Faza lunga aprina
Fratilor spuneti cum ati desfacut acel surub central,dupa ce scoti airbag-ul e acel surub gros,m-am chinuit sincer de am facut o intindere la un muschi,m-am temut sa nu se rupa volanul.E vreo problema daca trag exagerat de el(surub),trebuie sa tin si de volan,inainte l-am blocat sa nu se miste dar acel surub e super strans si am desfacut cateva la viata mea,vreau sa pun un prelungitor ceva si sa trag tare cu amandoua mainile??
Fara prelungitor nu faci nimic. Ideal ar fi sa te ajute inca cineva.
Cand a scapat, la mine, era sa sparg parbrizul. Surubul respectiv este dat cu ermetit albastru si din aceasta cauza se desface greu.
Multumesc de info,dar inca ceva,ar trebui sa tin contra de volan,cu toate ca il blochez cand trag de acel surub ai impresia ca se va rupe volanul.
Trebuie sa tii contra, nu bloca volanul cu contactul ca-l strici(contactul).
Eu l-am desfacut singur, m-au trecut toate apele.
Un pont, daca te ajuta inca o persoana este si mai bine:
- tensioneaza prelungitorul si cu podul palmei lovesti, cateva socuri si se desface.
Tine numai la inceput, atentie sa fie imbusul de calitate si introdus corect.
Bafta.
Salut,am o problema cu faza scurta,mai exact cu contactul pus pe pozitia comutatorului pe faza scurta am in permanenta faza lunga.Mentionez ca fara contact pus functioneaza normal.Sa fie oare din maneta de faza lunga?
am rezolvat cu faza lunga,scurta din blocul de lumini,am lipit 2 bucatele de plastic,dar dupa ce am conectat bateria mi-a aparut in bord martori BAS,ESP,ABS,SRS.Dupa o tura cu masina mi-au disparut mai putin SRS.Care ar fi problema?
BAS/ESP dispar daca misti volanul total dreapta total stanga chiar si pe loc(calibrarea senzorilor de directie). Srs poate proveni de la airbag-ul de pe volan , daca ai umblat la comutatorul de lumini. Martorul aprins pe bord poate fi stins doar cu testerul .
Cand ai demontat sigur ai dat scaunul in spate cat s-a putut.verifica mufa de sub scaun.verifica si sub scaunul pasagerului, sa nu fie vreo coincidenta si sa fie tot de la mufa.Ori nu ai pus bine contactele airbagului?
In cazut meu spre exemplu am scos mufa de sub scaunul pasagerului(motivul:scaunul asta cum so rabata?scot mufa inainte sa il rabatez daca merge ca nu cumva so stric).
Cum am scos mufa a inceput sa piuie ceva prin bord si sa aprins martorul SRS(am puso de oaie).
Dar cum am conectat la loc a si disparut eroarea(o fi asa doar pe dreapta cand atasezi scaun pt puradel? ).
Dar sa fiu sigur ca asa e normal am mai scos-o o data si la fel.
Deci verifica mufele.
Atentie mare la senzorul cu pamblica pe pamblica vine semnal la claxon si airbag iar dedesupe sunt ledurile infrarosu de la esp cand scoateti senzorul sa nu invartiti de el si nici de volan fara senzor e cam scump 12mil.La mine o ia razna cateodata si cand semanlizez stanga semnalizeaza dreapta dar numai cu luminile aprinse ,cu ele stinse e ok scot mufele din ceasurile de bord functioneaza perfect o zi doua dupa o ia razna am verificat conexiuni fire....ma disperat cand am pozitia aprinsa sau faza scurta daca dau semnal stanga se duce dreapta si in bord si afara daca tin tras de maneta ca si cum asi da flas isi revine ........
Eu neavand chei potrivite pt desfacutul volanului...am mers la cineva, am dat bordul de lumini jos..si apoi am luat masina acasa, cu airbagul demontat ca sa lipesc plasticul de la bordul de lumini..srs a ramas aprins(stiu rezolvarea, la tester)..altceva sa fi afectat?imi zicea cineva..ca daca am demontat volanul..trebuie sa fac unghiul de fuga????nu stiu legatura...
A incercat cineva cu un tester aici la mine in orasel..dar nu a putut sterge eroarea...vreau sa va intreb la acest model mufa de conectare e de tip OBD 2?ca ma intreba un amic..care ar putea face rost de un program de mercedes
Am si eu probleme cu comutatorul combinat. Cand circul noaptea cu luminile de intalnire aprinse si semnalizez stg sau dr. sare cate odata pe faza lunga. Trebuie sa misc putin de maneta ca sa se stinga. Cred ca e aceiasi boala. Ma apuc sa dau jos volanul sa ajung la comutator. Ceva indicatii/recomandari in afara de cele postate deja?
Blocul de lumini defect cel mai probabil colegu` ! Nu prea ai ce-i face , decat inlocuire .. cu unul second din dezmembrari mai ieftin , sau daca buzunarul iti permite unul nou se invarte in jur de 700 RON .
