Salutare, dupa o munca asidua am reusit sa desfac si sa schimb oring-urile si simeringurile de la pompa tandem (Abc si servodirectie). Totul a iesit bine, pompa nu mai curge insa masina nu s-a ridicat, avand in continuare in bord ABC fail. Cred ca trebuie un tester sa resetez eroarea. Avand in vedere faptul ca nu ma pot deplasa cu autoturismul(fiind lasat), v-asi ruga sa-mi spuneti daca stiti pe cineva care poate veni la mine cu un tester. Multumesc.
Sistem ABC
Asta am facut. Nu are cum sa aiba pomp ceva fiindca nu am umblat in ea. Am schimbat simeringul doar. La pompa servo am umblat (trebuia sa-i schimb oring-urile) dar aia merge bine.Originally posted by kriket View PostPentru inceput poti sa desfaci bornele de pe baterie si sa o lasi peste noapte ... poate se reseteaza.
Am reusit sa ridic masina, a functionat perfect sistemul , dar, la un moment dat au inceput sa iasa pe retur bule de aer. S-a aprins in rosu bordul (ABC DRIVE CAREFULLY). Banuiesc ca acele bule reprezentau aerul din pompa pe care am schimbat-o. Masina a ramas la nivel ok. Cred ca totusi imi trebuie un tester.
Am dat iar pompa jos. Cel care mi-a schimbat simeringul , l-a pus stramb si a cedat. Asta este. Acum il voi monta singur. Apropos de ce mi s-a intamplat: omul se numeste Iacob Cristian (reparatii hidraulice). E PRAF, VARZA, UN IMPOTENT INTELECTUAL. NU APELATI NICIODATA LA SERVICIILE LUI! Dupa ce ca stia ca simeringul e stramb pus, cand i-am cerut banii pe simering (50 Euro), am primit doar 1 milion. Deci, nu apelati la el niciodata.
Salut Priest am si eu o intrebare la tine .Am un Mercedes Cl 500 fabricatie 2001 , masina a fost dusa in service la autoklass cu diferite probleme care de multe ori s-au rezolvate legate de sistemul ABC, acum am ajuns din nou in service cu ea ,mi-au schimbat un grup de valve central din cate am inteles (ei spun ca masina are 3 astfel de grupuri), dupa ce mi-au schimbat aceasta piesa eroarea din bord tot nu a disparut ,,ABC DRIVE CAREFULLY'' scrisa cu rosu , ei spunandu-mi ca ar trebuie sa inlocuiesc si pompa ABC(TANDEM).Problema este ca aceasta eroare nu apare in permanenta doar cateodata ,si cauzeaza nefunctionarea sistemului...,intrebarea este daca aceasta pompa ABC se poate repara si daca cineva m-ar putea ajuta cu aceasta problema , am vazut ca ai avut oarecum aceeasi problema si ai rezolvat-o.MULTUMESC ANTICIPAT.
Salutare! In primul rand, nu sunt 3 grupuri ci 2. Oricum nu asta te intereseaza, ca idee, sa vezi cat sunt de mincinosi. Cum si-au dat seama ca trebuie schimbata pompa? Ce ti-au spus? Ai pierdut vreodata ulei de la ABC? Normal ca ti-au spus de pompa , pentru ca este cea mai scumpa. Pompa se poate repara...in functie de ce se afla defect. Problema este ca nimeni nu face asa ceva, eu, am reparat-o singur, nu stiu daca ai vazut postarile mele detaliate (cu foto)-in cazul pompei mele, pierdea ulei si implicit presiune. Urmareste , te rog daca scade cantitatea de ulei din vas.Originally posted by ALEX788 View PostSalut Priest am si eu o intrebare la tine .Am un Mercedes Cl 500 fabricatie 2001 , masina a fost dusa in service la autoklass cu diferite probleme care de multe ori s-au rezolvate legate de sistemul ABC, acum am ajuns din nou in service cu ea ,mi-au schimbat un grup de valve central din cate am inteles (ei spun ca masina are 3 astfel de grupuri), dupa ce mi-au schimbat aceasta piesa eroarea din bord tot nu a disparut ,,ABC DRIVE CAREFULLY'' scrisa cu rosu , ei spunandu-mi ca ar trebuie sa inlocuiesc si pompa ABC(TANDEM).Problema este ca aceasta eroare nu apare in permanenta doar cateodata ,si cauzeaza nefunctionarea sistemului...,intrebarea este daca aceasta pompa ABC se poate repara si daca cineva m-ar putea ajuta cu aceasta problema , am vazut ca ai avut oarecum aceeasi problema si ai rezolvat-o.MULTUMESC ANTICIPAT.
Buna seara... dupa ce am dus masina la ei(autoklass) mi sa spus ca eroare ce apare pe bord (abc visit work shop,abc drive carefully etc) ,problema identificata de tester era ca unul din grupuri (cel de mijloc cum spun ei, ar indica catre pompa ceva erori din aceea cauza pompa ar baga mai putina presiune ,si ar aparea eroarea),zis si facut mi se monteaza acel grup de valve , undeva pe la 3300 ron costul piesei plus 10 l ulei dupa care ies in teste cu masina ,erorea reapare , acum mi se pune masina din nou pe tester ,nu le mai indica acel grup de valve ci doar presiune scazuta...,cel mai ciudat este faptul ca odata lasata masina 3-4 zile ea se lasa normal cativa centimentri normal pt sistemul abc,bun ,pornesc motorul masina revine la pozitia initiala ,dupa ce merc putin apare aceasta eroare abc...,dupa ce apare aceasta eroare sesizez ca amortizoare devin mai moi...,si bineinteles sistemul de ridicat si coborat al suspensiei nu functioneaza...oare de ce pompa cateodata functioneaza ,cateodata nu asta este ciudatenia .MENTIONEZ ca uleiul abc este la nivel , nu prezinta scurgeri nici pe la pompa ,pe nicaieri treaba verificata de catre reprezentanta , pana la urma voi schimba si pompa alti bani ...dar sper ca atunci masina sa functioneze cum trebuie,dasta va intrebasem am crezut ca ati fost oarecum ajutat de catre un specialist pentru reparatia pompei,la fel mi-au zis si cei de la reprezentanta ca pompa nu se repara.Va multumesc pt raspuns ,daca aveti vreo solutie sau vreun sfat pt mine astept un raspuns .Va multumesc frumos.
Nu am fost ajutat decat cu: NU SE REPARA ASA CEVA. In rest, am desfacut-o, am verificat-o, am remediat ce era defect, am schimbat semeringurile, oring-urile si merge perfect. In cazul tau, poate fi defect senzorul de presiune (situat in blocul fata-la roata stanga sub contraaripa), poti avea un indicator de nivel defect, poate pierde presiune pompa pe la un capac de piston. Ca sa te edifici, uita-te aici: http://www.clubmercedes.ro/reparatie...vo-t27480.html . Chestia cu " nu se repara" este o vrajeala. Aceste pompe se pot repara, dupa cum ai vazut in link sau se pot cumpara "rebuilt" cu 700-800 Euro. Eu, nu asi da in viata mea 3.000 Euro pe o pompa cu manopera la Autoklass. In stilul lor, vei schimba tot tot si ABC-ul nu va merge. NU SE PRICEP! Doar schimba.Atat.Te vei convinge. In plus, la mijloc nu este nici un bloc de valve ci doar un distribuitor (in spatele rotii stanga fata).Last edited by priest; 12-16-2012, 10:13 AM.
