La tine e cealalta,e in stanga motorului in capat la rampa sau common rail,la mine e cea din dreapta,in ea vine conducta de alimentare cu diesel,e asezata deasupra pompei de inalta presiune.Scoate papucul ala de contact,da cu spray si vezi daca piedica aia tine fixata mufa,ca la mine dupa ce o lasam putin aluneca din contact,nu mai tinea piedica si cred ca nu mai facea cuntact,am strans-o cu banda si e ok.Bafta
EPC aprins in bord
Da cea din stanga este piesa indicata de mecanic care trebuia schimbata dar am inlocuit-o cu una buna si tot la fel face se opreste dar sa incerc sa curat si pe cea din dreapta de care spui tu.Maine dau si rezervorul jos ca la mine tot apar bule de aer pe conducta de alimentare care duce din filtru in pompa.Multumesc de grafic sper sa ma ajute.
O intrebare,ai schimbat de curand ceva la instalatie de combustibil???am patit si eu dupa ce am schimbat filtrul de motorina si a doua oara cand am dat ijnectorii jos,nu a mai vrut sa porneasca,cred ca avea aer,eu am sunat pe aia de la asigurare ca am recovery i-am spus lu ala ce am facut,ma pus sa dau contact,pedala si a dat cu un spray pe motor pe la instalatie cat am tras cu ochiul de la volan,nu avrut sa imi zica ce fel,dar cred ca ceva care raceste,ca aerul dispare cred si in cateva secunde a pornit.
Pana la urma masina porneste,ultima data ai spus ca nu,dupa ai pus-o pe tester,daca nu a mai pornit dupa ce ai scos furtunele de la filtru sigur asta e,si eu am patit,nu a mai pornit.Iar faza cu EPC cred ca e vreun contact electric,vezi la papucii aia care se conecteaza la acele supape la ce ai mai atins pe acolo.Last edited by ichbin; 06-10-2011, 19:38 PM.
Nu cred ca patineaza ambreajul ca l-am schimbat acum 3500 km,iar de pe loc pleaca bine nu se simte ca ar patina,accelereaza foarte repede, faza cu rezervorul e ca in manual scrie ca tre sa aiba 54l si mie imi intra doar 46,unde e restul de 8 l ??sau nu le-o fi facand astia exact sa fie diferenta de litri.
Tu ce viteza ai pe la 3000 sau 3500 turatii ca e aceeasi motorizare sa imi fac o idee.Last edited by ichbin; 06-10-2011, 22:27 PM.
Da masina mergea bine pana cand intr-o zi s-a aprins EPC la bord si de atunci sunt problemele.Tot de atunci apar si bulele de aer pe conducta de alimentare problema e undeva din alimentare.Pana sa apare epc la bord am observat ca rezervorul facea vid deci e aerisirea blocata am sa-l dau josazi si sa vad unde e,altcineva mi-a mai zis ca furtunul care duce la sorbul din rezervor sa fie fisurat ceva mai sus iar cand motorina scade sub un sfert de rezervor acel furtun sa traga si aer.Problema la mine e ca am alimentat-o si dintr-o sticla dar tot se oprea dar macar nu mai erau bule de aer.Ca de aceea am pus-o pe tester si a zis ca e ba filtru ba motorina proasta injectoarele nu etanseaza bine sau acea piesa din partea stanga.Deci care din ele e problema?
Ai aflat pana la urma care e problema la masina,e acea valva de presiune??dupa ce mi-ai spus ca a ta la 2500 rotatii are 120 km/h ma gandesc ce poate fi gresit la a mea??daca cauciucurile nu sunt de calitate cat poate influenta??trebuie sa le schimb si pe alea,erau pe masina cand am cumparat-o nici nu le-am dat mare importanta atunci, Autoguard sunt,ma gandesc sa pun Michelin energy save,ceva pareri ce ar fi mai potrivit pt un A CLASS
