CLK 230K w208 Motorul Merge in Suturi si Nu Mai Trage cum Trebuie
  • CLK 230K w208 Motorul Merge in Suturi si Nu Mai Trage cum Trebuie
    Se da CLK 230Komp din 1999, a mers perfect pana acum, sunt al doilea proprietar si e adusa din Germania de mine personal acum un an. A stat toata iarna, doar ce am inscris-o zilele trecute, m-am plimbat cu ea zilele astea, a fost totul ok.
    Aseara am zis sa dau o tura cu masina, zis si facut. Pornit, motorul incepe sa faca ciudat, sa fluctueze in ture foarte dubios, nu a mai facut niciodata asa ceva. Deci fluctuatii mari de ralanti, pana la 2500 rpm cam asa, dupa un timp isi revine si plec.
    Simptome: masina nu trage, merge in suturi, trepideza motorul.
    Am citit un pic pe net, e o chestie numita MAF (mass air flow) sensor/meter care se contamineaza cu ulei sau ceva de gen, cica ar fi o problema comuna la modelul asta.
    Ati trecut prin asa ceva, trebuie schimbat/curatat?
    As aprecia un raspuns, multam fain.
    Singur ai gasit solutia Debitmetru, la o diagnoza mai mult ca sigur asta iti va arata, Am intalnit un clk ca al tau cu aceleasi siptome, si in momentul in care am pus alt debitmetru s-a rezolvat problema. Se potriveste si cel de pe clasa E w210, succes.
      Are rost sa incerc sa il curat sau sa iau unul nou direct?
        Pai poti incerca sa dai cu wd40 sau spray de contacte electronice pe mufa lui, in interior eventual sa sufli usor . Cel mai indicat este sa gasesti un amic cu acelasi tip de debitmetru si sa faci proba, de asemenea este indicata si o diagnoza inainte, ca sa elimini toate suspiciunile , inainte de a incepe sa dai banii pe piese, de obicei se incepe cu solutia cea mai putin costisitoare.
          Are cineva idee daca sunt interschimbabile debitmetrele (facelift/non-facelift)?
            Se pot schimba intre ele daca coinicid la codul de fabricant sau eventual să fie echivalent. Eu am pus debitmetru de mercedes clasa E, E 200 benzina 136 cp, pe un clk 200 din 2001, si s-a solutionat problema.
              Ne uitam pe ele inainte sa le testam, normal. Ma gandisem ca poate a testat altcineva inainte, sa mergem la sigur.
                Multam pentru raspunsuri, o sa revin sa va zic ce si cum cand aflu cum si ce.
                  Se pare ca era debitmetrul murdar, l-am curatat cu un zmecleu decapant si e totul ok acum.
                  Maine o pun si pe tester preventiv sa vad ce si cum.
                    Ma bucur ca ai rezolvat doar prin curatare, tocmai de accea spuneam ca se incepe cu solutia cea mai ieftina. Multi km fara probleme.
                      Erau bujiile de fapt, nu debitmetrul 4 bucati-80 ron.
                        Multam fain, asemenea.
                          Am si eu o problema destul de gravă daca ma poate ajuta cineva am u ex-Class 2004 luna a 10 si as vrea sa stiu daca codul meu de sbc 0054318112 mai are vreo compatibilitate cu alt cod
                            Am găsit Covasna dar cu 00543143 12
                              Scuze gresala e class 200 w211
