Fratilor am reusit sa tarmin cu masina,azi am pornito dar dupa ce am facut o tura cu ea am vazut sub masina o balta de motorina.M/am uitat cu o lanterna si am vazut plin de motorina unde sunt injectorii,sa nu stranga bine surubul care a fost rupt si am dat gaura,sincer nu stiu ce sa mai fac
Pierde multa motorina
Faza e ca scapa cam mult,robinet,cum o pornesc.Nici nu stiu cum sa vad pt ca deasupra injectoarelor vine admisia,filtru de aer si daca o dau jos nu pot porni sa vad daca scapa pe la injector sau e vreun furtun.Daca ar scapa pe la injector ar mai trebui sa aiba si alte simptome,la inceput a cam tremurat motorul dupa putin timp suna mai bine,oricum e cam zgomotos asta de 1.7
Se poate porni si cu admisia desfacuta numai sa ai grija pe unde trage aer sa nu traga mizerie. Poti pune la fiecare imbinare sau teu al furtunelor hartie igienica ca se muleaza bine, asa ar terbui sa vezi pe unde are scurgeri. Sa fie uscat tot!
Nu asta stiu,imi cere model,sasiu sau serie motor si la urma agregat,imi da sa aleg ceva de genul MG 716500 SG 150-3.1 sunt 5 variante sau poti scrie una.
Am incercat azi si nu mai porneste e dusa bateria ca ieri daca scapa asa multa motorina mi-a fost teama sa nu ia foc ceva si nu s-a incarcat destul bateria,tre sa cumpar un incarcator de baterie,parca e mai rau Mercezesu asta ca o Corsa,adevarul e ca si aia care au avut masina inainte au fost cretini si nu au verificat nimic.
Am dat astazi jos admisia sa vad ce-i pe acolo,locasul ala unde sunt injectoarele e plin de motorina am scos cu o seringa,cred ca 150 gr daca nu mai mult.Faza e ca nu mi am vazut sa fie curs si prin spate sau lateral sa fie de la vreun furtun.Dupa ce incarc bateria o sa dau cheie sa vad pe unde scapa,sigur o pot porni cu admisia data jos?Attached Files
Aici e surubul care l-am pus,ma gandesc ca poate e putin mai lung si nu a strans bine cei doi injectori din dreapta.A strans ca am simtit la mana,dar poate nu de ajuns,dupa ce ii fac proba sa vad exact,tot trag concluzii dar faza e ca m-am cam saturat,dupa ce repari ceva apare o noua problema.Attached Files
Multumesc de sfaturi baieti,am pus hartie igienica asa cum a spus ZIZU si am descoperit scurgerea,era la o piulita din cap de la un injector,era stransa bine dar cred ca nu se asezase perfect acea conducta care vine de la rail,am desurubat piulita,am fixat acea conducta apoi am strans bine,am pus din nou hartie igienica si dupa 5 minute cu motorul pornit nu am mai vazut nici o scurgere.Eram ingrijorat sa nu curga pe la injector,dar ma gandeam asa de mult nu cred ca e posibil,faza cu hartia igienica a fost geniala,m-ai salvat.
Mai am de curatat admisia,am sa o duc la spalatorie,o montez si gata.
