Vito 110 webasto? Masini "noi"probleme noi? i
  • Originally posted by Cpnph View Post
    Nu am programator pentru incalzirea stationala, doar butonul Rest,m-am uitat pe la motor si deasupra motorului cred ca este webasto, am vazut ca are un filtru mic si conductele de apa care intra intr-un dispozitiv mare (scuzati mecanica mea) dar nu face nimic cand apas butonul din mijloc si butonul rest si rezervorul era jumate si dimineata cand era frig. Unde sa ma duc sa-mi faca o verificare la el.Daca ma duc la Mercedes cred ca ma usuca aia.
    Ce ai vazut deasupra motorului este pompa de recilculare, webasto este sub masina, langa lonjeronul din stanga. Citeste posturile anterioare, si o sa inveti cum sa dai jos si sa verifici webasto. Bujia o comanzi la orice distribuitor de piese auto, te duci cu codul ce l-am scris noi in posturile anterioare.
    • Salutare!,am revenit cu problema dinou.Am schimbat bujia de la eberspacher si tot nu porneste, am scos borna de la baterie sa ii dau un reset si degeaba nu vrea sa porneasca.Am motorina jumatate in rezervor am incercat dimineata sa-l pornesc si nu schiteaza nimic,ce e de facut? Cunoasteti pe cineva care se pricepe la asa ceva? Trebuie sa ii dau reset din calculatorul masinii?
      • Vito 112 webasto
        ma puiteti ajuta si pe mine cu documentatia pt vito 112 din 2000 webasto
        bobo10anca@yahoo.com
        • PT "Cpnph"... s ar putea sa fie blocat din soft si pentru asta ai nevoie de un tester care sa ti vada incalzirea auxiliara si sa ti stearga erorile (in caz ca ai rezolvat toate problemele )..altfel se poate sa nu porneasca desi e totul ok..
          • Originally posted by cccosminus View Post
            Mai incerc sa schimb si senzorul de temperatura exterioara care iti indica cate grade sunt afara,ma gandesc ca are legatura cu incalzirea auxiliara si deasta nu porneste am inteles ca trebuie sa ai sub 5 grade si mie imi arata in bord +50 C,dupa o sa o sa verific si pompita si daca tot nu porneste o duc la tester sa ii stearga erorile daca o sa aibe,daca tot nu vrea o duc la service specializat in Bucuresti sa faca o diagnoza este 150 ron.
            • Gata a pornit , i-am scos mufa de la senzorul de temperatura exterioara si imi arata -38 grade si a pornit si incalizirea cand am dat pe ea.
              • probleme Eberspacher
                salutare tuturor. In primul rand tre' sa multumesc celor care au postat aici si care m-au ajutat cu reparatia aparatului de incalzire a lichidului antigel de la vito112 2003. Am desfacut si eu acel aparat Eberspacher (mi-a mers vreo 3 anisori de cand am masina si am fost foarte multumit) CAUZA FIIND BUJIA beru,astazi am montat bujia si nu prea vrea sa porneasca aparatul,maine vreau sa verific pompita de recirculare a lichidului antigel.Revin maine cu noi informatii, sper sa ma descurc.
                • Verifica furtunasul de alimentare cu motorina, sa nu fie gatuit. Daca se aude un tacanit permanent, inseamna ca nu se alimenteaza. Daca porneste si se opreste imediat, verifica pompa de recirculare. Verifica si siguranta, de asemenea.
                  • Originally posted by Alph0nse View Post
                    multumesc frumos pt raspuns. Porneste si se opreste in 2-3 minute.Cred ca e pompa de recirculare dar nu prea se vede bine unde e situata .Stiti cumva unde se afla siguranta? sub scaunul soferului? la mine in carte scrie ca se afla sub scaun la pozitia 7 ACOLO SIGURANTA DE 30A este ok.
                    • Deschizi capota si te uiti langa priza de aer. Acolo e pompa de recirculare.
                        Am gasit-o dar nu pot sa o scot din acel cauciuc unde e prinsa
                        merci pt ajutor
                        • Da-o jos cu tot cu suport. Sunt 2 suruburi, cu cheie de 10.
                          • Originally posted by m3seriasu View Post
                            am reusit,am dat-o jos cu acel suport cu tot,am schimbat acei carbunasi si acum merge merci mult la toti cei mcare au postat aici
                            • Originally posted by ionflorian View Post
                              ce fel de carbuni sunt la pompa? m-a lasat si pe mine pompa --
                              • salut. Carbuni de ''cama de apa'' am gasit la un magazin de langa mine putin mai mari dar i-am polizat si merg bine sper sa mearga mult timp
