Scuze am scris in graba,da a verificat si tensiunea si mi a spus ca este ok.se reconditioneaza pe undeva pompele astea?
Problema servo A class w169
Da, poti comanda o pompa reconditionata dar va trebui sa o dai la schimb pe cea veche. Cativa colegi au facut asta, citeste in primele pagini si ia legatura cu ei, sunt sigur ca te vor ajuta cu cateva sugestii.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salutare,
Am luat un a140 - 99` de curând, nu ii mergea servodirectia de la început. Asa ca încerc sa o repar.
Am citit tot ce ați scris si am constat următoarele:
Ii lipsea siguranța de 60A, am pus una acolo, si am constatat ca pompa a început sa zumzăie, fără contact pus, dar servodirectia tot nu merge.
Pe prima pagina, un coleg a zis ca dacă pompa zumzăie sa fie de la alternator ?
In cazul acesta , alternatorul este de vina pt nefunctionarea totala a pompei servo ? sau doar pt ca merge pompa in continuu?
In cazul in care zumzăie pompa de nebuna, este reparabila? problema este mecanica sau electrica?
Multumesc anticipat!Last edited by dorica; 04-18-2013, 18:59 PM.
Citeste si regulamentul, il gasesti la semnatura mea!Originally posted by dorica View Postsalutare,
am luat un a140 - 99` de curand, nu ii mergea servodirectia de la inceput. Asa ca incerc sa o repar.
Am citit tot ce ati scris si am constat urmatoarele:
ii lipsea siguranta de 60A, am pus una acolo, si am constatat ca pompa a inceput sa zumzaie, fara contact pus, dar servodirectia tot nu merge.
pe prima pagina, un coleg a zis ca daca pompa zumzaie sa fie de la alternator ?
in cazul acesta , alternatorul este de vina pt nefunctionarea totala a pompei servo ? sau doar pt ca merge pompa in continuu?
in cazul in care zumzaie pompa de nebuna, este reparabila? problema este mecanica sau electrica?
multumesc anticipat!
In primul rand, verifici tensiunile in cutiuta de conexiuni de sub vasul cu lichid de parbriz.
Pe firul subtire, albastru parca, trebuie sa ai 12V doar cu motorul pornit. Pe celalalt fir tot 12V dar cu si fara motor pornit. Daca pe comanda(fir subtire), nu ai 12v, verifici alternatorul. Tensiunile se masoara intre caroserie si bornele din cutiuta neagra.
Daca pompa functioneaza in continuu, este defecta partea electrica a pompei, adica asta:
Lucrul asta se rezolva cu un releu( de aceeasi valoare ca si siguranta pompei) pe care-l "exciti" cu tensiunea de comanda a pompei, iar prin contactele sale treci cablul de putere.
In cazul tau posibil sa existe si ceva probleme de natura mecanica, verifica nivelul lichidului servo.
Oricum, s-au discutat intens problemele servo, informatii se gasesc cu nemiluita.
Toate cele bune!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salut.
Taman mi s-a stricat servo... In parcare, unde trebuie sa fac o gramada de manevre sa ies... Si acum ma dor mainele de cat am tras de volan!
Ce ma intriga este ca pe nivelul de la dop, cand l-am scos, dupa ce m-am intors - am mers fara servo - erau urme de lichid la vreo 1,5 cm mai sus de nivelul maxim! Apoi, dupa 5 minute, acea joja era uscata, ca lichidul nu mai ajungea la ea... Ce-o fi asta?
Acum cobor sa masor tensiunile in cutia minune...Chiar imi place masinuta asta!
Mda... Siguranta de 60 exista, Tensiunile exista, dar numai daca ai rabdare sa zgarai calamina de acolo. 12,8 V cu motorul pornit, 11,5 V fara motor. Azi nu se mai poate, asa ca ma ocup maine. Sper sa fie de acolo, desi... la joja tot nu ajunge lichidul... ca-i acolo este, ca se vede, dar ce naiba o fi fluctuatia asta de volum? Sau nu am strans capacul destul...
Stie cineva cum se poate scapa mai usor de calamina aia ? Fara jmirghel, pila etc?Chiar imi place masinuta asta!
Verificati tensiunile(tensiunea permanenta pe firul gros si tensiunea de comanda pe cel subtire) si completati cu lichid pana la nivel. Aerisirea se face rotind incet stanga-dreapta volanul.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
te pot ajuta cu reparatia pompei am sute facute pana acum 0758286536Originally posted by folescu View PostAm fost cu masina la spalatorie,iar a 2 a zi cand am pornit masina volanul se misca mai greu (cand iau volan opune rezistenta si nu mai revine la pozitia initiala).De fapt merge in reprize merge cand usor cand greu in functie de cat virez!diagnoza reparatii mb dezmembrari auto
Multumesc tuturor!
Azi noapte a trebuit sa-mi iau puradelul de la o petrecere... surpriza!. Servo si-a revenit! Va jur ca nu am facut nimic la ea! Doar am luat tensiunile din cutia neagra! Care sunt exact cum spui tu Laur.
Azi, umblu pe la firele alea, sa le curat ca lumea. Sa speram ca a fost doar un contact rece.
Tare ciudate sunt caile MB...
Off topic.
PS. Laur, treci sa iei alea?Chiar imi place masinuta asta!
Cred c-am rezolvat.
Dintre cele doua fire, doar cel de putere (negru si mare) avea contactele de pe surub oxidate (ruginite). Cele de comanda aratau ca si cum acum ar fi fost puse... impecabil!
Le-am curatat, le-am strans, acoperit cu vaselina, am inchis totul si acum sa vedem...
PS ptr. cei care, ca si mine, vor umbla acolo ptr. prima oara, aveti grija ca piulitele (chei de 13 si 8) se deschid foarte greu. Este musai sa dati cu niste wd40 sau similar inainte... Si ar fi bune niste tubulare...Chiar imi place masinuta asta!
