Porneste greu prima data.
Problema a aparut cam de 2 saptamani,masina este un v-klasee 220 CDI din 2002,daca las masina de pe o zi pe alta, motorul se invarte dar nu porneste repet operatiunea de 2-3 ori si porneste cu greu,in rest motorul merge perfect nu scoate fum se tureaza normal,si peste zi nu mai am probleme, nici in bord nu este aprins nici un martor.
Va multumesc
Are dreptate Dmihnea! Verifica o-ring-urile de la filtrul de motorina si toate furtunele de alimentare. Poate trage aer si motorina se duce inapoi in rezervor.
Inainte sa pornesti dimineata, uita-te pe furtunul din mijlocul filtrului de motorina. Daca nu are motorina pe el, asta e problema.
Buna dimineata,am verificat azi furtul care intra in mijloc la filtru de motorina,si este plin nu se vad bule de aer,numai la prima pornire face figuri,in rest merge bine toata ziua,motorul toarce frumos, nu trepideaza. Va mai astept cu pareri poate reusesc sa-i dau de capat
MULTUMESC ANTICIPAT si va doresc drumuri bune
mie nu imi mai porneste deloc un 112 cdi din 2000. am pus tasterul pe el si nu da nici o eroare.. nimic.,Am verificar filtrul, returul,intrariile de motorina, tot.. se alimenteaza corect ,injectoarele au fost date jos si duse la verificat, sunt ok,chiar foarte bune mi-a spus, mufele,firele,totul este corect legat-mufat,am demontat turbina,am montat la loc pt k era ok si nu era infundat nimic,eu cred k am eliminat cam tot ce am avut eu in cap, dati-mi si mie o idee ce sa i mai fac la acest mercedes va rog. ma puteti contacta pe tel. 0767233925 si pe id: just_dany1985@yahoo.com
daca o bujie e dusa nu ar trebui sa se aprinda martorul din bord care indica rezistenta? multumesc si mai astept pareri
ceva similar am avut si eu(am acelasi motor)cand am ajuns sa verific injectoarele unul din ele baga multa motorina pe retur deci defect.Inlocuit si porneste "la sfert".Atentie,la tester zicea ca injectoarele sun ok!Ele se mai verifica si in alt mod.Bafta
desfa furtunele de retur de la inj.si dai la automat,daca scoate motorina asta eproblema...bafta..
Salutare nu am rezolvat problema, azi a fost prima zi in care temperatura a trecut de 20grade si dupa ce l-a invartit putin a pornit, asta m-a lamurit ca ce a scris sofermercedes ar fi cauza la mine, adica o bujie moarta, una nu am reusit s-o scot, se invarte in gol si l-a sfatul unui meserias am montat totul l-a loc si ramane asa, acesta a spus ca e posibil sa se strice filetul si asta implica deja demontarea chiloasei si.....
Multumesc celor care au incercat sa ma ajute. Drumuri bune cu steluta va doresc
