Martor “check” aprins. Functionare in 3 pistoane dupa reprize sportive
  • Martor “check” aprins. Functionare in 3 pistoane dupa reprize sportive
    Va salut!dupa juma de an de cautari si excursii in tara pt a achizitiona un clk kompressor,am reusit sa pun mana pe 1 mai bun,din 2001 de 120 kw cu carte service si un singur prop. pe tara.mergea perfect pana sa incep sa ma dau la el.intr o zi, dupa cateva tetacheuri si o frana brusca,s a aprins martorul 'check engine' si a inceput sa mearga in 3 pistoane, am mers cca 2minute,normal dupa care si a revenit.in momentu de fata,masina ruleaza normal,dar,daca incep sa o pun de a latu,repetitiv,dupa cateva min,incepe sa mearga in 3 pistoane,daca o las in pace, isi revine si merge normal.mentionez ca,de cand am luat o,masina a fost nefolosita cca 1an si pusa in refolosinta inainte cu 3 zile sa ajunga la mine,eu am testato cca juma de ora la fata locului pana in vit a 6 a si am luato pe premiza''boss merge 200,i buna,la pretu asta nu gasesti,desi gasisem si mai ieftin,nu doream sa ma intorc pe jos.imd dupa achizitionare am constatat , toba fisurata,apa din borcan lipsa,cca 700ml,si depuneri de ulei in fata motorului.am verificat ulei,am complectat cu apa,am sudat toba,cu bateria deconectata si masina ruleaza exact cum v am prezentat.
    Rog pe careva daca poate sa ma ajute cu o diagnoza pe raza judetului timis,am incercat deja cu Delphi cu, un adaptor ieftin si nu comunica.
    Va multumesc!!!
    Din ce descrii tu este posibil sa fie defecta una dintre bobinele de inductie, pipa care coboara de la bobina la bujie (poate sa scape scanteia la bloc in loc sa se duca la bujie) sau bujiile sunt uzate. Ar trebui sa mearga cam cu orice tester sa vezi acest lucru. Cu un tester poti face rocada intre ele si vezi daca defectul se muta pe alt cilindru.
      Tetacheurile alea ce sunt? Sincer nu stiu, dar cred ca un sofer complect tre' sa stie si d-astea.
      Cauta un Star, din ce-mi amintesc exista un Vasile in Giarmata.
