Salut la un w168 din 2000 cat m-ar costa ledurile din bord si computeru acela mic de bord care il are?
Execut schimbare lumina ceasuri bord si consola led smd+ reconditioanare display
Salut
As vrea sa stiu si eu cat ma costa schimbarea tuturor luminilor dupa acest bord(inclusiv ceasuri de bord) inclusiv lumina de la climatronic.
Cat dureaza toata lucrarea?
Am atasat o poza cu bordul.Attached FilesFosta: MB W202 C180 Elegance 1994
Actuala: MB W203 C200 Kompressor Avantgarde 2002
Tot pt un 124 as vrea si eu o oferta de pret te rog.Originally posted by zidane View Postpt a transforma luminile de la ceasuri de bord plus luminile de la consola in albastru la un w124 cat ar costa? multumesc anticipatSorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
Salut! Pentru un c180 w202, se poate conecta displayul pentru temperatura in clusterul cu ceasuri daca masina nu a avut din fabrica nici senzor de temperatura si nici display? Aveti asa ceva?...se poate face rost?
MultumescC180, Esprit, 95
Frate, eu am o problema! Toate becurile din bord sunt arse, si ecranele alea 2 mici cu temp si time nu imi afiseaza nimic. Lumineaza, ca si cum ar primi curent dar nu indica nimic. As dori sa stiu daca se poate monta becurile inapoi in bord, pe culoare alb neon sau xenon ( sa fie alb asta ma intereseaza), si ecranele reparate. In cat timp ai putea sa executi aceasta lucrare, cat o sa ma coste, si eventual, cum facem cu banii si trimisul, primitul bordului. Astept un rasp!Originally posted by aviatorul View Postpozele sunt de la lucrarea w210 iar pretul a fost de 100E cu (pret ce include manopera +materiale)
Pentru alt tip de masina pretul poate sa mai scada sau sa mai creasca in functie de ce e de facut.
Mentionez ca am MB w210 an 2000/08 tiptronic
Multumesc!
Leduri bord W203 2001
Buna ziua, m-ar interesa daca se pot schimba ledurile ceasurilor si display-ului impreuna cu cele din bord la un C klasse din 2001, ca sa nu mai am lumina aceea galbena. Masina nu are trapa. Atasez si o poza.Sa imi spuneti si un pret daca se poate. MultumescAttached Files
Pare o problema minora dar nu ma descurc si as dori ajutorul vostru.
Masina in cauza este un CLK din 2004.
Problema este urmatoarea in bord imi arata ca trebuie sa schimb becu stanga de la nr de inmatriculare si am zis ca daca tot il schimb sa pun leduri si stanga si dreapta(Logic).Faza e ca dupa achizitionare si montare merge doar cel din dreapta.Am citit pe cutie si se poate sa fie o problema de polaritate si imi recomanda sa il scot si sa il introduc invers.(Am facut asta si nu a mers)
Dupa tot pe cutie spune ca datorita consumului foarte mic de putere pe care un LED il are este posibil ca unele masini cu sistem electric computerizat sa nu il detecteze chiar daca el este perfect instalat.(Bun dar de ce merge cel din dreapta?)
Mai este o chestie...Cand pun becul original in stanga unde am avut initial problema...functioneaza...dar nu pot sta cu dreapta led si stanga lumina galbena....X(
Deci ce fac?Becul l-am testat functioneaza nu este ars.
Precizez ca ledul este achizitionat de la NORAUTO si se numeste:"LEDs Festoon Lamp ULTRA BRIGHT 13x36mm 12V."
Buna.Masina MB w203, c220, 2002. Ma intereseaza si pe mine un pret, schimbarea tuturor ledurilor din bord si cele ambientale (doar in fata, masina fara trapa), cred ca as dorii o lumina alba, sau albastru cu rosu. bordul este exact ca al lui "roby74" (5 postari mai sus), si de asemenea m`ar interesa si un timp estimativ. multumesc mult!!! astept raspuns
