copie. Daca merge sa pornesc motorul cu o copie fara chip, m-as cam oftica, pentru ca nu mi-am pus inchidere cu telecomanda tip briceag de la bun inceput. Dar acum nici rau nu imi pare. E bine si asa
                            Urari de bine!
                              Totusi se poate sa pui cipul intr un loc anume si daca da, unde mai exact? Mentionez ca eu am 3 chei si un singur cip, tocmai de aceea, cineva imi spunea ca daca nu este in cheie se blocheaza calcultorul si costa 1000 lei deblocatul, totusi ma gandesc ca tre sa ma lase de 3 ori macar sa incarc....
                                Un exemplu, altul decat ca vreau eu sa imi fac o copie fara chip si sa incerc cu ea: daca se strica chipul de la cheie, (o lipitura rece) si eu nu imi dau seama (ca nici nu am cum), practic cheia aia este exact ca una simpla, fara chip si o pun in contact si vreau sa pornesc, ar fi ultima sa se blocheze calculatorul masinii.
                                Sper ca nemtii nu au gandit-o asa.
                                Cand o sa merg la centrul de copiat chei, il voi intreba pe baiatul ala ce riscuri sunt.
                                Va tin la curent cu ce rezolv.
