Cheie w209 probleme
  • Cheie w209 probleme
    Am achiziționat un w209 270cdi din 2004 cu o singura cheie.
    Dupa ce am vopsit masina nu se mai închide/deschide din buton(doar uneori),ci doar cu cheia mecanica.
    Pornirea nu are probleme.
    Dupa mai multe investigații diagnosticul a fost: Cheie defecta!
    Am cumparat cheia originala ,dupa seria de șasiu a mașinii ,și functionează doar daca o apropii de mînerul portierei șoferului la 3 cm.
    În acest mod funcționeaza și cheia veche.
    La ce deschidere faci referire la ce a
      Portiere,portbagaj!
        Din ce zici tu acolo, posibil sa fie de la antena. Ar trebui verificata. Ea cred ca se gaseste pe luneta si vezi sa nu fie ceva intrerupt pe acolo. Ce zici tu acolo cu manerul din partea soferului si la o distanta de 3cm, este portul infrarosu si de asta merge, alt timp de comunicatie.
          Stie cineva ceva concret?
            Sigur, ce te-ar interesa mai concret decat raspunsul colegului de la #4?
            Antena de receptie, asta e defectul tau.
              Care este si unde e amplasata?
              O schema electrica ar ajuta mult!
                Aceeasi problema o am si eu ... imi poti spune daca ai rezolvat si cum ? Multumesc
                  Salut eu am desfacut si am schimbat singur modulul pentru ca intrase apa.
                  Ute este un link aici unde este schema si cume desfaci sa ai acces
                  "https://mbworld.org/forums/clk-class-w209/467961-help-fm-am-stopped-working-command-nav.html"
