Faza lunga aprina
  • Faza lunga aprina
    salut baieti,poate cineva sa imi ajute un prieten?are un A CLASSE 160 si i-a ramas faza lunga aprinsa,chiar daca stinge din comutator si chiar daca scoate si cheia din contact.i se sting numai dupa ce scoate sigurantele care coincid cu faza lunga.
    Sa mearga la un electrician?
      Ceva similar am patit fix in ziua in care trebuia sa merg la ITP, cica sa verific farurile si atat de bine le-am verificat ca am ramas cu faza lunga aprinsa. Partea "buna" e ca se stinge cand sting luminile de tot, partea nasoala e ca e vreo 550 ron maneta de schimbat (fara manopera)...
        Am avut si eu aceasta problema. Cauza a fost o bucata de plastic rupta din maneta de semnalizare. Am dat jos volanul, am scos maneta, am lipit bucata de plastic la loc si am lasat sa se intareasca adezivul cateva ore. Am pus totul la loc si acum merge ca inainte.
          am si eu o problema asemanatoare, am dat sa schimb un bec (faza scurta, e prima oara) si m-am chinuit ceva timp, pana la urma am dat tot farul afara, iar acum nu-mi mai merge faza scurta, oricum as da din maneta sta tot pe faza lunga aprins... ce poate sa fie?
          A160 elegance
            Poate sa fie din blocul de lumini... in mers imi baga faza lunga "din senin" ... l-am schimbat si acum e totul ok...dar inainte sa dai banii pe el mai bine verifici la un electrician sa fii sigur
              Da, sigur e de acolo, ca daca tin cu mana maneta intre faza scurta si lunga, sta faza scurta aprinsa, daca iau mana se aprinde lunga... trebuie sa dau volanul jos... Stie cineva ce surubelnita imi trebuie la primele 2 gauri din spatele volanului? in stea cumva?
              A160 elegance
                Asa tineam si eu de maneta Da...trebuie dat volanul jos...eu am fost la un service (ma pricep prea bine) ..dar daca te pricepi incearca sa rezolvi tu pentru ca mie nu mi`au pus bine spirala de la volan si mi s`a rupt...alta distractie...deci ai grija....ideea e ca la bloc nu cred ca ii poti face ceva,treb luat altul.
                  O sa incerc si eu ca @moisedan, poate reusesc sa o fac singur... o sa postez aici daca am reusit sa o fac...
                  A160 elegance
                    Da, se pare ca este boala lor. Si la mine a inceput sa ramana aprinsa. Mai ales dupa caldurile astea, cred ca s-a accentuat uzura.
                    O sa-mi fac timp sa ma ocup de ea.
                    Indrumari sunt aici: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.71.htm
                    Lofty's Homepage, Mercedes-Benz 'A' Class, replacing igniton contact switch, combination switch, steering angle sensor, drivers air bag,steering lock Procedure
                      problema aproape rezolvata la mine
                      am reusit sa desfac blocul si sa ajung la buba...
                      am pus si niste poze mai jos, maine sper sa-l carpesc
                      A160 elegance
                        Am reusit sa-l fac (cu 2 bucati de tabla si Picatura), l-am pus pe masina, si merge ca nou.
                        Postez mai jos pozele, sa vedeti cum am facut, poate o sa mai aibe si altii nevoie pe viitor.
                        Unele poze nu sunt prea clare, is facute cu telefonul (nokia n95)
                        A160 elegance
                          Frumoasa treaba ai facut acolo. Eu unul am luat un conductor de 1mm l-am indoit in forma de omega, am lipit bucatelele de plastic cu un adeziv special de plastic si le-am asigurat cu conductorul indoit, in plastic, prin incalzire cu ajutorul statiei de lipit (am pus varful pe conductor pana a intrat in plastic). Capetele indoite au rolul de a nu permite conductorului sa iasa din plastic. Asta a fost prima reparatie. A doua a fost repararea tijei de plastic care schimba fazele. Procedeul a fost similar si am folosit un adeziv din 2 componente, negru dur, de la Hellermann. V9500 parca.
                          Cam de 3 luni merge perfect.
                            Se pare ca este o problema comuna. Am avut si eu defectiunea asta si dupa ce am citit la voi am si rezolvat-o cu doua bucatele de tabla, dar nu lipite ci prinse cu suruburi mici luate de la o caseta audio .Acum merge ca noua. Imi pare rau ca nu am poze dar chiar m-am grabit.
                              Fratilor spuneti cum ati desfacut acel surub central,dupa ce scoti airbag-ul e acel surub gros,m-am chinuit sincer de am facut o intindere la un muschi,m-am temut sa nu se rupa volanul.E vreo problema daca trag exagerat de el(surub),trebuie sa tin si de volan,inainte l-am blocat sa nu se miste dar acel surub e super strans si am desfacut cateva la viata mea,vreau sa pun un prelungitor ceva si sa trag tare cu amandoua mainile??
