Cheie briceag si inchidere centralizata
  • Cheie briceag si inchidere centralizata
    Salutare tuturor,
    Momentan folosesc o cheie simpla pentru a descuia masina, care are deja inchidere centralizata. As vrea sa stiu unde pot duce aceste 2 chei simple si sa fac 2 chei briceag de mercedes care sa actioneze si inchiderea.
    Stiti pe cineva ?
    Multumesc,
    Bogdan
    Turcitu Bogdan
    0722 597 229
    turcitubogdan@yahoo.com
    Inchiderea centralizata este originala mercedes sau este universala? Daca este universala o inlocuiesti cu alta care are telecomenzile tip briceag. Scoti cipul si lama de pe cheia veche si o montezi pe cea briceag. Am pus si 2 poze facuta atunci cand am facut si eu modificarea.
    Spor la munca
      Carcasa pentru cheie briceag am eu , cu tot cu lama , originala.Imi spui in cate butoane si te pot ajuta.
        Inchiderea este originala mercedes. As putea sa folosesc carcasa de cheie briceag pentru alarma ? Mai precis: in loc de telecomanda separat sa pun mecanismul de la alarma in cheia briceag goala de mercedes.
        Turcitu Bogdan
        0722 597 229
          Daca ai loc si se potriveste in sensul ca poti sa actionezi butoanele...nu vad de ce nu ai incerca.
            Intrebare
            Originally posted by moisedan View Post
            Spor la munca
            Salutare,
            Eu am cheie exact ca a ta si vreau sa imi pun si eu modul inchidere centralizata cu cheie tip briceag. Ideea este ca vreau sa transfer cheia mea la cea tip briceag. Cum fac acest lucru? Tu ai facut? Sa inteleg ca aceasta cheie a noastra simpla are si cip? Multumesc,
              Colegu' poti sa cumperi 2 carcase de cheie tip briceag goale , copiezi lama cheii tale si muti cipul de pe cheia ta in cheia tip briceag si teoretic ar trebui sa mearga !
              O zi buna !
              Sent from my GT-S5670 using Tapatalk 2
                Cumperi un modul de inchidere centralizata, il montezi pe masina, demontezi cheile si scoti din ele cip-ul si lamele si le atasaezi la cele briceag.
                Am pus cateva poze pe care le-am facut cand mi-am montat eu inchiderea.
                  Multam la amandoi de feedback. Moisedan, ramane sa ne auzim la telefon. Te sun zilele urmatoare. Thx,
                    Problema cheie - inchidere centralizata
                    Salutare,
                    Am un Mercedes-Benz A Class 140 din anul 1998.
                    Problema e defectiunea inchidererii centralizate si anume, dupa spusele electricianului e de vina cheia. Am cumparat o noua cheie, deoarece am constatat ca, la cheia veche era defect infrarosul. Am pus placa electronica din cheia veche in cea noua si nu functioneaza, nici dupa ce am incercat sa o sincronizez.
                    Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
                    Va multumesc foarte frumos.
                      Pai colegu, tu nu ai schimbat decat carcasa in situatia asta, nu si cheia. Daca ai defect infrarosul degeaba schimbi placa dintr-o carcasa in alta pentru ca tot nu va merge. Cel mai bine mergi la un electronist sa verifice partea electronica. De cele mai multe ori apar lipituri reci (contacte imperfecte) si de ce nu poate fi chiar ledul infrarosu defect. Sa auzim de bine!
                      Nu furati!! STATUL detesta Concurenta!!!
                        Revin. Scuze, poate nu m-am facut inteles.. Am luat cheia si carcasa veche pe care e chip-ul si cu o placa electronica de la o alta cheie le-am asamblat impreuna. Se poate sa nu fie compatibila placa electronica cu chip-ul nou? Nu mai inteleg nimic..
                          Pai...niciodata nu o sa mearga asa ceva. Ceea ce ai facut tu ar fi cam ca atunci cand, cu cheia ta ai putea deschide orice masina de aceeasi marca si model, doar ca nu ai putea sa o pornesti. Fiecare telecomanda este" personalizata" sa zic asa, emite pe o anumita frecventa. Incearca sa mergi la un elecronist cu telecomanda ta si sa o verifice.
                            Imi cer scuze ca sunt off topic,dar am zis sa nu deschid aiurea inca un subiect.
                            De cateva zile ,nu stiu ce am facut ,cand deschid masina din telecomanda se deschide doar usa soferului,pentru a deschide si celelalte usi trebuie sa mai apas odata,bateriile sunt noi.Cum pot rezolva problema sa se deschida toate usile deodata.
                              Am mai spus asta parca pe undeva, dar nu-mi mai aduc aminte . Problema este setarea gresita a cheii.
                              Procedezi in felul urmator:
                              Inchizi toate usile si apesi butonul de inchis de pe telecomanda, tinand apasat cam 5-6 secunde. Apesi butonul de deschidere si ar trebui sa revina la setarea initiala.
                              Daca nu merge, incerci varianta cu masina incuiata centralizat dar tinand apasat butonul de deschidere de pe telecomanda.
                              Bafta!
